Ричард
Как поделить комнату на две зоны?
Post by Ричард »
Имеем однокомнатную квартиру.Живут мама, папа, сын (маленький еще), никаких перспектив нет. Сначала хотела из кухни сделать комнату, а кухню перенести в зал, сказали что БТИ не пропустит.. Но мне надо как то делать зоны, ребенок растет и ему и нам будет необходимо свободное пространство. Как лучше поделить комнату и чем, желательно что бы было как можно меньше звукопроницаемости. Комната 17 метров, двери в комнате нет, арка, хотим поставить в эту арку дверь и разделить комнату, но одна сторона будет темной, вообще без света.
BURrrr
Post by BURrrr »
Лучше каких то штор как по старинке не придумаешь, можно и плотные достаточно...
Если ты сильный и гордый - бей рекорды!
А если подлый и слабый - бей бабу!
Senya
Post by Senya »
Звуконепроницаемость - это, конечно, проблема... В целом же попробуйте лучше раздвижные перегородки Если сделать перегородку витражной или из какого-нибудь полупрозрачного материала, то "темную" сторону получится несколько скрасить.
User avatar
element
Post by element »
Я думаю, что если уж делать перегородку, то делать ее основательно, и уж никак не шторами, как предлагали выше. Можно целую стенку поставить, светом конечно в какой-то части комнаты придется пожертвовать. Но для хорошей перегородки можно и звукоизоляцию сделать и поклеить эту стену обоями с той и другой стороны. Проем под верь сделать, поставить обычную (легкую!) межкомнатную дверь в отделенную теперь уже перегородкой комнату (на 7-9 кв.м.).
User avatar
jekka
Re: Как поделить комнату на две зоны?
Post by jekka »
я бы лучше не использовал перегородки, а постарался бы разделить зоны на счет цвета или материалов различных, зеркал и т.д.
User avatar
ayrik
Post by ayrik »
Костик! я что-то не врубился на счёт стеклянных перегородок? Тут же ясно (мама,папа и подрастающий сын). А вы стеклянные перегородки???
User avatar
Kiryll
Post by Kiryll »
Тяжелый случай, комнатка же совсем без света получится, а вот витражные стекла вариант, есть дель толстые. Часть сделать полноценную перегородку а часть витраж, скажите а может есть возможность окошко пробить?
Return to “Форум "Перегородки"”
