Как правильно выбрать радиатор отопления
Чугунные радиаторы отличаются высокой коррозийной и абразийной стойкостью. В их секциях много воды и толстые стены и поэтому они медленно накапливают, но долго держат тепло. Теплоотдача одной секции приблизительно от 100 до 200 Вт в зависимости от их типа и размера. Они хорошо выдерживают высокие давления (до 25 бар) и легко могут применяться в многоэтажных зданиях. Также практически не чувствительны к некачественным теплоносителям и поэтому могут служить до 50 лет. К их минусам можно отнести их большой вес.
http://full-house.in.ua/radiators/steel ... радиаторы представляет собой две параллельные литые волнообразные или плоские стальные панели, внутри которых циркулирует вода. Между ними, плотно к ним прилегающий находится П-образный стальной лист (конвектор). Он улучшает тепловые характеристики прибора и увеличивает конвекцию воздуха. Чем мощнее прибор, тем количество рядов внутренних П-образных конвекторов увеличивается. Стальные радиаторы деляться несколько типов, а именно: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33.
Ниже приведены фото 11, 22 и 33 типа :
11 тип (Одна стальная панель и 1 ряд конвекторов);
22 тип (Две стальных панелей и 2 ряда конвекторов) ;
33 тип (Три стальных панелей и 3 ряда конвекторов);
Стальной радиатор экономный, весит меньше от его предшественника чугунного радиатора, что объясняется тем, что у него метал тоньше и соответственно нагревается он гораздо быстрее. Что касается давления, то они будут спокойно работать в системах с рабочим давлениям до 13 бар и могут применяться как в малоэтажных, так и в многоэтажных домах. Что касается подключения, то оно может быть в них боковым параллельным, боковым диагональным, нижним по центру, нижним сбоку.
Алюминиевые радиаторы – это секционные приборы изготовлены из сплава алюминия. Они очень легкие весом, но мощные, благодаря хорошей теплопроводимости того же алюминия. Конструкция секции позволяет лучше циркулировать воздуху, что увеличивает процент конвекции в ее работе. Одна секция алюминиевого радиатора сможет обогреть 1,5-2 кв.м площади. То есть если у Вас помещения площадью 10 кв.м то вам нужно 5 секций данного прибора. Тепловая инерция алюминиевого радиатора маленькая. Это экономит затраты теплоресурсов на 20-30%. Среди их минусов можно выделить то, что они не стойкие к некачественным теплоносителям и поэтому могут бистро окислится. Для них характерно завоздушивание и плохое перенесение гидравлических ударов, хотя выдерживают давление до 25 бар.
Биметаллические радиаторы своим внешним видом очень похожи на алюминиевые http://full-house.in.ua/radiators]радиаторы. Их основное отличие внутри. В конструкции биметаллических радиаторов используются два вида металла: алюминий и сталь. Секция такого радиатора сделана из алюминия, внутри секции находится и плотно к ней прилегает стальная трубка, в которой будет циркулировать теплоноситель. Все обустроено, так что бы исключить касание води с алюминием, поскольку он не так устойчив к плохому химическому составу воды как сталь. Сочетание этих двух материалов сделали прибор более устойчивым к высокому давлению (выдерживают до 35 бар), более устойчивым к плохому качеству теплоносителя, более устойчивым к коррозии, и также он намного меньше нуждается в затратах теплоносителя. Может использоваться как в малоэтажных, так и у многоэтажных сооружениях. Одна секция биметаллического радиатора сможет обогреть до 2 кв.м. площади помещения.
Что нужно учитывать при выборе радиаторов отопления!
Приборы нужно подбирать по необходимой компенсации теплопотерь в помещении. Как узнать, сколько нужно компенсировать теплопотерь? Все зависит от помещения, в которое вы подбираете прибор.
Что бы обогреть комнату с высотой потолка до 3 м одним небольшим окном и одной наружной стеной нужно рассчитывать на 85 Вт на 1 кв.м. площади для компенсации теплопотерь. 85 Вт это стандарт расчета.
