Dor
Трубы для водопроводных сетей
Post by Dor »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйтста:
какие трубы оптимально использовать для водопроводных сетей на улице (на глубине 150-170 см. от поверхности земли) и внутри дома.
Как один из возможных вариантов (в обоих случаях) предложили продукцию компании ekoplastik.
Буду рад услышать ваше мнение.
Спасибо.
К. Игорь
Post by К. Игорь »
мы прокладываем обычно полипропиленовые, производитель тут особо не имеет значения......
главное чтобы не китай :D
eeni2008
"Водоснабжение. Колодцы, скважины"
Post by eeni2008 »
А так конечно, вот я использовал меллопластиковые трубы, для подводки воды к дому. Ну многие используют ППР трубы. Так что, выбор огромный, но лучше обратится за советом к специалистам. Особенно по выбору труб. Кстати, на том сайте вроде бы даже и исчерпывающие рекомендации есть. Удачи!
oleg1000
Re: Трубы для водопроводных сетей
Post by oleg1000 »
Dor wrote:Здравствуйте!
Спасибо.
Хорошее предложение по цене и качеству предлагает завод Heisskraft , который находится в подмосковье ! У них высокое качество Чехии , не сравнимое с Турцией , станки из Германии , Австрии и Италии . Их торговый представитель - компания DTE group , менеджер Олег т. +7(926) 174-74-40 , советую
специалист по подборке трубопроводных систем
Elizaveta
Post by Elizaveta »
Здравствуйте!!
Помогите мне, пожалуйста, разобраться в сложившейся ситуации. Три недели назад прорвало полиэтиленовую трубу в квартире. Соседи выставили счет за ремонт довольно большой.
Могу лия требовать компенсацию за прорыв с производителей труб? Ведь водопровод почти новый!!!!! Ему менее 3х лет!! Есть какие-либо трубы, которые не рвутся? Сантехник что то бурчал непонятно так, ХПВХ, кажется.. :oops: Что это? Какие у них свойства?
Лизавета, г.Новосибирск
Алексей Владимирович
Post by Алексей Владимирович »
Экопластик известная компания, но на армированной трубе они пишут РN 20, а на деле используют трубу PN 16. Вроде бы глобально ничего нарушают, но к примеру Pilsa пишет на своих трубах РN 20 и использует трубу PN 20. Как то не хорошо получается, труба- то тоньше у Экопластик.
Для подбора трубы для холодного водоснабжения по улице лучше ПЭ трубу взять ( по требуемому давлению подобрать толщину стенки).
Для разводки по дому лучше использовать металлопластиковую трубу или пропиленовую трубу - например ТЕВО, нормальная марка, еще не заелись.
Go Blin
Выбор трубы
Post by Go Blin »
1. Для подземного водоснабжения ИМХО лучше полиэтиленовые трубы.
2. ХПВХ - еще пока не совсем опробованная труба. и в связи с проблемами с предыдущими вариантами ПВХ труб - ставить на напорку эти трубы я бы не рискнул.
3. Экопластик и Пилса - это полипропиленовые трубы. Обе эти торговые марки принадлежат концерну Вавин, так что не совсем понимаю, когда начинают их сравнивать в ту или иную сторону. :)
4. PN -это не характерристика толщины стенки трубы, это характерристика номинального давления.
5. Не совсем уверен, что в квартире стояла именно полиэтиленовая труба. Скорее всего стоял или металлопластик или труба из так называемого сшитого полиэтилена. По поводу протечки возможно обратиьтся к производителю. Строители дают гарантию на собранные системы на 2 года.
6. Дабы не попасть в ситуацию, когда Вы кого-то затопили, используйте датчики протечки
User avatar
apirat
Post by apirat »
Полиэтиленовые трубы конечно!
User avatar
mxstroitel
Post by mxstroitel »
Сейчас по трубам выбор большой на рынке,думаю выбрать есть из чего.
Юра Павлов
Post by Юра Павлов »
Любые подойдут - вы же не на южном полюсе. Главное не гнаться чрезмерно за дешевизной)
Colibri
Post by Colibri »
Лизавета, советую Вам после починки трубы еще и систему защиты от протечек установить, чтобы в будущем не тратиться на оплату соседского ремонта, а например, съездить на море :)
Andrews
Post by Andrews »
Для подземного участка водопровода лучше все же использовать металлические трубы - они более долговечные, чтобы часто землю не копать. А в доме удобнее пластиковые - они проще в ремонте, да и подешевле.
Di001
Post by Di001 »
Температура воды в водопроводе не должна превышать 65 град.С., и исходя из этих условий следует подбирать трубы для любого водопровода. При подборе труб следует смотреть на температуру и давление, которые выдерживают трубы. Причем следует обязательно проверить срок эксплуатации при нужных вам параметрах. Иногда производители указывают достаточно высокие температуры и давления, но при этом срок эксплуатации труб достаточно короток. В целом, при прокладке труб следует, по возможности, применять трубы в бухтах и как можно меньше сварки (или пайки) - выше надежность.
andreykaq
Re:
Post by andreykaq »
К. Игорь wrote:мы прокладываем обычно полипропиленовые, производитель тут особо не имеет значения......
Я с вами соглашусь(про Китай), работаю сантехником уже давно, наткнулся на российского производителя НПП Полимер, заказчик купил, с начала сомневался за качество и производителя. Диаметры совпадают с паяльником и фитингами, в целом хорошая труба.
User avatar
costa20
Re:
Post by costa20 »
Elizaveta wrote:Здравствуйте!!
если у вас сохранились все чеки , гарантия действительна , и вы докажите что это заводской брак, то вполне вас ждет успех.
Return to “Форум "Водоснабжение. Колодцы, скважины"”
