aknod
Сделать шуруповёрт на 220в.
Post by aknod »
Есть парочка шуриков, у которых выработались аккумы. Фирмы хорошие, поэтому хочется использовать дальше.
Никто не пробовал посадить его на 220в? например, подключить от зарядки напрямую?
Или надо покупать новый БП с определённым амперажом?
User avatar
ivanushev
Post by ivanushev »
Да без проблем, у меня батяня шуруповерт от Stern сделал через блок питания к сети 220. Все работает, и вполне отлично.
niko3456
Post by niko3456 »
Хм... интересно, буду знать, спасибо.
______________________
User avatar
Nokia
Post by Nokia »
А я бы вот с заядными не мучался, ведь это очень неудобни ине практично. Проще уж купить новый аккумулятор и не знть себе проблем. Ведь шурупов тем и прекрасен, что дает большую свободу приего использоани.
Сергиё
Post by Сергиё »
Вообще аккумуляторы ремонтировать можно, бывает, что там всего пару банок сменить надо и заработают.
Fellini
Post by Fellini »
Лучше не придумывать велосипед а купить новые аккумы. цена не так уж и кусается - 500-1700 р. И у вас снова появится мобильность. Главное ухаживать за аккумами надо. Если они тикель-кадмиевые - то не допускайте неполной разрядки-зарядки. ВСЕГДА заряжайте до полной, и при работе с садящимся аккумом высасывайте его до нуля... Тогда емкость будет сохраняться и они будут жить дольше...
Errare humanum est
rival
Post by rival »
Зарядка для автомобильного аккумулятора, вполне подойдет.
User avatar
ortemm
Post by ortemm »
с шуриками которые питаются от сети, по моему, не совсем удобно работать, на мой взгляд лучше поискать аккумулятор.
а так можно заехать к какому-нибудь электрику он все сделает =)
tastabasta
Post by tastabasta »
Если для сборки мебели в цехе, то вполне можно и с питанием от 220, а в других случаях, наверное, неудобно будет.
radiotehnik
Post by radiotehnik »
Посмотрите на какое напряжение рассчитан двигатель в шуруповёрте, если 220 вольт то можно напрямую к розетке подключать а если меньше, то нужно подключать через трансформатор\блок питания.
Return to “Форум "Строительные инструменты"”
