13stroy
Мокрые окна
Post by 13stroy »
Установили деревянные окна. Дом из соснового сруба. Окна очень сильно потеют, местами даже ручьем вода с них течет. Днем когда светит солнце они подсыхают, а ночью и утром мокрые. Что можно сделать чтобы решить проблему?
User avatar
Maskin
Post by Maskin »
это вам вентиляцию нужно обустраивать... Видимо, влажность слишком большая, а охна слишком холодные, вот и потеют.
Кто не работает, тот не ест.
Syrismak
про мокрые окна
Post by Syrismak »
Запотевание пластиковых окон и способы устранения:
При выборе окон мы часто встаем перед дилеммой: какие окна выбрать, из какого материала, какой стеклопакет. Определившись с материалом, из которого изготовлено окно и стеклопакет, мы нередко забываем спросить: возможны ли проблемы в эксплуатации и какие существуют способы их устранения.
В этой статье мы расскажем об одной из проблем пластиковых окон - запотевании стеклопакета. Так почему пластиковые окна запотевают? Одна из причин запотевания - герметичность пластика и недостаточное проветривание помещения. К сожалению, пластиковые окна пропускают очень мало воздуха, и, как следствие, повышенная влажность в домах, образование конденсата на окнах. Устраняется данная проблема довольно легко: с помощью микропроветривания или обычного проветривания помещения не менее двух раз в день. Так же необходимо убедится в отсутствие препятствия для прохождения теплого воздуха от батареи до окна. Чаще всего запотевание встречается в окнах с однокамерными стеклопакетами.
Стеклопакеты для окон герметичны, в некоторых используется газ для снижения теплоотдачи. Но, к сожалению, по внешнему виду стеклопакета нельзя определить, герметичен ли он. В процессе эксплуатации внутри окна возможно образование конденсата из-за разгерметизации. Это гарантийный случай, если окна находятся на гарантийном обслуживании. Решается данная проблема заменой стеклопакета.
Повышенная влажность влияет на внешнюю среду, возможны образования грибка и плесени, что неминуемо приведет к появлению темного налета на стенах и обоях. Споры, выделяемые при росте грибковых отложений, оказывают значительный вред здоровью человека. Попадая в легкие, микроспоры грибка могут вызывать кашель. Необходимо обработать поверхность антисептиками и нормализовать микроклимат в жилом помещении с помощью ежедневного проветривания помещения не реже двух раз в день
User avatar
workman
Post by workman »
Лично я не знаю никаких вариантов кроме как замена окон, а у вас абсолютно все окна потеют? Если да, то вам надо ехать на фирму где закупали окна и разговаривать с ними.
User avatar
zulus
Post by zulus »
workman wrote:Лично я не знаю никаких вариантов кроме как замена окон, а у вас абсолютно все окна потеют? Если да, то вам надо ехать на фирму где закупали окна и разговаривать с ними.
Причину нужно искать в повышенной влажности помещения и неисправной вентиляции. А вообще лучше подробнее ознакомиться для начала с возможными причинами запотевания окна Тогда легче будет устранить эту проблему. Новые окна тут могут быть совсем не при делах.
консультирую по пластиковым окнам
Kirril
Post by Kirril »
Соглашусь с выше написанным. Для того чтобы избежать проблему нужно делать хорошую систему вентиляции или постоянно проветривать помещение, но это не вариант в зимний период и тогда, когда в доме никого нет.
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!
User avatar
MashaRose
Post by MashaRose »
у знакомых такая проблема была, сделали качественную вентиляцию и перестали окна потеть
User avatar
Trank
Post by Trank »
Вариант 1 - нарушена технология монтажа.
Вариант 2 - высокая влажность внутри и / или снаружи помещения.
Вариант 3 - присутствуют оба этих фактора.
chuck333
Re:
Post by chuck333 »
Trank wrote:Вариант 1 - нарушена технология монтажа.
согласен
