Друзья, привет! Подскажите, пожалуйста, какой кровельный материал лучше выбрать для коттеджа? Строю в Подмосковье. Имел неудачный опыт с шифером несколько лет назад. Насколько знаю, сейчас металлочерепица в ходу, но больше ничего особенно не знаю. Не поможете?
Мы с женой выбирали пол года назад, решили брать «Стальной шелк». Она ОЧЕНЬ достойно выглядит, у нас цвет Верона (Ral 3016), гарантия на 25 лет от коррозии
Советую Керамопласт. Смотрится здорово, если выберете красный цвет будет похож на дом в европейском стиле ! Мы два года назад монтировали кровлю всем очень нравится. По цене материал не так уж и дорого вышел, по расчету как металл, а монтаж даже дешевле обошелся чем планировали. Вот только ветровые и карнизные планки советую брать из металла, родные может вести.А так претензий по качеству нет , по гарантии 15 лет.
Я бы, если сейчас крыл крышу, то выбрал бы гибкую черепицу . я в очередной раз убедился что на севоднешнее время это самый оптимальный вариант качества и прочности. Так что советую этот кровельный материал.
Цена метра квадратного кровли самый популярный среди потребителей вопрос.
Как правильно понимать стоимость кровли, из чего складывается цена, на что влияет, какие параметры важны для сравнения.
Вопрос цены квадратного метра кровли надо рассматривать сразу с нескольких сторон:
- Цена находится в прямой зависимости со сроком службы кровли. Хотите дешевую кровлю приготовьтесь к ее недолговечности;
- Стоимость готовой кровли складывается не просто из «цены за квадратный метр» самого верхнего материала, в нашем случае металлочерепицы, но и всех составляющих «кровельного пирога»: несущей системы, обрешетки, утепления, аксессуаров плюс стоимость доставки и работ. Проводить сравнение цены надо только по стоимости всех составляющих «кровельного пирога»;
- Срок службы кровли определяется минимальным сроком службы самого недолговечного из комплектующих кровельного пирога. Экономия на комплектующих минимизирует срок службы всей кровли, даже если верхний слой высококачественный материал с большим сроком службы.
Основной рассматриваемый для сравнения материал в составе кровельного пирога – металлочерепица. Надо понимать из чего складывается ее стоимость, поскольку львиная доля себестоимости приходится на сырье, из которого профилируется металлочерепица.
Низкая цена металлочерепицы обеспечена низкосортной сталью, из которой она произведена.
На практике основные потребительские свойства металлочерепицы (как и всех других изделий из стального листа с полимерным покрытием) определяются следующими показателями:
 страна производства стали;
 толщина стали;
 толщина слоя цинка, защищающего сталь
 от коррозии;
 тип и толщина полимерного покрытия.
Страна производства стали (стальной лист с полимерным покрытием)
При исследовании предпочтений потенциальных покупателей кровли, более трети опрошенных НЕ рассматривают металлочерепицу как желаемое кровельное покрытие. «Барабанит под дождём», «гремит и шумит при ветре», «у соседа видны все швы на стыках листов на его кровле», «видел потускневшую и выцветшую кровлю из металлочерепицы, продавцы врут про 50-ти летний срок её эксплуатации», «у соседа всю кровлю повело и выгнуло» и т.д. и т.п.).
Что же лежит в основе всего вышеперечисленного?
Сегодня у многих производителей-профилировщиков есть большой соблазн изготовить металлочерепицу из тонкой дешевой азиатской стали толщиной 0,38 мм - 0,4 мм стального основания с дешевыми компонентами краски, непонятного химического состава слоев грунтовок и обратного слоя. Такое изделие, только похожее на оригинал металлочерепицы, задуманный как жёсткое и прочное кровельное покрытие, обладающее всеми необходимыми характеристиками.
