YulyaSobol
Утепление стен.
Здравствуйте! Очень нужна помощь форумчан. Мы недавно купили квартиру (сталинку), сделали ремонт и поехали отдыхать. Когда вернулись домой, были просто в ужасе. Все обои отклеились, в квартире ужасный запах цвели, что делать не знаем. Хотелось бы узнать, поможет ли утепление фасадов избавится от сырости в квартире, и все за и против? И можно ли сделать все самому или можно просто купить утеплитель для стен
Тата
Re: Утепление стен.
Сначала нужно понять почему у вас такая влажность в квартире. А уж потом решать как устранять это.
Re: Утепление стен.
Все верно, сначала нужно найти источник сырости, устранить его, обработать стены от плесени, просушить, а уже потом утеплять.
Misha90
Re: Утепление стен.
Есть вероятность что поможет, но если нет получиться все напрасно.
IrinKya
Re: Утепление стен.
Конечно, иначе не будет никакого смысла.Aleksey_V wrote:Все верно, сначала нужно найти источник сырости, устранить его, обработать стены от плесени, просушить, а уже потом утеплять.
IgorSR
Re: Утепление стен.
Сырость идет с улицы, утеплив снаружи получите определенную защиту от влаги. Но и обязательно нужно решить со стенами. Если они уже негодные, значит переделать и утеплить. Если нормальные, то убрать всю гадость антисептиками и поглотителями воды.
Devlin
Re: Утепление стен.
Сначала с сыростью разобраться, а потом утеплять!
IgorSR
Re: Утепление стен.
Для начала выясните причину. Сделайте хорошую вентиляцию, позаботьтесь об отапливаемости!
Elen@
Re: Утепление стен.
Мой муж с бригадой утепляли многоквартирный дом пенополиуретаном – говорит это на срок 20-30 лет примерно. По технологии напыления без дополнительного крепления. Времени работа немного занимает, да и потом слой можно преображать, окрашивать, допустим, оштукатуривать. Поверх утеплители положили строительную мембрану Фибраизол, чтобы обеспечить защиту утеплителя от ветра, влаги. Негорючая мембрана подходит лучше всего для вентилируемых фасадов.
Devlin
Re: Утепление стен.
Хороший способ!Elen@ wrote:Мой муж с бригадой утепляли многоквартирный дом пенополиуретаном – говорит это на срок 20-30 лет примерно. По технологии напыления без дополнительного крепления. Времени работа немного занимает, да и потом слой можно преображать, окрашивать, допустим, оштукатуривать. Поверх утеплители положили строительную мембрану Фибраизол, чтобы обеспечить защиту утеплителя от ветра, влаги. Негорючая мембрана подходит лучше всего для вентилируемых фасадов.
