Gtv-pro
Продаю «чашкорез» СЗ-280 (Б/у).
Сообщение Gtv-pro »
Небольшие размеры и вес станка дают возможность устанавливать его рядом с местом сборки сруба.
Оригинальность станка состоит в том, что режущим инструментом здесь является узколенточная «лобзиковая» пила. А практически все существующие сейчас «чашкорезы» режут чашки фрезами, имеющими определенный диаметр, что требует наличия в обиходе фрез на все диаметры чашек.
Станок предназначен для выполнения чашек на оцилиндрованных заготовках, как перпендикулярной, так и под углом к оси бревна (диаметром от 160 -280мм). Плавная регулировка диаметра чашки достигается за счет вращения маховика с контролем по шкале. На станке могут выпиливаться чашки под углом 90+-45 градусов относительно бревна. При необходимости можно сделать «торцовую» чашку.
Работа производится 1 электродвигателем мощностью 1,5 кВт.
Одна пила выдерживает около сотни выполненных чашек при диаметре оцилиндрованного бревна 200 мм.
Технические характеристики:
Диаметр бревна 160-260мм.
Частота оборотов пильного диска (об./ минуту) 1500.
Число одновременно работающих лент -1.
Длина пильной ленты- 3190+-2,2.
Лента (ширина, шаг, толщина) мм- 10*6*0,6.
Скорость резания (м/c) – 21.
Величина поворота пильной ленты относительно оси бревна (град.)-0-45.
Мощность электродвигателя привода кВт- 1,5.
Параметры сети (В, Гц) – 380,50.
Габариты:
Длина- 2000.
Ширина- 1920.
Высота-1046.
Масса (кг)- 443.
Чашкорез использовался при строительстве 1 дома. В хорошем состоянии.
Цена: 150000 рублей.
Станок находится в Подмосковье.
Контакты : 89637828565 (Евгений)
Krebs1971@mail.ru
Gtv-pro@yandex.ru
Возможен торг.
