Masha_Chuhno
Опирание балки на стену из легкого бетона! Подскажите!!!
Можно ли опереть балку, на которую впоследствии встанет стена, на стену из легкого бетона толщиной 300мм и каково будет опирание балки? Нужно ли делать для балки пилястру или лучше сделать кирпичный столб, на который обопрется балка?
Re: Опирание балки на стену из легкого бетона! Подскажите!!!
Расчет и только расчет. Необходимо рассчитать нагрузку на точку и из этого расчета подсчитать толщину. Вы сейчас идете от существующих условий, а желательно определить величину силы с учетом веса и т.д. Попросите вам любой инженер рассчитает и будет тогда ясно.Masha_Chuhno писал(а):Можно ли опереть балку, на которую впоследствии встанет стена, на стену из легкого бетона толщиной 300мм и каково будет опирание балки? Нужно ли делать для балки пилястру или лучше сделать кирпичный столб, на который обопрется балка?
Керамзитобетон - лучший материал. Если стеснены в средствах и времени, то и кладки в 2 кирпича подойдёт
