country-house
Post by country-house »
В интернете много такой информации. посмотрите к примеру видео уроки по монтажу окон по ГОСТУ. но лучше чтобы монтаж делали профессионалы
Moodey
Post by Moodey »
Устанавливать самому? Ну не знаю... Как-то это глупо.
остекление-окон.рф
Очень подробно
Post by остекление-окон.рф »
Думаю многим понадобится данная статья, очень информативно!
DMX wrote:Монтаж пластиковых окон: советы по монтажу пластиковых окон
Сначала мы сомневались в необходимости размещения этого материала. Все-таки если человек не нашел затруднительным для своего бюджета оборудовать дом пластиковыми окнами, то наверняка он отдает себе отчет в том, насколько важно воспользоваться услугами профессионалов при их установке. Однако ситуации в жизни возникают различные, к тому же грамотный контроль за исполнением заказа с Вашей стороны никогда не помешает.
Разумеется, исчерпывающее описание хода работ при монтаже пластиковых окон ПВХ в этом материале мы не смогли разместить (на это ушел бы не один десяток страниц печатного текста), однако самое главное дать постарались.
1. Первый шаг к конструированию и установке окна – обмер проемов. Его необходимо провести как внутри, так и снаружи. Размер проема может быть значительно изменен путем удаления штукатурки. Перед непосредственным началом работ необходимо позаботиться о внутреннем пространстве: желательно накрыть мебель и аппаратуру (если замена окон происходит не во время общего ремонта) полиэтиленом.
2. Демонтаж старых окон может вызвать у Вас дилемму – что сохранять в наиболее целом виде: проем или рамы? Для новых конструкций, разумеется, предпочтительнее первый вариант.
3. При подготовке оконного проема к монтажу необходимо, чтобы он был выровнен (путем штукатурно-шпаклевочной корректировки сколов и выбоин) и тщательно очищен от пыли и мусора.
4. Монтаж – установка рамы без створок и стеклопакетов на опорные и распорные прокладки. Окно должно быть сориентировано абсолютно идеально в соответствии с показаниями измерительных приборов (желательно учесть данные т.н. уровня и отвеса, последний должен быть с абсолютной осевой симметрией и острым кончиком). Качество монтажа достигается установкой гидроизоляционных и пароизоляционных лент, которые защищают монтажные швы от разрушения. Окно должно быть закреплено с помощью специальных крепежных элементов (строительные шурупы, анкерные болты и пластины) не только с двух сторон, но и по всему периметру с шагом крепления не более 70 см. Важный вид работ – герметизация окна, для этих целей используется специальная монтажная пена. Со временем она может терять эластичность и цвет, поэтому необходимо защитить ее слоем герметика, штукатурки или краски. Для наделения пены гидроизоляционными свойствами (чтобы она защищала от осадков) ее следует обязательно покрыть любым гидроизоляционным материалом (вполне подойдут силиконовый герметик или краска). Советуем использовать также механические крепежи, так как высохшая пена способна изменять свой объем под действием температуры на величину от 5%. При больших размерах окна ширина стыка между стеной и оконной рамой не должна превышать 3 см.
5. Заключительный этап производится по высыхании монтажной пены и носит, в основном, комплектующий и косметический характер: закрываются стыки, устанавливаются подоконники, регулируется фурнитура, с профилей удаляется защитная пленка (лучше сделать это сразу, так как эта пленка не предназначена для длительной эксплуатации, и под действием солнца она быстро теряет эластичность и прочность и превращается в слой абсолютно не смывающейся краски).
Монтаж пластиковых окон: на что обратить внимание...
толщина стеклопакета должна быть не менее 32 мм, если окно выходит на улицу и у Вас нет кондиционера; если же окно выходит на застекленный балкон, то не следует переплачивать – будет достаточно европейского 24 мм стеклопакета;
оптимальное расстояние между стеклами находится в пределах 10-16 мм. Уменьшение этого расстояния приводит к резкому ухудшению теплоизоляции вследствие возникновения т.н. «прямолучевой передачи» тепла от стекла к стеклу, минуя воздушную прослойку. Увеличение же этого расстояния не имеет смысла, так как не оказывает существенного влияния на теплопередачу вследствие возникновения конвективных потоков воздуха внутри стеклопакета;
Окно должно стоять на нижних несущих колодках, которые не удаляются после монтажа. Ни в коем случае не допускайте, чтобы окно «висело» на дюбелях, так как вес металлопластикового окна с двухкамерным стеклопакетом может достигать 150 кг, и ни монтажная пена, ни дюбеля его не удержат. Конечно, располагать эти колодки следует вблизи вертикальных элементов: по углам рамы и под вертикальными перегородками-импостами в раме.
Помните: если во время самостоятельного монтажа окно было повреждено, то, как правило, никакие претензии не принимаются. Поэтому хорошенько подумайте, прежде чем отказаться от услуг профессионалов по монтажу пластиковых окон.
8)
Остекление-Окон.рф - Пластиковые окна ПВХ: продажа, установка и монтаж пластиковых окон, Москва и Московская область.
nikalab
Post by nikalab »
Дороговатая вещь для экспериментов. Я бы не стал рисковать, так как очень велик шанс, что экономия обернется дополнительными тратами.
