Твердотопливные пиролизные котлы длительного горения, а также газовые, жидко топливные и универсальные, от 10 кВт до 1 МВт.
Преимущества пиролизных котлов отопления
1. Пиролизный котел отопления на твердом топливе потребляет в 3-4 раза меньше топлива, по сравнению с обычными котлами прямого горения.
2. Высокий КПД до 90%
3. Широкий выбор топлива. Дрова, уголь, отходы дерево отработки, топливные брикеты. Есть возможность подключить газ и электро тэн.
4. Автономность. Не зависит от электричества.
5. Быстрый и легкий монтаж.
6. Возможность регулирования мощности, что значительно снижает расходы топлива в межсезонье.
Почему выбирают нас?
1. Собственное производство.
2. Отгрузка товара в день оплаты.
3. Доставка по всей России.
4. Гарантия на все оборудование 30 месяцев.
5. Цена завода изготовителя.
6. Имеем сертификаты и патенты на свое оборудование.
Для Вас это важные показатели?
Позвоните прямо сейчас и получите электро ТЭН в подарок. (предложение ограниченно).
тел. 8(423)200-19-22
e-mail: Andruhov88@mail.ru
Сайт: http://kotel5.ru
Пиролизный котел. Цена завода! Жми!
- При заказе ТЭН в подарок!
- ten.jpg (248.39 КБ) 28041 просмотр
- котел1 2014.jpg (58.37 КБ) 28041 просмотр
- geyzer.jpg (26.69 КБ) 28041 просмотр
Последний раз редактировалось Andruhov88 Чт май 12, 2016 5:00 am, всего редактировалось 1 раз.
Промышленные пиролизные котлы. 3 тонны топлива в подарок!
Промышленные твердотопливные пиролизные котлы длительного горения, а также газовые, жидко топливные и универсальные, от 100 кВт до 15 МВт.
4. Широкий выбор топлива. Дрова, уголь, отходы деревоотработки, топливные брикеты. Есть возможность подключить газ и электро тэн.
5. Автономность. Не зависит от электричества.
6. Быстрый и легкий монтаж.
7. Возможность регулирования мощности, что значительно снижает расходы топлива в межсезонье.
Позвони сейчас и получи 3 тонны топлива в подарок! (предложение ограничено).
- Котел ПК-300.jpg (255.21 КБ) 28044 просмотра
- котел промышленный.jpg (41.04 КБ) 28044 просмотра
Пиролизный котел "Буржуй-К".Цена завода! Жми!
Преимущества пиролизных котлов:
1. Сохраняют Ваши деньги - Котлы "Буржуй-К" работают до 6 раз экономичнее по сравнению с котлами прямого горения!
2. Экономят Ваше время - Котлы работают эффективно с одной закладки топлива от 6 до 12 часов, Вы реже закладываете дрова.
3. Создают для Вас комфорт - Пока в котле есть топливо, котел полностью автономен, поддерживает t +/-3 °С
4. Позволяют Вам не зависеть от внешнего мира - Автономны и энергонезависимы. Не оборудованы вентиляторами и дымососами. При подключении к системе отопления с естественной циркуляцией не требуется насосов, котлы сами создают достаточное давление для наиболее эффективной работы.
5. Дарят Вам возможность выбора - Работают практически на любом твердом топливе (дрова, дровяные отходы, уголь, торфяные брикеты).
6. Экономят Вам нервы - Не требуют какой-нибудь специальной системы отопления, легко интегрируются в уже существующую. Не требуют специальных разрешений для установки в контролирующих инстанциях.
7. Преданны Вам - Быстро возвращаются в работу в случае ремонта - 100% ремонтопригодность. Прямой доступ к любому узлу котла.
8. Дают Вам уверенность - Гарантия на котлы - 30 месяцев, минимальный срок службы - 10 лет.
9. Радуют Вас эффективностью - КПД котлов достигает 85% (сгорают не только дрова (или уголь), но и газ, выделяемый продуктами горения, а это значительно повышает производительность)
10. Сохраняют Вашу безопасность - Котлы полностью безопасны, по сравнению с котлами прямого горения и газовыми котлами.
11. Поддерживают у Вас чистоту - Не нуждаются в частой выемке отходов сгорания. Топливо сгорает, практически не оставляя золы. Отсутствие золы после сгорания топлива и светлый прозрачный дым на выходе из дымохода также свидетельствуют об эффективном сжигании топлива.
Звоните прямо сейчас и получите скидку на доставку! (предложение ограничено).
- c889234799e865bbe90cee71f6cd2e53_L.jpg (16.31 КБ) 28044 просмотра
- 6.jpg (4.79 КБ) 28044 просмотра
Последний раз редактировалось Andruhov88 Чт май 12, 2016 4:58 am, всего редактировалось 1 раз.
