стройматериалы Perfekta и евроцемент М500
Продаю Евроцемент М500 d0. Цена 3700 руб за тонну.Поставляется цемент навалом
Последний раз редактировалось egan Пт авг 01, 2014 11:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Штукатурка гипсовая Perfekta
Штукатурка гипсовая Perfekta "Гипстар Серая" - 282руб/30кг и 118руб/10кг
Для высококачественного оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, каменных и любых гипсовых поверхностей внутри помещений с нормальной влажностью. Обладает теплоизоляционными свойствами, высокой пластичностью и адгезией. Наносится слоем до 60 мм без штукатурной сетки. Для ручного нанесения.
Штукатурка гипсовая Perfekta "Гипстар Белая" - 284руб/30кг
Штукатурка гипсовая легкая"GREEN LINE ECOSIDE - Dustfree - 413руб/30кг образования пыли на 95%
Штукатурка гипсовая легкая, изготовлена с применением технологии снижения образования пыли на 95%
Наносится на поверхность без предварительного грунтования, слоем 3 – 90 мм. Применяется для заполнения стыков плит ГКЛ и ГВЛ. Хорошо глянцуется до получения идеально гладкой ровной поверхности, не требующей дополнительного шпаклевания. Цвет серый.
- штукатурк greenline.png (60.82 КБ) 10465 просмотров
- штукатурка гипсовая серая Гипстар.jpg (12.44 КБ) 10465 просмотров
- штукатурка гипсовая.jpg (3.8 КБ) 10465 просмотров
Штукатурка фасадная Perfekta
Штукатурка фасадная Perfekta "Выравнивающая" - -170руб/25кг
Для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов, цоколей и помещений с любым уровнем влажности. Для ручного и машинного нанесения. Наносится слоем от 10 до 40 мм без штукатурной сетки.
Штукатурка фасадная Perfekta "Выравнивающая" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ - 191руб/25кг
Штукатурка фасадная усиленная Perfekta "Тонкослойная" - 178руб/25кг
Для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов, цоколей и помещений с любым уровнем влажности. Для ручного и машинного нанесения. Наносится слоем от 3 до 30 мм.
- штукатурка фасадная выравнивающая зимняя.jpg (5.23 КБ) 10464 просмотра
- штукатурка фасадная выравнивающая.jpg (5.31 КБ) 10464 просмотра
- штукатурка тонкослойная.jpg (5.25 КБ) 10464 просмотра
Штукатурка декоративная "Короед"
Штукатурка декоративная Perfekta "Короед" - 357руб/25кг
Предназначена для создания тонкослойного декоративно - защитного слоя при отделке фасадов зданий, в том числе в системах фасадной теплоизоляции а так же в любых типах помещений. Наносится на все виды стандартных оснований (бетон, цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, гипсокартон). Может окрашиваться или колероваться в разные цвета.
- штукатурка короед.jpg (21.77 КБ) 10470 просмотров
Штукатурка машинного нанесения Perfekta
Штукатурка гипсовая машинного и ручного нанесения Perfekta "Гипстар Серая" - - 234руб/30кг
Для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 5 до 60 мм без штукатурной сетки.
Штукатурка гипсовая машинного и ручного нанесения Perfekta "Гипстар Белая" - 235руб/30кг
Штукатурка фасадная облегченная - "ФронтПро" - 182руб/30кг
Для предварительного выравнивания стен внутри и снаружи зданий и используется в качестве обрызга и накрывочного слоя. Рекомендуется для нанесения с помощью типовых штукатурных станций .Наносится слоем от 5 до 40 мм без штукатурной сетки.
Штукатурка фасадная легкая - "ФронтПро ЛАЙТ" - 230руб/30кг
Для предварительного выравнивания стен внутри и снаружи зданий. Обладает низким расходом, легко наносится, и разравнивается, обеспечивает снижение теплопотерь и надежную защиту фасадов от атмосферных воздействий. Рекомендуется для нанесения с помощью типовых штукатурных станций. Наносится слоем от 5 до 50 мм без штукатурной сетки.
- штукатурка фронт про.jpg (11.4 КБ) 10464 просмотра
- штукатурка фропролайт.jpg (89.38 КБ) 10464 просмотра
- штукатурка гипсовая машинная.jpg (12.44 КБ) 10464 просмотра
Клей плиточный Perfekta
Клей плиточный Perfekta "Базис" - 162руб/25 кг
Для облицовки керамической плиткой. Для Облицовки полов курамогранитом. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки на 100 см2 - до 0,3 кг. Адгезия - 0.5 МПа.
Клей плиточный Perfekta"Стандарт" - 191руб/25кг
Для облицовки стен и полов керамической плиткой и керамогранитом внутри и снаружи зданий. Рекомендуется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов. Удерживаемый вес плитки на 100 см2 - до 0,5 кг. Адгезия - 0.6 МПа.
