egan
стройматериалы Perfekta и евроцемент М500
Сообщение egan »
Продаю Евроцемент М500 d0. Цена 3700 руб за тонну.Поставляется цемент навалом
Последний раз редактировалось egan Пт авг 01, 2014 11:36 am, всего редактировалось 1 раз.
egan
Штукатурка гипсовая Perfekta
Сообщение egan »
Штукатурка гипсовая Perfekta "Гипстар Серая" - 282руб/30кг и 118руб/10кг
Для высококачественного оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, каменных и любых гипсовых поверхностей внутри помещений с нормальной влажностью. Обладает теплоизоляционными свойствами, высокой пластичностью и адгезией. Наносится слоем до 60 мм без штукатурной сетки. Для ручного нанесения.
Штукатурка гипсовая Perfekta "Гипстар Белая" - 284руб/30кг
Штукатурка гипсовая легкая"GREEN LINE ECOSIDE - Dustfree - 413руб/30кг образования пыли на 95%
Штукатурка гипсовая легкая, изготовлена с применением технологии снижения образования пыли на 95%
Наносится на поверхность без предварительного грунтования, слоем 3 – 90 мм. Применяется для заполнения стыков плит ГКЛ и ГВЛ. Хорошо глянцуется до получения идеально гладкой ровной поверхности, не требующей дополнительного шпаклевания. Цвет серый.
штукатурк greenline.png (60.82 КБ) 10469 просмотров
штукатурка гипсовая серая Гипстар.jpg (12.44 КБ) 10469 просмотров
штукатурка гипсовая.jpg (3.8 КБ) 10469 просмотров
egan
Штукатурка фасадная Perfekta
Сообщение egan »
Штукатурка фасадная Perfekta "Выравнивающая" - -170руб/25кг
Для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов, цоколей и помещений с любым уровнем влажности. Для ручного и машинного нанесения. Наносится слоем от 10 до 40 мм без штукатурной сетки.
Штукатурка фасадная Perfekta "Выравнивающая" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ - 191руб/25кг
Штукатурка фасадная усиленная Perfekta "Тонкослойная" - 178руб/25кг
Для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов, цоколей и помещений с любым уровнем влажности. Для ручного и машинного нанесения. Наносится слоем от 3 до 30 мм.
штукатурка фасадная выравнивающая зимняя.jpg (5.23 КБ) 10468 просмотров
штукатурка фасадная выравнивающая.jpg (5.31 КБ) 10468 просмотров
штукатурка тонкослойная.jpg (5.25 КБ) 10468 просмотров
egan
Штукатурка декоративная "Короед"
Сообщение egan »
Штукатурка декоративная Perfekta "Короед" - 357руб/25кг
Предназначена для создания тонкослойного декоративно - защитного слоя при отделке фасадов зданий, в том числе в системах фасадной теплоизоляции а так же в любых типах помещений. Наносится на все виды стандартных оснований (бетон, цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, гипсокартон). Может окрашиваться или колероваться в разные цвета.
штукатурка короед.jpg (21.77 КБ) 10474 просмотра
egan
Штукатурка машинного нанесения Perfekta
Сообщение egan »
Штукатурка гипсовая машинного и ручного нанесения Perfekta "Гипстар Серая" - - 234руб/30кг
Для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 5 до 60 мм без штукатурной сетки.
Штукатурка гипсовая машинного и ручного нанесения Perfekta "Гипстар Белая" - 235руб/30кг
Штукатурка фасадная облегченная - "ФронтПро" - 182руб/30кг
Для предварительного выравнивания стен внутри и снаружи зданий и используется в качестве обрызга и накрывочного слоя. Рекомендуется для нанесения с помощью типовых штукатурных станций .Наносится слоем от 5 до 40 мм без штукатурной сетки.
Штукатурка фасадная легкая - "ФронтПро ЛАЙТ" - 230руб/30кг
Для предварительного выравнивания стен внутри и снаружи зданий. Обладает низким расходом, легко наносится, и разравнивается, обеспечивает снижение теплопотерь и надежную защиту фасадов от атмосферных воздействий. Рекомендуется для нанесения с помощью типовых штукатурных станций. Наносится слоем от 5 до 50 мм без штукатурной сетки.
штукатурка фронт про.jpg (11.4 КБ) 10468 просмотров
штукатурка фропролайт.jpg (89.38 КБ) 10468 просмотров
штукатурка гипсовая машинная.jpg (12.44 КБ) 10468 просмотров
egan
Клей плиточный Perfekta
Сообщение egan »
Клей плиточный Perfekta "Базис" - 162руб/25 кг
Для облицовки керамической плиткой. Для Облицовки полов курамогранитом. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки на 100 см2 - до 0,3 кг. Адгезия - 0.5 МПа.
Клей плиточный Perfekta"Стандарт" - 191руб/25кг
Для облицовки стен и полов керамической плиткой и керамогранитом внутри и снаружи зданий. Рекомендуется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов. Удерживаемый вес плитки на 100 см2 - до 0,5 кг. Адгезия - 0.6 МПа.
