Krasnov
Утеплитель - пенополистирол
Post by Krasnov »
Утеплил кирпичный дом на даче пенополистиролом. Не нарадуюсь. Электричества нет, отапливаюсь дровами. Расход дров в два раза уменьшился. Можно не топить ночью. Здорово!
sobmar
Пенополистирол плюсы и минусы
Post by sobmar »
Пенополистирол обладает самыми высокими теплоизолирующими свойствами из всех строительных материалов. В первом приближении это определяется по весу - чем легче материал, тем лучше он отражает тепло - пенополистирол же очень легок.
Кроме того, высокие теплоизолирующие свойства пенополистирола можно определить на ощупь: прижмите к нему руку и вы почувствуете отраженное тепло, словно от солнечных лучей. Еще он, - белоснежного цвета, идеального для отражения тепла. Очень легко режется ножовкой. В отличие от сыпучих теплоизоляционных материалов и минераловатных плит, пенополистирол имеет жесткость и прочность. Это позволяет выпускать материал не только в виде плит, но и изготавливать более замысловатую продукцию. Ярчайший пример - несъемная опалубка из пенополистирола.
В строительных магазинах пенополистирол продается в виде квадратных или прямоугольных плит различной толщины, площадью в один или два квадратных метра. Он сравнительно недорог.
Но, есть один серьезный недостаток пенополистирола - в сыроватом помещении он впитывает в себя из сырого воздуха влагу и начинает издавать невыносимый "химический" запах, хоть снимай его и выбрасывай; поэтому помещение следует достаточно часто протапливать, чтобы воздух в нем был сухой.
Вполне закономерной особенностью пенополистирола является то, что хотя он идеально отражает тепло, но сам он при этом не прогревается подобно толстой кирпичной стене, - это значит, что по окончании работы отопительного прибора тепло быстро уходит из помещения через различные щели и снова становится холодно. Поэтому, лучше утеплять стены пенополистиролом, используя трехслойную конструкцию. Внутренний слой стены выполнить из кирпича или легкого бетонного блока, внутренний слой - пенополистирол, наружный слой - облицовочная кирпичная кладка в полкирпича.
Пенополистирол не пропускает воздух. По этой причине им нельзя утеплять стены, например, деревянных домов; ведь одно из высоких достоинств деревянных домов - это именно воздухопроницаемость их стен. Лучше всего применять пенополистирол в тех помещениях, где он является единственным утеплителем, - бытовые вагончики с постоянным отоплением, гаражи, фургоны автомобилей и т. п. Впрочем, если вы проживаете в тонкостенном доме вроде летнего дачного домика, то вполне можете утеплить его изнутри пенополистиролом, не забывая при этом о постоянном отоплении во избежание сырости. Иногда, пенополистиролом утепляют кровлю.
Многие владельцы жилых помещений украшают их красивыми подвесными потолками; при это они заодно и утепляют помещение: ведь подвесные потолки изготовлены из пенополистирола. Если квартира является угловой с холодной внешней стеной, то холодную стену можно утеплить тонким полистиролом в композиции с ламинированой фанерой либо другим декоративно-облицовочным материалом.
Как теплоизолирующий материал, пенополистирол можно с успехом применить для обустройства погребов.
Пенополистирол, - прекрасный теплоизолятор, но применять его необходимо с учетом его недостатков. Если же учесть недостатки минераловатных теплоизоляторов, в особенности из свойство конденсировать влагу, то белее предпочтителен при самостоятельном неквалифицированном применении в строительстве загородных домов - пенополистирол.
Vitoi.ru
Всегда использую
Post by Vitoi.ru »
И при утеплении стен и под стяжку (только стяжку потом нужно не менее 10см.) Воды не боится - опять же плюс.
Masterok12
Post by Masterok12 »
У тещи дом таким утепляли. Действительно хороший материал. ТС правду глаголит =)
tavage
Post by tavage »
Берегите здоровье, пенополистирол выделяет стинол
Выдержка из темы ..В.В. МАЛЬЦЕВ, зам. ген. директора по науке ОАО «Гипролеспром», д.х.н., академик РАЕН;
.....Стирол (винилбензол, фенилэтилен) - непредельный, ароматический углеводород, С6Н5СН=СН2 –бесцветная жидкость со специфическим запахом, плотностью 0,906 г/см3, температура кипения 145,2°С.
Стирол-мономер применяется в производстве полистирола (в т.ч. ударного полистирола и пенополистирола), АБС-пластиков, бута-диен-стирольных каучуков, термоэластопластов, сополимеров с акрилонитрилом, винилхлоридом; сополимеры с дивинилбензолом - сырье для ионообменных смол; реакционноспособный растворитель полиэфирных смол, модификатор алкидных смол.