Если потолок выше, чем 3м, нужно добавить к стандарту 20%.
Если больше чем одно окно в комнате, нужно добавить к стандарту 15%.
Если окно до пола, нужно добавить к стандарту 15%.
Если больше чем одна наружная стена, нужно добавить к стандарту 20%.
Если у вас несколько вариантов, то проценты суммируются и добавляются к стандарту.
На пример: ваше помещение 20 кв.м, у вас одно окно и одна наружная стена, тогда вам нужно компенсировать приборами отопления 1700 Вт (20 кв.м. умножаем на 85 Вт). Если у вас в помещении полоток выше 3м и окно до пола тогда вам нужно компенсировать 2295 Вт (( 85 Вт + 35%) и умножаем на 20 кв.м).
- 4699f4d40dde488637d9d2878f72c812.jpg (29.69 КБ) 25963 просмотра
Re: Как правильно выбрать радиатор отопления
Вот вам видеоролик в помощь
http://www.youtube.com/watch?v=8Ruz4aKeFYc
а вообще совет! выбираю любую технику посмотрите, есть ли она в достоверном каталоге производителей! да, такой существует! и размещаются там далеко не все компании, а только те, которые производят технику на "совесть"
http://otproizvoditely.ru/firm/firm/id/5607
От себя добавлю, выбор радиаторов - важный вопрос. Не советую здесь экономить и брать китайские Скупой платит дважды, их вам на сезон, ну максимум на 3 хватит. В лучшем случае - их просто будет необходимо заменить, а ведь могут и прорвать. На минусы хотел бы обратить внимание. Аллюминиевые боятся закрытых систем, если вода не будет циркулировать - то водород скопится и от большого давления радиатор просто напросто взорвется в буквальном смысле.Биметаллические в этом плане лучше, если они действительно повторюсь качественные, но к сожалению такие редко встретишь, а внутри у них теже аллюминиевые трубки. Стальные безопаснее, железо действительно в этом планее менеее взаимодействует с водой, но здесь важна система отопления, они боятся открытой системы, т.к в воде может содержаться растворенный кислород, а отсюда ржавчина. Но таковы дома старые, до 80 гг, поэтому новостройкам даже думать об этом не стоит.
Из личного опыта - предпочитаю стальные радиаторы использовать. У самого от Фогель стоят, стандарные панельные, но у меня новостройка. Стальные хорошо держат тепло, за счет более частой решетки - тепловая мощность их а 5% выше алюминиевых.
Видео полезноеКостяныч писал(а):Вот вам видеоролик в помощь![]()
Ребят, подскажите, а для частного дома с индивидуальным отоплением какие радиаторы лучше будут? Не хотелось бы переплачивать за какой-то там бренд, но и качество желательно приемлемое... Есть вообще такие варианты?
Для частного дома вообще нет серьезных ограничений, берите практически любые радиаторы, в разумных пределах. Мне на http://www.alterplast.ru понравились стальные конвекторы, можно заказать нужный размер под вашу ширину окна, тогда батарея вообще идеально впишется!
Спасибо за идею, я тоже как раз над такими батареями задумывался. Правда, небольшой минус - надо сразу брать под свои размеры окон. Это тебе не секционные батареи, которые можно под конкретное расположение как тебе удобно собирать по количеству
старые добрые чугунные - это мощь. Тепла жарит, аж дышать не чем. У меня у бабушки 20 секций стоит, так зимой даже в минус 30 можно в трусах ходить.
И у нас были чугунные, греют оч хорошо, и забиваются меньше..
Согласен с вами полностью. У меня тоже чугунные стоят, по 9 секций в каждой комнате, поставил бы больше, но нет возможности, в нишу под окном больше не помещается. Тепла дают действительно довольно много.costa20 писал(а):старые добрые чугунные - это мощь. Тепла жарит, аж дышать не чем. У меня у бабушки 20 секций стоит, так зимой даже в минус 30 можно в трусах ходить.
