Из личного опыта скажу, что эту гадость нужно вручную снимать и потом уже обрабатывать стену специальными растворами. И все равно потом на камне это дело через время появляется. Подобная проблема присуща местам с постоянной повышенной влажностью, а мне это не грозит. Так что я спокоен за свой будущий дом.LaSeAn0671 wrote:Про дерево понятно. Но если говорить о камне, то ведь и на нём может "прижиться" нехорошая плесень. Есть ли в принципе какое то средство для защиты именно камня от плесени и всяких грибков?
Devlin
Re: Советы по готовому проекту каркасного дома?
Devlin
Хотя для облицовки наружных стен в проекте указана вагонка (дерево).
Ее все же придется обработать специальной пропиткой.
LaSeAn0671
На счёт сроков строительства Вашего дома. Самому мне не доводилось строить дом, но я видел как это делал сосед. Строил он, правда, не весь дом, а пристройку к основному. Строил он один. Только под фундамент трактор яму вырыл, а дальше он сам. Первый этаж кирпичный, а второй из брёвен (в деревне старый дом разобрал). Стены и крышу он сделал за лето. Осенью внутри отделывал. Пристройка примерно 3 на 5 метров в два этажа. У Вас метраж конечно больше. Если опытную бригаду наймёте, то месяца за три сделают.
Devlin
Скорее всего, что буду нанимать бригаду рабочих, так как объем работ большой и своими силами даже с помощниками не справится в короткие сроки. Да это и не удивительно, учитывая размеры дома.LaSeAn0671 wrote:На счёт сроков строительства Вашего дома. Самому мне не доводилось строить дом, но я видел как это делал сосед. Строил он, правда, не весь дом, а пристройку к основному. Строил он один. Только под фундамент трактор яму вырыл, а дальше он сам. Первый этаж кирпичный, а второй из брёвен (в деревне старый дом разобрал). Стены и крышу он сделал за лето. Осенью внутри отделывал. Пристройка примерно 3 на 5 метров в два этажа. У Вас метраж конечно больше. Если опытную бригаду наймёте, то месяца за три сделают.
А внутреннюю отделку уже можно не спеша делать, самостоятельно.
LaSeAn0671
Да, дом большой. Если не секрет сколько человек у Вас в семье? И как долго выбирали какой именно дом Вам нужен?
Devlin
Семья, в принципе, не большая: я, жена и двое детей (мальчик и девочка). Дом общей площадью в 198 квадратов, а жилой - 92 квадрата. думаю, что этого вполне достаточно даже для того, чтобы гостей разместить или вдруг пополнение в семье будет.LaSeAn0671 wrote:Да, дом большой. Если не секрет сколько человек у Вас в семье? И как долго выбирали какой именно дом Вам нужен?
Devlin
Мансардный этаж будет в распоряжении детей исключительно. У меня в детстве такого шика не было, как личная комната, но времена тогда были другие.
natkamuwa
Вот смотрю вроде и обычный проект дома, а столько всего нового нашла, уже определились с какого материала будет дом, а то так и не поняла, кирпич или блоки выбрали?
zsaw
А вот как каркасные дома вообще? Я просто очень очень много всего слушаю на данный момент по этому поводу, хотим строиться, но ближе к лету, хотим построить загородный дом недавно строили родителям дома года назад и в общем то в сфере строительства уже не новички, но не сталкивались именно с этим материал дом, по этому то и интересно! Кстати вот очень советуем при строительстве дома производить геодезическое сопровождение, на самом деле это очень важно, как бы нам и не казалось, что нет, я вот вам даже специалистов посоветую http://omggeol.ru/geodezicheskoe-soprov ... itel-stva/ - так что имейте ввиду это!
Devlin
Каркасные дома в последнее время набирают популярность. Эта технология строительства позволяет сэкономить не только время, но и финансы. Лично знаю людей, которые пару лет назад построили каркасники и не жалуются.zsaw wrote:А вот как каркасные дома вообще? Я просто очень очень много всего слушаю на данный момент по этому поводу, хотим строиться, но ближе к лету, хотим построить загородный дом недавно строили родителям дома года назад и в общем то в сфере строительства уже не новички, но не сталкивались именно с этим материал дом, по этому то и интересно! Кстати вот очень советуем при строительстве дома производить геодезическое сопровождение, на самом деле это очень важно, как бы нам и не казалось, что нет, я вот вам даже специалистов посоветую http://omggeol.ru/geodezicheskoe-soprov ... itel-stva/ - так что имейте ввиду это!
Devlin
Строительство уже начал, фундамент еще месяц назад залил, сейчас стены возвожу. Материал весь по проекту: кирпич (разный), натуральный камень, утеплитель и так далее.natkamuwa wrote:Вот смотрю вроде и обычный проект дома, а столько всего нового нашла, уже определились с какого материала будет дом, а то так и не поняла, кирпич или блоки выбрали?
LaSeAn0671
Бригаду наняли или решили самостоятельно построить? Судя по площади - дом не маленький. При рытье котлована под фундамент грунтовые воды не беспокоили?
Devlin
Фундамент заливал почти два месяца назад, так что грунтовые воды не беспокоили, немного снега даже было.LaSeAn0671 wrote:Бригаду наняли или решили самостоятельно построить? Судя по площади - дом не маленький. При рытье котлована под фундамент грунтовые воды не беспокоили?
Но гидроизоляцию сделал на всякий случай, на ПК есть много фото, стараюсь фотографировать процесс поэтапно. Строю сам, не спеша иногда нанимаю подсобников, например когда заливал фундамент, раствор замешивать на стены и так далее.
LaSeAn0671
Это Вы в мороз мёрзлую землю долбили? Сильно! Гидроизоляция в любом случае нужна, не зависимо от близости к поверхности грунтовых вод. Практически одному дом строить (да ещё такой!) тяжкое занятие и времени много требует. Кроме стройки, чем-то ещё занимаетесь? Я имею в виду такой пустяк, как работа.
Или как в том анекдоте: если водка мешает работе - брось работу!
Devlin
Не, земля не мерзлая была, март уже месяц шел, это после заливки насыпало снега, слава Богу и морозы пошли не большие, но все же. Работаю на заводе, 2 дня на работе, 2 - дома, так что время на строительство дома есть. На счет водки - не пью категорически, а то это пристрастие чуть было не поработило меня. Строю не сам, периодически нанимаю помощь, когда она нужна. Вот на кровлю, у нее площадь в 266 квадратов уже спецов найму, так как в этом вообще не силен.LaSeAn0671 wrote:Это Вы в мороз мёрзлую землю долбили? Сильно! Гидроизоляция в любом случае нужна, не зависимо от близости к поверхности грунтовых вод. Практически одному дом строить (да ещё такой!) тяжкое занятие и времени много требует. Кроме стройки, чем-то ещё занимаетесь? Я имею в виду такой пустяк, как работа.![]()
