Паркет или паркетная доска — в чем отличия
Post by Natalia_Sh »
У штучного паркета и паркетной доски есть много общего. В первую очередь — это верхнее покрытие. Оно может быть разным, в зависимости от того, какой вид древесины выбран. Да и внешне они очень похожи.
Отличия паркета от паркетной доски:
http://laminator.by/2013/06/19/otlichie ... -doski.asp
Что выбрать - паркет или паркетную доску:
http://srbu.ru/poly/112-chto-luchshe-pa ... doska.html
Но в отличие от штучного паркета, который вырезается из цельного массива древесины, паркетная доска - это многослойное сооружение. В его основе - тонкий слой (чаще всего из хвойных пород дерева). Вторым слоем перпендикулярно к волокнам наклеивают древесину твердых пород. Благодаря этому паркетную доску «не водит». И завершает «пирог» паркетной доски лакокрасочный слой. Его не нужно наносить самостоятельно — это делается на заводе-изготовителе.
Чем паркетная доска лучше паркета:
http://deal.by/cs/40305/a10273-polozhit ... etnoj.html
И паркет, и паркетная доска одинаковы по толщине - примерно 7-8 мм. Однако нужно помнить, что при этом паркетная доска имеет два основных слоя, а значит и срок службы по сравнению с паркетом сокращается в два раза. Т.е. если паркет можно эксплуатировать примерно 40 лет, то паркетная доска вполне может выдержать 20 лет и 3-4 шлифовки. Но все эти цифры примерны, поскольку срок эксплуатации напрямую зависит от выбранной древесины.
Паркетная доска и укладывается по-другому. К плюсам укладки относятся большие размеры и замки типа шип-паз. А к недостаткам - ограниченное количество узоров. Кроме того, паркетная доска почти на треть дешевле паркета.
Плюсы и минусы паркетной доски:
http://parketoved.ru/plyusy_i_minusy_parketnoy_doski
http://www.remontbp.com/parketnaya-doska-plyusy-minusy/
Недостатки паркетной доски:
http://kupit-parket.ru/nedostatki-parketnoj-doski/
Сравнение паркетной доски и массивной доски:
http://srbu.ru/poly/108-chto-luchshe-pa ... doska.html
Angelina
Re: Паркет или паркетная доска — в чем отличия
Post by Angelina »
Паркетную доску можно отнести к напольному покрытию со стандартным внешним видом, а вот паркет уже выглядит совсем по иному - солидный и с индивидуальной характерностью. Как следствие, паркет находится и в более дорогом сегменте. Паркетная доска является готовым изделием, которое достаточно просто и быстро уложить, а для создания готового пола "под ключ" из паркета штучного и массивной доски необходимо учитывать два нюанса: необходимость применения для укладки дополнительных и значимых, расходных материалов и, непосредственно, сама укладка. Если позволяет бюджет, то лучше отдать деньги за уникальность и практичность паркета.
User avatar
Анастасия_
Post by Анастасия_ »
Angelina wrote:...Если позволяет бюджет, то лучше отдать деньги за ...практичность паркета.
Если паркетной доской на практике действительно можно пользоваться 20 лет, то это получается не такое уже и плохое решение вопроса :roll:
User avatar
Artur09
Post by Artur09 »
Ну не знаю как вы а я даю предпочтение ламинату, давно оправданный материал, так что сморите, кстати я на днях покупал ламинат alloc вот на этом ресурсе skill-spb , цена меня сразу привлекла да и с качеством здесь все в порядке, думаю что и вы убедитесь в моих словах если купите этот товар, это реально надежный материал который прослужит вам долгие года.
User avatar
Areonis33
Post by Areonis33 »
Доска может служить и дольше.
Посмотрите http://www.anfloors.ru/catalog/inzhenernaya-doska/ об инженерной доске, у нее срок службы 30-40 лет, что значительно больше, чем у паркетной. Отличается от паркетной тем, что намного больше толщина полезного слоя древесины (от 4 до 6 мм). Мы сначала тоже думали брать обычную паркетную доску, но вовремя передумали, взяли такую. Пока что в одной комнате успели постелить.
ничем вас не удивлю.
Mnaliud
Post by Mnaliud »
Areonis33 wrote: Посмотрите http://www.anfloors.ru/catalog/inzhenernaya-doska/ об инженерной доске, у нее срок службы 30-40 лет, что значительно больше, чем у паркетной. Отличается от паркетной тем, что намного больше толщина полезного слоя древесины (от 4 до 6 мм).
Тоже однозначно решили, что будем в спальне и детской комнате класть на пол инженерную доску, но вот только еще не определились по поводу производителя.
А как практичнее клеить инженерную доску или же класть по системе шип-паз?
Вот этого не могу понять.
User avatar
Areonis33
Post by Areonis33 »
Mnaliud wrote: А как практичнее клеить инженерную доску или же класть по системе шип-паз?
Нельзя сказать, как лучше или как хуже. Это просто разные типы укладки, смотря какого производителя будете выбирать.
Инженерная доска производителей Mazarri, Глобал паркет, Вуд Би имеет замковое соединение, на мягкую подложку укладывается или клеится к бетонному основанию.
Производители Mazarri, Siberian Floors, Bauwerk предлагают укладку "шип-паз", здесь укладывается в точности как и массивная доска. Последовательность такая: грунт - клей - фанера - клей - инженерная доска.
IgorSR
Post by IgorSR »
Если и использовать фанеру, то только такую, которая не подведет и не поведет. Мы много делали полов и лучше всего себя показывает на деле Фанера ФК от ТехСтройИнвест и потому пол останется полом на долгое время.
Return to “Форум "Полы"”