Саид
Re: пластиковые окна
Post by Саид »
Лучше доверить это дело спецам если что то пойдет не так, дорого обойдется, брату заказывали в ОкнаСтаре цены норм бесплатный замер брат доволен, или в какой нибудь другой компании можно заказать, но самому делать все таки не рекомендую.
Keratoz
Post by Keratoz »
Как подобрать пластиковые окна?
Практически все потребители задаются вопросами:
• Как подобрать пластиковое окно?
• Как осуществляется установка пластиковых окон?
• Как подобрать откосы?
На данной страничке мы выяснить, что все-таки оказывает большое влияние на выбор окна и его свойства.
На что имеет смысл ориентироваться клиенту?!
На что имеет смысл обратить внимание в момент выбора пластиковых окон:
1. Профиль
2. Стекло-пакет
3. Фурнитура.
ПРОФИЛЬ
На рынке представлены профили 2-ух видов, 3-х и 5-ти камерные. Камера – это воздушное пространство внутри профиля. Камеры внутри профиля оберегают Ваш дом от шума и мороза. В соответствии с этим, чем больше камер, тем надежнее охрана. Но, не надо думать, что 3-х камерный профиль не станет оберегать Вас от шума и мороза.В случае если же Ваши окна выходят на улицу, то лучше установить 5-ти камерный профиль, этим создав наибольший уют в Вашем доме. В случае если ваши окна выходят на остекленный балкон либо террасу, то будет абсолютно достаточно и 3-х камерного профиля. Если Вы живете в спокойном спальном районе, а дом Ваш превосходно отапливается, то будет достаточно 3-х камерного профиля, не смотря на то, что окна выходят на улицу. Если же Ваш дом находится вблизи с трамвайными маршрутами, или же шумной дорогой и отопление в доме не очень хорошее, то лучше выбрать 5-ти камерный профиль.
СТЕКЛОПАКЕТ
Стеклопакеты бывают одно- и двухкамерные. Камера – это место меж стеклами, заполненное разреженным воздухом и газом, которые и оберегают Ваш дом от шума и мороза. В случае если в стеклопакете применяется лишь 2 стекла, то данное – однокамерный стекло-пакет. В соответствии с этим, двухкамерный стекло-пакет состоит из 3 стекол. Почти все путаются в данных отличиях и часто требуют трехкамерный стекло-пакет. Запомните, что камера – данное место меж стеклами.
Кроме того есть отличия между самими стеклами, используемыми в стеклопакетах.
• Окна могут быть сделаны со особым напылением, которое увеличивает теплоизоляцию и отражает тепло обратно в дом.
• Есть специально закаленные стекла, которые имеют увеличенную крепость. Когда это стекло разобьется, то оно раскрошиться на небольшие куски, лишенные острых краев, так что Вы не сможете порезаться.
• Стекла могут быть покрыты (ламинированы) особой пленкой, которая делает стекло наиболее крепким, стекло не разбивается при ударе. Хотя имейте в виду, что эти все вспомогательные варианты стоят значительно дороже.
Зачастую для стеклопакетов берут специально полированное стекло, которое не мешает вашему взору. Кажется, будто в раме вообще нет стекла.Подобрать, какой стекло-пакет Вам необходим, можно по этому же принципу, по которому Вы подбирали профиль. Однокамерный стекло-пакет подходит для окон, выходящих на остекленный балкон, также для очень хорошо отапливаемых помещений. В случае если Вы желаете подстраховаться, то ставьте двухкамерный стекло-пакет, наиболее оберегающий от шума и мороза. Оптимальный вариант – однокамерный стекло-пакет со особым напылением.
ФУРНИТУРА
Ну и в конце концов, поговорим о фурнитуре. Вот здесь экономить не надо, иначе понадобиться заплатить два раза! Видов фурнитуры так же немало, как и профилей. Тонкостей огромное количество, потому гораздо лучше поверить выбору специалистов. Бывает фурнитура, отчасти сделанная из податливого сплава или же, что еще ужаснее, из пластмассы. С такой фурнитурой Ваши окна станут требовать многократной регулировки, ну а в будущем и абсолютной замены.
Мы советуем фурнитуру SIEGENIA AUBI и ROTO. Все рабочие механизмы таковой фурнитуры сделаны из крепкого сплава. В таковой фурнитуре применяются вспомогательные «примочки» в том числе, поддержка окна от провисания, приспособление 4 ступенчатого проветривания и др.
Наконец, Ваш выбор основывается на профиле, его марке, стеклопакете и фурнитуре. Определив любой из этих пунктов, Вы получите окно, всецело удовлетворяющее Вашим желаниям!
Могу помочь с установкой пластиковых окон. А так же помогу подобрать и купить пластиковые окна во Владивостоке! Пишите мне!
сайт: http://balkonvl.ru/okna/
User avatar
NelliN
Post by NelliN »
Лучше пусть устанавливают специалисты, в этом деле опыт очень важен
User avatar
Aliska
Post by Aliska »
спец wrote:где достать электронную литературу по монтажу пластиковых окон?
Есть пособие в эл.виде - kak-zakazat-plastikovie-okna.ru/?p=79 Там посмотрите в оглавлении, есть много разделов по монтажу окон. Надеюсь, поможет.
User avatar
Lyudmila
Post by Lyudmila »
Считаю, что только специалисты должны устанавливать.