Вызывает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, головную боль, расстройство центральной и вегетативной нервной системы. Предельно допустимая концентрация - 5 мг/м3 (предельная концепция), и 0,002 мг/м3 (линейная концепция). Стирол отрицательно воздействует на кровь человека, вызывая лейкоз, отрицательно действует на печень, может вызвать токсический гепатит. Особая опасность стирола состоит в том, что он обладает эмбриогенным действием, то есть при длительном воздействии вызывает уродство эмбриона в чреве матери (см. работы профессора Бокова А.Н., в трудах кафедры гигиены и токсикологии полимерных материалов Ростовского мединститута).
Известный факт: большинство молодых женщин, живших на БАМе в передвижных домиках (а их утепляли именно пенополистиролом), потеряли способность к рождению детей. А в Белоруссии в домах, с аналогичным утеплителем дети до 14 лет болеют в пять- шесть раз чаще, чем в обычных домах.
Кроме того, стирол обладает ещё одним опаснейшим свойством – высоким коэффициентом кумулятивности (накапливаемости), то есть ярко выраженной способностью накапливаться (концентрироваться) в организме человека.
Стоит ли экономить на здоровье?
Ключник
Post by Ключник »
tavage, вы тут наверное всех перепугали своим постом. Пенополистирол это тот же пенопласт, и он используется повсеместно, все живы. Некое воздействие оказывают все материалы, какой не возьми. Везде есть какие-то добавки.
Руспанели - экструдированный пенополистирол, аналог немецких wedi панелей, материал экологически чист и выдерживает все нормы. В Германии то явно не будут использовать материал опасный для жизни. Так что нечего боятся.
Brisben
Post by Brisben »
Хороший материал, мы тоже его используем
Временно в командировке в Австралии
Mr.Bean
Post by Mr.Bean »
Строим коттеджи по технологии несъёмной опалубки. Основной материал пенополистирол! :-) Все довольны! И в доме тепло зимой!
thebestmen2007
Post by thebestmen2007 »
А как у него с пожарной безопасностью?
Romanstadur
Post by Romanstadur »
Рекомендую использовать экструдированный пенополистирол stadur, очень хорошее соотношение цены и качества, он армирован стекловолокном 2х сторон, что делает его прочным на отрыв если пропиливать, а по горючести держит до 75 градусов. Стекловолокно не горит как известно.
YourBass
Re: Утеплитель - пенополистирол
Post by YourBass »
пенополистирол это конечно очень хорошо. но можно поступить проще - полистиролбетон. Сэкономите до 70% кладочного раствора, хорошая теплоизоляция, кладочный шов толщиной всего 3-4 мм, блоки легкие, не требуют использования мощных грузоподъемных механизмов (один блок 22 кг заменяет 17 обычных кирпичей), морозостойкий, слабогорючий, не поражается грибком и плесенью, звукоизолирующий, гидроизолирующий, дышит. Производить можно самостоятельно. технология производства есть тут
IgorSR
Post by IgorSR »
Отличный материал для утепления. Я пошел более сложным путем : сделал каркас, в каркас пенопласт и потом это всё обшил ДСП панелями! :D :D :D
User avatar
Areonis33
Post by Areonis33 »
Мне кажется, что лучше всего использовать для утепления не пенополистирол, а листовой пеноизол.
Уже 3 года прошло, как нам утеплили загородный дом именно этим материалом. Вот уже 3 зимы прошло, в полной мере оценили преимущества этого материала, этого утеплителя. Значительно сократились расходы на отопление, классный внешний вид дома после оштукатуривания и покраски.
Сначала думали делать сами, но как оценили объем работ, охота пропала, к тому же опыта такого нет. Решили заказать в компании “Теплоффизоляция”. Просто сосед по даче у них заказывал, сделали классно. Но у него стены утепляли пеноизолом, а кровлю - напылением пенополиуретаном. Вот и мы с кровлей в этом году будем что-то решать, потому что не хочется, чтоб тепло через кровлю вот просто так уходило. Если уж взялись, то нужно доделывать утепление до конца. Мы так считаем.
ничем вас не удивлю.
IgorSR
Post by IgorSR »
Я в основном использую только один утеплитель и это урса. Давно знаю его преимущества и на деле он более практичный, удобный и сохраняет тепло. Так как всегда ищу поставщика с сертификатами, качеством и низкими ценами, то делаю заказ только в мосотделке. По моему, тут самое отличное предложение, другие цены слишком уж подняли.
Return to “Форум "Строительные материалы"”
