Кто-то из форумчан сталкивался с покупкой погрузчика?
Что можете посоветовать учитывать и на что в первую очередь обращать внимание при выборе?
И самое главное какого производителя погрузчик приобретать ? Я пока только слышал о японских Komatsu. Знаю что есть даже электропогрузчики марки этой марки, они хорошие тем, что не имеют выхлопов.
Посоветуйте мне что лучше купить.
Сталкивался с покупкой. В первую очередь нужно выбрать надежного производителя. В случае покупки погрузчика нужно помнить, что скупой платит дважды, поэтому китайские погрузчики сразу отпадают.
Не удивительно, что первый производитель, который вы услышали это Коматсу, у меня у самого дизельные Коматсу работают, уже давно.
При выборе вам необходимо еще отталкиваться от места его работы, если будет работать на открытом воздухе, тогда будет намного выгоднее и эффективнее дизельный погрузчик. Хотя их новые погрузчики уже могут работать и в закрытых помещениях, в них применяется система очистки отработавших газов (сажевые фильтры), сокращает вредные выбросы на 70-98%.
Так что лучше вам покупать дизельный погрузчик, он требует меньших затрат не только при самой покупке, но и при обслуживании.
- Хронометрист
Re: Помогите с подбором погрузчика
ИМХО, японский погрузчик будет лучше любого другого. Особенно если Honda, пусть даже если б\у будет - неважно. У них ресурс гораздо выше чем у любого китайского! Komatsu, тоже хорошая фирма.Fyby писал(а):Кто-то из форумчан сталкивался с покупкой погрузчика?
Если надо без выхлопа совсем, то лучше искать электропогрузчик. Заодно и шума будет меньше, да и сэкономить на бензине не хило выйдет. Да и вообще можно ведь и в аренду просто взять, если работа на складе не весь год, а сезонная.
				Zakaz Rabot Ru
В общем случае обращать внимание следует на соответствие ТТХ погрузчика условиям работы, как то: макс. грузоподъемность, тип двигателя (в зависимости от типа помещения - открытое/закрытое, электрический или дизельный), высоту подъема вил, соответствие размеров техники расстоянию между стелажами (если расстояния небольшие, лучше использовать ричтрак), ну и конечно репутацию фирмы-производителя. Говоря о последнем факторе, все бренды по своему географическому расположению и показателям надежности и удобства можно проранжировать и выстроить в один ряд по нисходящей, что будет выглядеть примерно как: западно-европейские (немецкие Still, Lindt, шведские Atlet), японские (уже названные выше Тойота, Коматсу и т.д.) и китайские (Xilin, MAXIMAL, Sunward). Еще один не маловажный фактор при выборе и покупке подобной техники - непосредственно фирма-поставщик, надежная, с компетентным персоналом и высоким сервисом, пример - НТК Форклифт. Все остальные вопросы (доставка, оплата, гарант. и постгарантийное обслуживание) решаются уже напрямую с поставщиком и зависят от взаимной договоренности.Fyby писал(а):Кто-то из форумчан сталкивался с покупкой погрузчика?
