Karim Ckol
Хочу сделать книжный шкаф
Сообщение Karim Ckol »
Хочу попробовать сделать книжный шкаф своими руками и планировал использовать простую фанеру. Но новый знакомый сказал, что такой материал будет смотреться плохо. Подскажите, что лучше купить в Москве, чтобы шкаф выглядел аккуратно и стильно, и при этом было удобно работать с материалом самому?
Ginatal
Re: Хочу сделать книжный шкаф
Сообщение Ginatal »
Я сам делал книжный шкаф из фанеры, и в принципе получилось нормально, если покрыть его качественной краской или лаком. Но согласен, что материал выглядит проще, чем массив или мебельный щит. Если важна эстетика, стоит обратить внимание на шлифованную фанеру или ламинированные плиты, они сразу придают аккуратный вид.
AlexLuter
Сообщение AlexLuter »
Смотря как сделаете, из фанеры тоже получается неплохо, но лучше использовать мебельный щит лиственница, вот тут посмотрите https://forest-markets.ru/products/cate ... istvennica . Так будет смотреться как дорогая мебель, особенно если покроете или маслом или темным лаком, желательно матовым. Такой материал легко обрабатывается, шлифуется и скручивается, при этом не нужно придумывать сложную отделку.
Вернуться в «Форум "Мебель"»
