Использование старого фундамента
Купил участок под строительство дома, на нем уже заложен фундамент из плит где-то 30 на 50м. Собираюсь строить дом на этом участке размером 10 на 14 м. Можно ли использовать часть старого, устаканенного фундамента под дом. Сам дом будет сделан из газопеноблока 1 этаж и мансарда. Точнее интересует вот что: можно ли к старому фундаменту добавить новый, не просядет ли новый фундамент? И как это сделать?
Re: Использование старого фундамента
Считаю любую проблему можно решить:
Начавшиеся раскрашиваться фундаментные блоки - откапываем на полную глубину, очищаем от рыхлой фракции. Оборачиваем сеткой в несколько слоёв, из той же проволоки делаем паспорки между слоями сетки. Ставим опалубку вокруг опоры с небольшим зазором до сетки и заливаем бетоном. Лучше конечно эту работу делать под вибратором. Вибратор легко сделать самому. У меня сделан из 12 волт мотора от отопителя. На валу закреплен груз эксцентриком. И всё это находится в куске водопроводной трубы подходящего размера. Торцы трубы закрыты фланцами через прокладки. Через резиновое уплотнение выходит шнур питания. На корпусе ухо. За которое можно привязать вибратор куда надо или опустить на верёвке куда надо.
Аналогично решаем вопрос и верхней стяжкой. Если есть трещины в стенах, то наверняка трещина есть и в стяжке. Под трещиной стяжки копаем яму, соразмерную конструкции дома, ставим опалубку и заливаем бетоном.
Стены - силикат - это не приятно и главное экологически не здорово. Внутренняя сторона стены обязательно должна быть из крамсного кирпича. Иначе в доме из одного силикатного кирпича вы и сами жить не сможите.
Если вызывает опасение состояние стен из кирпича - решаем вопрос дополнительной облицовкой тем же кирпичом.
Я не совсем понимаю, что значит фундамент иэ плит?
Аналогично. Уточните, пожалуйста, про плиточный фундамент!
Возможно Вы имели ввиду, что на старый фундамент уложить новые плиты? А не опасаетесь, что старый фундамент не выдержит такой нагрузки?