Клей плиточный Perfekta "Универсал" - 241руб/25кг и 118руб/10кг
Клей плиточный Perfekta "Универсал" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ - 275руб/25кг
Для облицовки стен и полов керамической плиткой, керамогранитом и натуральным камнем. Применяется в системе «тёплый пол». Рекомендуется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов. Возможно применение для облицовки искусственных водоемов и чаш бассейнов. Удерживаемый вес плитки на 100 см2 - до 0,7 кг. Адгезия - 0.8 МПа."
Клей плиточный Perfekta "Керамогранит" - 315руб/25кг
Клей плиточный Perfekta"Керамогранит" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ - 354руб/25кг
Для ублицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамогранитом и керамической плиткой. Наносится на сложные, подверженные высоким нагрузкам основания. Используется в системе ""Теплый пол"", для облицовки искусственных водоемов и чаш бассейнов. Удерживаемый вес плитки на 100 см2 - до 1,2 кг. Адгезия - 1.2 МПа.
Клей плиточный Perfekta "Эксперт Белый" - 393руб/25кг и 180руб/10кг
Для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из белого мрамора и натурального камня, керамогранитом, полупрозрачной, стеклянной и керамической плиткой. Наносится на сложные, подверженные высоким нагрузкам основания. Используется в системе ""Теплый пол"", для облицовки искусственных водоемов и чаш бассейнов. Удерживаемый вес плитки на 100 см2 - до 2 кг. Адгезия - 1.2 МПа.
GREEN LINE ECOFLEX (C2TE S1) Dustfree - 798руб/25кг
Эластичный плиточный клей для натурального камня с применением технологии снижения образования пыли на 95%
Для облицовки всеми видами облицовочных материалов (керамическая плитка, керамогранит, клинкер, стекло, натуральный камень, мрамор, гранит). Применяется для облицовки фасадов, цоколей, подвалов, балконов и террас, а также в помещениях с любым уровнем влажности. Рекомендуется для облицовки крытых и открытых бассейнов, внешней облицовки каминов и при устройстве полов в помещениях с низкой, умеренной и высокой нагрузкой.
клей плиточный эксперт белый.jpg (10.65 КБ) 10468 просмотров
клей плиточный базис.jpg (5.57 КБ) 10468 просмотров
клей плиточный greenline.png (64.64 КБ) 10468 просмотров
egan
Клей монтажный Perfekta "Пеноблок"
Сообщение egan »
Клей монтажный Perfekta "Пеноблок" - 193руб/25кг
Клей монтажный Perfekta "Пеноблок" ЗИМНЯЯ СЕРИЯ - 224руб/25кг
Для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата, силиката, а также пенополистиролбетона. Позволяет выполнять кладку при толщине горизонтальных и вертикальных швов от 2 мм, что повышает теплотехническую однородность кладки и предотвращает возникновение термических мостиков холода между блоками.
крей монтвдны пеноблок зимний.jpg (145.22 КБ) 10469 просмотров
коейн можнажный пеноблок.jpg (4.68 КБ) 10469 просмотров
egan
Сообщение egan »
Клей монтажный гипсовый Perfekta "Гипсолит" - 250руб/30кг и 122руб/10кг
Для приклеивания гипсокартонных и гипсоволокнистых листов (ГКЛ, ГВЛ), а также пенополистирольных и минераловатных плит на кирпичные, бетонные, оштукатуренные основания стен с неровной поверхностью, монтажа перегородок из пазогребневых плит (ПГП). Используется в качестве базовой шпаклевки. Применяется внутри помещений с нормальной влажностью.
Клей монтажный Perfekta "Термотек" - 336руб/25кг
Клей монтажный Perfekta "Термотек" зимний - 367руб/25кг
Для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется для применения в системах утепления фасадов штукатурного типа для новых и старых зданий, а также для создания промежуточного штукатурного слоя, наносимого на гладкое бетонное основание и на поверхностях, подверженных нагреву до 100°С в том числе для облицовки каминов керамической плиткой.
клей монтажный 10 кг.jpg (60.08 КБ) 10469 просмотров
клей монтажный термотек зимний.jpg (10.03 КБ) 10469 просмотров
клей монтажный гипсолит.jpeg (16.96 КБ) 10469 просмотров
egan
Алебастр и гипс
Сообщение egan »
Алебастр Perfekta – 188руб/30кг
Для изготовления строительных изделий, при производстве строительных работ внутри помещений: для заделки швов, трещин, рустов, для монтажа электро-установочных изделий.
Гипс формовочный -84руб/10кг и 323руб/30кг
Для изготовления форм и моделей, при изготовлении лепных изделий, декоративных плит, деталей к ним, карнизов, вентиляционных решеток и других изделий. Марка Г6-Г7.
Телефон +79253977249 Александр
