Форум об использовании альтернативных источников электроэнергии. Эффективность и рентабельность солнечных батарей, ветрогенератов и других источников энергии.
oyra
Re: Схемы альтернативного электроснабжения загородного дома
Post by oyra »
Здравствуйте, уважаемые господа. Нашёл в интернете информацию о вас и прошу консультацию по схеме подключения автономной системы электроснабжения.
Я помогаю восстанавливать Свято-Троицкий Анзерский скит, что на Соловках (это мы им сайт сделали stskit.ru). Сейчас туда закупили ветряк, солнечные батареи, дизель-генератор со всем необходимым оборудованием. Теперь нужно грамотно подключить это всё, так, чтобы оно работало всё вместе в автоматическом режиме. Инвертор и батареи к ветряку на 48 В. Ветряк в работе. Генератор однофазный на 220 В тоже работает. Панели солнечные весной везём туда. В этот сезон нам всё нужно собрать воедино, но как подключить не понятно.
Электрика там мы найдем. Главное ему показать что и куда подключить. Прошу Вашей помощи в этом вопросе.
С уважением, Сергей Валентинович Думановский. Санкт-Петербург.
Alex_K
Post by Alex_K »
oyra wrote:Здравствуйте, уважаемые господа. Нашёл в интернете информацию о вас и прошу консультацию по схеме подключения автономной системы электроснабжения.
Здравствуйте, Сергей Валентинович.
Такой информации у нас нет. Но можем попробовать собрать что-то в сети, что Вам может помочь. Если интересует – давайте попробуем такой вариант. Но, с одним условием. Вы, по мере подключения выкладываете на форуме фото и результаты работы всей системы альтернативного энергоснабжения. Чтобы и следующим людям было интересно и чем-то помогло
oyra
Post by oyra »
Благодарю за ответ. Отче благословил. Фотографии в течении лета будем выкладывать. Раньше не получится, работы начнутся только после открытия навигации. Хотя если начнем подключать то, что есть, раньше выложим.
В общем будет подключено
1. Солнечные модули ТСМ-240А, 12шт. летом привезут
2. Контроллер XW MPPT 60A 150V в наличии
3. Байпас инвертора 63А в наличии
4. Ветрогенератор 1000W (CP-WG1000W-3) 48 вольт. летом привезут (возможно, что будет ещё один ветряк на 10Кв)
5. Аккумуляторная батарея 12 вольт 200 А*ч, 8 шт. В наличии
6. Дизель генератор в наличии
Батареи установлены в 1 ряд. Батюшка просил ещё узнать какого сечения нужны кабели если от солнечных батарей до аккумуляторов около 50 метров, от ветряка около 150 м. Заранее благодарю всех за участие.
Alex_K
Post by Alex_K »
oyra wrote:Благодарю за ответ. Отче благословил. Фотографии в течении лета будем выкладывать. Раньше не получится, работы начнутся только после открытия навигации. Хотя если начнем подключать то, что есть, раньше выложим.
Здравствуйте.
На счет сечения кабеля, вот такая ссылочка
http://www.solarhome.ru/basics/batterie ... tm?print=1
Alex_K
Post by Alex_K »
А вот ещё одна ссылка. Надеюсь, будет полезна
http://www.ruscable.ru/news/2012/11/27/ ... a_kabelya/
oyra
Post by oyra »
Благодарю. Очень полезная ссылка.
Alex_K
Post by Alex_K »
oyra wrote:Благодарю. Очень полезная ссылка.
Оборудование это?
Солнечные батареи
http://www.energoportal.ru/catalog/soln ... 03549.html
Контроллер заряда АКБ XW-MPPT60-150
http://ra-energo.ru/kontrolxantrxw
Ветрогенератор
http://ru.aliexpress.com/item/New-Wind- ... 54948.html
oyra
Post by oyra »
Да эти вещи закуплены и лежат, ждут начала навигации. Теперь придумать бы как начинать собирать систему из того, что есть, с учётом того, что привезут и как автоматизировать весь этот комплекс. Всякие картинки в Яндексе видел, но готового решения так и не смог найти
Piraman
Post by Piraman »
Уважаемый oyra,
Поскольку речь идет о системе электроснабжения, необходимо понимать:
1. Должна быть схема подключения источников электроснабжения и потребителей. В этой схеме указано все: основные источники мощности, промежуточные преобразователи, предохранители, один или несколько щитов с распределением в нагрузке и объединением...и.т.д. Фактически это проект электроснабжения.
