ударно-канатное бурение - механизм сброса.
Здравствуйте ВСЕ!  Хочу пробить скважину на участке ударно-канатным способом. Естьвсё: мотор-редуктор, тренога высотой 6м., трос 6мм - 120 метров на барабане, желонка, долота. Не хватает тяму сделать МЕХАНИЗМ СБРОСА.
  Подскажите, кто знает, устройство или схему механизма сброса снаряда. Заранее благодарен.
						Устройства для сброса можно сделать разные- все зависит от Ваших возможностей-какой станочной базой располагаете.
Самое простое-кулачковое это когда подвижная муфта перемещается по валу в осевом направлении на шлицах или по шпонке и в одном крайнем положении своими кулачками жестко соединяет свободно сидящую на валу катушку, а в другом дает ей независимость.
Такой принцип используется на многих тяговых устройствах:ЗИЛ 131,ГАЗ 66 и др.Обязательно нужно тормозное устройства на катушке.
Способ довольно эффективный, хотя и не лишен недостатков.Рабочий цикл предельно прост: подняли снаряд наз забоем,зафиксировали тормозом,расцепили муфту, отпустили тормоз-снаряд полетел. Главное -уловить момент удара чтобы не "забородить" трос и не притормозить снаряд.Не очень удобно , но одну-две дырки пробьете, а может и не пробьете.
Многое зависит от характера грунта...
Водоснабжение: бурение скважин, фильтрация воды.