Пиролизные воздухогрейные котлы Буржуй-К. Цена завода! Жми!
Применяются для воздушного обогрева отапливаемых помещений. В основном, воздушное отопление применяется в нежилых помещениях. Например: складские и производственные площади, теплицы, гаражи, мастерские, дачные дома.
Альтернативное применение пиролизных воздухогрейных котлов Буржуй-К, это использование их в качестве теплогенерирующих агрегатов в сушильных камерах. С помощью системы регулировки объемного расхода воздуха, через теплообменник котла, можно регулировать температуру на выходе из котла в пределах от 60 до 300° С.
Воздухогрейные котлы могут поставляться в двух комплектациях: объем и канал.
1. В комплектации объем, котел поставляется без электрического нагнетателя воздуха и теплоизоляции.
В таком исполнении воздухогрейные котлы необходимо применять в случаях, когда котел находится в самом отапливаемом помещении, небольших размеров и не требуется разводка разогретого воздуха в другие отапливаемые помещения. Тепло в этом случае будет передаваться как от самого тела котла, так и через систему воздуховодов.
2. В комплектации канал, котел оборудуется электронагнетателем и теплоизоляцией корпуса котла.
В таком исполнении воздухогрейные котлы применяются в случаях, когда необходимо разогретый воздух подавать в другие отапливаемые помещения, с помощью системы воздуховодов. А расположение самого котла это котельная.
Отопление с применением пиролизных воздухогрейных котлов Буржуй-К это дешево и просто.
не требуется сама система отопления. А в большинстве случаев ее стоимость в разы превышает стоимость самого котла;
исключается вероятность “разморозки” котла и системы отопления при непостоянном использовании;
при необходимости воздушного отопления изначально, не требуются дополнительная система с применением калорифера, котел сам создает необходимый воздушный поток.
Таким образом, для организации отопления, кроме воздухогрейного котла и системы дымоходов не требуется практически ничего.
ОТСЮДА ОТОПЛЕНИЕ С ПИРОЛИЗНЫМИ ВОЗДУХОГРЕЙНЫМИ КОТЛАМИ БУРЖУЙ-К ЭТО
ДЕШЕВО И ПРОСТО.
Позвоните прямо сейчас и получите компенсацию доставки! (предложение ограничено).
ДЕШЕВО И ПРОСТО.
- c1011ef61ed9937904f4938c63d014ea_XL.jpg (50.16 КБ) 28041 просмотр
Последний раз редактировалось Andruhov88 Чт май 12, 2016 5:01 am, всего редактировалось 1 раз.
Пиролизные котлы "Буржуй-К" модернизированные мощностью 12-3
Пиролизные котлы Буржуй-К модернизированной линейки мощностью 12-32 кВт. Котлы этой линейки стали еще более удобны, надежны и эффективны.
С применением шамотных камней в камере дожига и изменения направления газовых потоков, сжигание топлива теперь происходит более эффективно, а показатель КПД достиг значения в 92%.
Усиление внутренней конструкции котла, с применением огнеупорных футеровочных материалов и жаропрочной нержавеющей стали позволило сделать их еще более надежными и долговечными.
Конструкция модернизированных котлов позволяет им быть более удобными в техническом обслуживании и ремонте. Нержавеющие окислители вторичного воздуха и огнеупорные футеровочные материалы сделаны съемными, для обеспечения их чистки и легкой замены по мере их естественного износа.
Дополнительно котлы могут быть оборудованы контуром ГВС и контуром термической разгрузки.
Пиролизные котлы отопления "Буржуй-К" Т-12АН- Т-32АН с автоматическим регулятором тяги имеют максимальную мощность 12-32 кВт и способны отапливать помещения площадью до 120-350 квадратных метров*. Пиролизные котлы отопления - еще более удобны в эксплуатации, они обеспечивает автоматический контроль за режимом горения, что позволяет существенно экономить дрова и Ваше время. Пиролизные котлы отопления для работы не требуют электричества. Пиролизные котлы отопления просты в использовании и не требуют специальной подготовки для эксплуатации.
- Big2.jpg (97.67 КБ) 28043 просмотра
- 2Big.jpg (75.16 КБ) 28043 просмотра
- модернизированнй котел.jpg (82.12 КБ) 28043 просмотра
Re: Пиролизный котел "Буржуй-К".Цена завода! Жми!
Говорите в 6 раз экономичнее обычного котла. Терзают смутные сомненья. Я позволил себе купить твердотопливный котел DEFRO (Польша) http://unidim.com.ua/defro . Котел хороший, пиролизный, но чего то шестикратной экономии я не увидел. А поляки в твердотопливных котлах разбираются.Andruhov88 писал(а):Преимущества пиролизных котлов:
Как устроен теплый пол