Всё только и нацелено на удешевление, и эта тенденция продолжается. Разница в цене между качественной сталью для строительных изделий российского или европейского производства и сталью, «предназначенной для декоративных изделий внутреннего использования в тёплых азиатских помещениях с естественной влажностью без перепада температур» естественно есть.
Важно понимать, что на рынке стали с полимерным покрытием чудес не бывает. Железная руда во всём мире стоит одинаково. Цена стали на товарных биржах во всём мире одинаковая. Цена труда (что азиатского или европейского) занимает мизерную долю в себестоимости данной продукции. На разницу в цене влияет только качество и количество используемых нтикоррозийных компонентов и компонентов красок.
По законам Сопромата - жесткость образца пропорциональна толщине в третьей степени,
следовательно, уменьшение толщины материала на 20% приводит к снижению жесткости на 49%
(почти в 2 раза!), а уменьшение толщины на 30% к снижению на 65%.
Толщина стального листа (толщина металла)
Толщина стального листа напрямую определяет область использования изделий, изготовленных из него. Для производства кровельных материалов на рынке применяется целый диапазон толщин металла от 0,5 до 0,8 мм. Гонящиеся за выгодой торговцы умудряются продавать металлочерепицу даже толщиной 0,37 мм.
Для справки:
Под толщиной подразумевают два понятия.
Первое – толщина стального основания или подката, на которую потом с двух сторон наносятся все остальные слои (цинковый слой, грунтовка, полимерное покрытие). Жесткость рассчитывается по толщине стального подката.
Второе - толщина совокупная или итоговая уже готового изделия. Если толщина стального подката 0.47 мм, то толщина изделия с покрытием полиэстр 25 мкм будет 0.5 мм
Если толщина стального подката 0.5 мм, то толщина изделия с покрытием полиэстр 25 мкм будет 0.53 мм с полиуретановым покрытием 50 мкм будет 0.55 мм
Если Вы покупаете металлочерепицу толщиной 0,4 мм, то на самом деле она произведена из листа толщиной стального подката 0,38 мм и соответствующей этой величине жесткости.
У такой металлочерепицы существует специальная область применения. Ее применение оправдано лишь в таких случаях, как:
- козырьки на небольших временных торговых павильонах или иная декоративная отделка временного характера;
- простые двухскатные крыши при массовом строительстве однотипных домов, на которых монтажники «приспособились» к особенностям монтажа тонкой металлочерепицы, чтобы побыстрее сдать эти дома по какой-либо программе и забыть про них.
Оптимальная толщина для производства металлочерепицы это 0,50 мм стального основания (подката), что соответствует итоговой совокупной толщине изделия 0,53 мм – 0,55 мм.
Стальной лист с такими параметрами толщины одновременно и пластичный для процесса профилирования и прочный для выдерживания нагрузок. Из такой стали производятся листы металлочерепицы с гарантированным качеством профиля, способные выдержать все нагрузки при транспортировке и монтаже, а также большой перечень различных атмосферных воздействий в течении всего срока службы кровли.
Планирую пристройку к дому, в итоге получится единое целое с укреплением ж/б поясом по верху. Крышу в доме менять буду полностью, сейчас вопрос выбора материала. Хочется сделать качественно и надолго, очень нравится вариант с черепицей. Какие мнения будут, осуществима такая операция и насколько сложно все это сделать?
Nikita78 wrote:Планирую пристройку к дому, в итоге получится единое целое с укреплением ж/б поясом по верху. Крышу в доме менять буду полностью, сейчас вопрос выбора материала. Хочется сделать качественно и надолго, очень нравится вариант с черепицей. Какие мнения будут, осуществима такая операция и насколько сложно все это сделать?
Не вижу никаких проблем, разве что внимание на прочность стропил обратите. Используйте стропила сечением 100х150, можно больше. ЦПЧ весит немного 4 кг при размере 420х330 плюс снежный покров зимой - консрукция должна быть прочной. Материал выбрали очень хороший, у людей десятками лет лежит без малейших проблем.