2. Конструкторы: "сделай сам" не работают, или работают не эффективно и не долго.
Для того, что бы Вам помочь, нужны технические спецификации, инструкции которые идут в комплекте с Вашим оборудованием.
Почему? Контроллер XW MPPT, производства компании XANTREX само по себе устройство не плохое. Но...при не верном подключении солнечных панелей он выходит из строя.
На всю систему должна быть электрическая схема, с описанием всех возможных режимов работы.
Поскольку в Вашем случае варианта два:
1. Солнечные панели заряжают аккумуляторы и только. Фактически ветро-генератор и панели дают мощность только для заряда аккумуляторов. (какой смысл покупать такие дорогие средства заряда аккумуляторов?)
Я делаю такой вывод, исходя из мощности контроллера и количества Ваших аккумуляторов. В этом случае, когда батареи заряжены и есть грубо говоря солнце и ветер, источники мощности: ветро-генератор и панели работают в холостую, контроллер блокирует заряд. Кроме того, между ветро-генератором и аккумуляторами должен стоять промежуточный преобразователь-контроллер.
2. Вариант второй, Вы снимаете мощность с ветро-генератора и солнечных панелей, даже когда батареи заряжены...Но вопрос каким именно техническим решением: инвертор включенный по определенной схеме, с заданным, подобным функционалом. Большинство инверторов это делать не могут. Какой инвертор Вы приобретаете?
Байпасс на 63 Ампера...великолепно! Он обеспечивает защиту от встречного включения? На каком размыкателе- переключателе он построен?
Все эти вопросы логичны, и пока нет электрической схемы, ответить на них не возможно.
Схема составляется, прорабатывается исходя из Ваших пожеланий.
Что Вы хотите получить?
Для чего Вам подобное оборудование?
Какова максимальная мощность потребителей электроэнергии?
Нужен полный перечень потребителей и нагрузок. Лампы, приборы, оборудование, насосы отопления, подкачки воды...и.т.д.
Фактически ответив на эти вопросы можно получить Техническое задание и приступать к разработке электрической схемы.
Мой Вам совет, не спешите!
Иначе будет дорогая но бесполезная игрушка.
oyra
Post by oyra »
Piraman wrote:Уважаемый oyra,
1. Должна быть схема подключения источников электроснабжения и потребителей.....
Благодарю за квалифицированный ответ. Сразу видно, специалиста. В Белом море есть остров Анзерский. На картах в яндексе его хорошо видно восточнее Б.Соловецкого. Там Свято-Троицкий скит http://stskit.ru. Вот там мы и собираем всё для обеспечения электроэнергией. Разбирающихся в данной теме там нет. Есть один из помощников, который понимает в электрике на уровне монтажа. Но вот так грамотно понимать всю проблему... увы, не кому. Я отправлю настоятелю скита Ваш ответ. Если я правильно понял (я вообще гуманитарий :oops: ) нужно выложить все ТТХ по всем приборам, что есть. Чтобы Вы смогли помочь разобраться с этой задачей. Правильно?
С уважением и признательностью за Ваше участие, Сергей.
tolik.vasserman
Post by tolik.vasserman »
Спасибо за столь подробную информацию!
rusik1
Post by rusik1 »
А есть ли экономическая целесообразность всех этих проэктов сегодня
oyra
Post by oyra »
rusik1 wrote:А есть ли экономическая целесообразность всех этих проэктов сегодня
Есть другие предложения?
astass
Post by astass »
Окупаемость минимум 10 лет, высокая цена, малый срок службы узлов системы, дорогие комплектующие.
Пока смысла не вижу. Единственное что приходит на ум это поселиться у реки и поставить колесо которое бы вращала вода, а выработанную энергию уже можно продумать как и куда тратить...
tawka
Post by tawka »
У нас с мужем тоже возникла необходимость купить генератор для загородного дома. Сравнивали много вариантов,купили на этом сайте http://energybroker.ru/6-dizelnye-gener ... r/3-10kvt/ генератор,который мы покупали,стоил в пределах 150 тысяч, дизеле потребление не большое. Генератор можно заказать по всей России,очень удобно
Return to “Форум об альтернативных источниках электроэнергии”