Клей плиточный Perfekta "Универсал" - 241руб/25кг и 118руб/10кг
Клей плиточный Perfekta "Универсал" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ - 275руб/25кг
Для облицовки стен и полов керамической плиткой, керамогранитом и натуральным камнем. Применяется в системе «тёплый пол». Рекомендуется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов. Возможно применение для облицовки искусственных водоемов и чаш бассейнов. Удерживаемый вес плитки на 100 см2 - до 0,7 кг. Адгезия - 0.8 МПа."
Клей плиточный Perfekta "Керамогранит" - 315руб/25кг
Клей плиточный Perfekta"Керамогранит" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ - 354руб/25кг
Для ублицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамогранитом и керамической плиткой. Наносится на сложные, подверженные высоким нагрузкам основания. Используется в системе ""Теплый пол"", для облицовки искусственных водоемов и чаш бассейнов. Удерживаемый вес плитки на 100 см2 - до 1,2 кг. Адгезия - 1.2 МПа.
Клей плиточный Perfekta "Эксперт Белый" - 393руб/25кг и 180руб/10кг
Для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из белого мрамора и натурального камня, керамогранитом, полупрозрачной, стеклянной и керамической плиткой. Наносится на сложные, подверженные высоким нагрузкам основания. Используется в системе ""Теплый пол"", для облицовки искусственных водоемов и чаш бассейнов. Удерживаемый вес плитки на 100 см2 - до 2 кг. Адгезия - 1.2 МПа.
GREEN LINE ECOFLEX (C2TE S1) Dustfree - 798руб/25кг
Эластичный плиточный клей для натурального камня с применением технологии снижения образования пыли на 95%
Для облицовки всеми видами облицовочных материалов (керамическая плитка, керамогранит, клинкер, стекло, натуральный камень, мрамор, гранит). Применяется для облицовки фасадов, цоколей, подвалов, балконов и террас, а также в помещениях с любым уровнем влажности. Рекомендуется для облицовки крытых и открытых бассейнов, внешней облицовки каминов и при устройстве полов в помещениях с низкой, умеренной и высокой нагрузкой.
- клей плиточный эксперт белый.jpg (10.65 КБ) 10464 просмотра
- клей плиточный базис.jpg (5.57 КБ) 10464 просмотра
- клей плиточный greenline.png (64.64 КБ) 10464 просмотра
Клей монтажный Perfekta "Пеноблок"
Клей монтажный Perfekta "Пеноблок" - 193руб/25кг
Клей монтажный Perfekta "Пеноблок" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ - 224руб/25кг
Для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата, силиката, а также пенополистиролбетона. Позволяет выполнять кладку при толщине горизонтальных и вертикальных швов от 2 мм, что повышает теплотехническую однородность кладки и предотвращает возникновение термических мостиков холода между блоками.
- крей монтвдны пеноблок зимний.jpg (145.22 КБ) 10465 просмотров
- коейн можнажный пеноблок.jpg (4.68 КБ) 10465 просмотров
Клей монтажный гипсовый Perfekta "Гипсолит" - 250руб/30кг и 122руб/10кг
Для приклеивания гипсокартонных и гипсоволокнистых листов (ГКЛ, ГВЛ), а также пенополистирольных и минераловатных плит на кирпичные, бетонные, оштукатуренные основания стен с неровной поверхностью, монтажа перегородок из пазогребневых плит (ПГП). Используется в качестве базовой шпаклевки. Применяется внутри помещений с нормальной влажностью.
Клей монтажный Perfekta "Термотек" - 336руб/25кг
Клей монтажный Perfekta "Термотек" зимний - 367руб/25кг
Для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется для применения в системах утепления фасадов штукатурного типа для новых и старых зданий, а также для создания промежуточного штукатурного слоя, наносимого на гладкое бетонное основание и на поверхностях, подверженных нагреву до 100°С в том числе для облицовки каминов керамической плиткой.
- клей монтажный 10 кг.jpg (60.08 КБ) 10465 просмотров
- клей монтажный термотек зимний.jpg (10.03 КБ) 10465 просмотров
- клей монтажный гипсолит.jpeg (16.96 КБ) 10465 просмотров
Алебастр и гипс
Алебастр Perfekta – 188руб/30кг
Для изготовления строительных изделий, при производстве строительных работ внутри помещений: для заделки швов, трещин, рустов, для монтажа электро-установочных изделий.
Гипс формовочный -84руб/10кг и 323руб/30кг
Для изготовления форм и моделей, при изготовлении лепных изделий, декоративных плит, деталей к ним, карнизов, вентиляционных решеток и других изделий. Марка Г6-Г7.
Телефон +79253977249 Александр
- альбастр.jpeg (25.88 КБ) 10473 просмотра
