ruslun
Выбор способа отопления
Post by ruslun »
Здравствуйте уважаемые форумчане,
я строю в подмосковье дом из клееного бруса 200 мм, площадь 200 кв.м.
На участке есть магистральный газ, вода, электричество (пока подключено только электричество).
За прошлый сезон сделали наружные стены и крышу, пока нет перегородок, есть только лаги для пола.
Большая комната (кухня, столовая, гостиная) 50 м.кв. над одной половиной "второй свет", т.е. нет комнаты на втором этаже,
потолок в коньке 6,5 метров. Два больших окна одно над другим (2*3 м)
Озадачился выбором системы отопления, хочу посоветоваться с опытными владельцами.
Варианты отопления:
1 Газовый одноконтурный котел, бойлер на 200 литров, трубы к каждой батареи.
Это самый распространенный вариант. Греет нормально, но пол холодный, прогрев не равномерный, по углам холодно, тепло поднимается вверх.
Опасаюсь, что на полу будет прохладно, для внуков не хорошо. Нужна принудительная вентиляция, чтоб убирать лишнюю влагу и добавлять свежий воздух
2 Теплый плинтус. Все как в первом, но в качестве батарей использовать теплый плинтус.
Это та же батарея, но другой формы. Плинтус идет вдоль всех наружный стен.
Обещают, что тепло на полу, прогрев равномерный, мощность сопоставима с батареями.
Нужна принудительная вентиляция.
3 Воздушное. Газовый аппарат греет воздух, который по воздуховодам подается во все помещения,
холодный воздух обратно идет на подогрев. Для кислорода 15% воздуха подмешивается с улицы.
Обещают экономичность, скорость нагрева помещений, обогрев и вентиляция в одном устройстве,
можно в систему добавлять всякие фильтры, увлажнители, кондиционер.
Из рисков - шум от вентилятора и воздуха, из плюсов - не боится "разморозки", т.к. теплоноистель воздух.
Все продавцы ведут себя одинаково - хвалят свою систему и ругают другие.
Есть форумчане с опытом эксплуатации таких систем? Интересно узнать ваше мнение.
С уважением, Лунёв руслан
User avatar
Donghae
Re: Выбор способа отопления
Post by Donghae »
Решил установить в коттедже пеллетный котел, по причине отсутствия газа. Долго выбирал пока не попал на сайт Теплогида. Менеджер порекомендовал взять Китурами http://www.teplogid.ru/kotly/pelletnye-kotly/kiturami/ . Надеюсь что котел не подведет. Может кто тоже покупал и может сказать как и что в нем?
User avatar
costa20
Post by costa20 »
Уже посоветовали выше, но свое слово также добавлю. Компания «Dimplex» http://www.electrokamin.ru/ поставляет качественные электрокамины, так что я посоветовал бы вам присмотреться к такому варианту. И не бойтесь, электроэнергии он потребляет в пределах разумного. По крайней мере у нас на даче стоит, и все устраивает.
User avatar
Post by Aleksey_V »
С воздушным отоплением это интересный вариант, я бы передвинул его в самый верх списка.
User avatar
Kiryll
Post by Kiryll »
А почему двухконтурный с теплыми полами не рассматриваете?
еленка76
Post by еленка76 »
Вот двухконтурный котел http://www.vaillant.ru/oborudovanie-vai ... ru_ru.html. Есть режим зима-лето, т.е. смысл в дополнительном бойлере пропадает
User avatar
Kiryll
Post by Kiryll »
И в финансовом ключе нет смысла рассматривать 3 варианта...
Return to “Форум "Отопление дома. Печи, камины"”
