vertraut
Цоколь
Post by vertraut »
Здравствуйте, как и все хочу построить мало затратный дом с цокольным этажом (кинотеатр, кладовая, котельная) и вторым этажом-мансардой (спальные помещения).
Минимизация затрат:
1. Использование легких перекрытий, длина 6-7м (что лучше двутавр или брус?). Отсутствие затрат на кран.
2. Использование котельца. В нашем регионе 50-60$/куб
3. Наружное утепление пенопластом, изнутри - просто штукатурка.
Гидроизоляция цоколя:
1.Обмазка жидким битумом
2. Обклейка рудероидом или чем-то аналогичным
3. Засыпка глиной и утрамбовка.
Подскажите, какой вариант цоколя более оптимален?
User avatar
Termostroy
Post by Termostroy »
А почему бы не построить сразу из термоблоков?
Что из себя представляет "ТермоДом"?
Экологически чистый дом
Пенополистирол, из которого изготавливаются термоблоки (несъемная опалубка)
уже давно и широко используется в строительстве и квалифицируется, как
наилутший утеплитель. Он является абсолютно нейтральным материалом,
не выделяющим никаких вредных для человека и его окружения веществ,
не подлежит разложению под воздействием микроорганизмов и не имеет
ограниченного срока годности. Пенополистирольные блоки можно применять в
любое время года и в любых климатических условиях. Кроме того, пенополисти-
рольная стена, также как и деревянная обладает способностью "дышать", т.е.
медленно пропускать через себя воздух.
Надежность сооружения
Для ТЕРМОДОМА применяется полистирол марки ПСВ-С, который не горит и не
поддерживает горение. Пенополистирол значительно легче в чисто инженерном
отношении: при той же прочности вес стены термодома значительно меньше:
квадратный метр стандартной кирпичной стены весит 960 кг. Квадратный метр
залитых термоблоков - 350 кг. Это позволяет использовать облегченные
фундаменты, экономит расход стройматериаллов и значительно ускорят темпы
строительства.. Стена спокойно выдерживает бетонные перекрытия больших
размеров и соответственно веса, применяемые для строительства промышленных
зданий. Стена дополнительно армируется, шаг армирования и диаметр арматуры
рассчитывается в проекте здания, в зависимости от этажности здания и нагрузок
на стены.
Несомненная выгода
Стена ТЕРМОДОМА меньше привычных кирпичных, 10 сантиметров пено-
полистирола по теплоизоляционным свойствам равнозначно двум с поло-
виной метрам бетона или 1,8 метра стандартной кирпичной стены! Это
позволяет снизить расходы материалов в 2-3 раза, трудозатраты - более
чем в 10-12 раз!
Для домов из пенополистирола годится любая система отопления, и
каждая из них позволит значительно сэкономить Ваши средства на
отоплении.
Увеличение полезной площади
Более тонкие, но теплые стены позволяют увеличивать площадь жилья
- стандартные 36 квадратных метров в кирпичном доме превращаются в
пенополистирольном, при тех же внешних размерах, в 42 метра.
Комфорт и уют
Из этого материала можно строить дома в любых климатических условиях -
в жару в нем прохладно, в мороз - тепло. Более того, можно строить и зимой
(до минус 15 градусов по цельсию) - на свойства пенополистирола погода
практически не влияет. Заливка бетона внутрь, благодаря конструкции блоков,
происходит как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении, образуя
своего рода монолитную бетонную решетку усиленую арматурным каркасом.
Полистирольный термоблок служит своего рода термосом для залитого бетона
и надежно защищает его от мороза. Из термоблоков можно строить
практически любые сооружения: дома, подвалы, подсобные здания, бассейны,
а так же промышленные здания без дополнительной гидроизоляции.
На этом возможности нового строительного материала не исчерпыва-
ются. Пенополистирол давно уже применяется для звукоизоляции.
Если ранее для этого требовалось трудоемкая операция по наклейке
материала на бетонную или кирпичную стену, то теперь изоляция
является основой самой стены.
А последние исследования, проведенные за рубежом, доказали:
материал не пропускает радиоактивного излучения и значительно
ослабляет влияние электромагнитного поля - так называемых
магнитных бурь вы просто не почувствуете!
ADMIRAL
Post by ADMIRAL »
Перекрытия брус 150х200 мм на расстоянии 60 см друг от друга, но все равно понадобиться посередине матица, тк пролет большой (прыгать полы будут).
на рисунке рассмотрел глину, нужно пересмотреть гидроизоляцию по цоколю и обкапывать цоколь (обсыпать песком и щебнем) и отводить воду от дома....
вариант больше подходит последний...
Return to “Форум "Фундамент"”
