Теплоизоляция Стермизол - материал для теплоизоляции стен зданий жилого и производственного назначения.
Основа материала Стермизол - содержание керамического компонента, способного отражать тепловое излучение. После нанесения на стены покрытие отражает до 70% тепла вовнутрь помещения и одновременно препятствует проникновению в помещение холода. В строительной аккредитованной лаборатории доказана экономия энергии на отопление на 25-40%.
Области применения Стермизол:
- для решения проблем утепления помещений;
- для ограничения утечки тепла в жилых домах, квартирах, панельных зданиях, загородных коттеджах, паркингах, гаражах, в производственных помещениях, мансардах, объектах архитектурного значения;
- теплоизоляции кровельного перекрытия;
- решения проблем исправления неправильно проведенной внешней теплоизоляции стен;
- теплоизоляции между холодными и теплыми помещениями в одном здании;
- для предотвращения образования плесени;
- экономии расходов, связанных с летней эксплуатацией систем кондиционирования;
- решения задач теплоизоляции зданий, внешнее утепление которых невозможно.
Специфические свойства Стермизол:
- состав наноситься на все типы поверхностей при помощи шпателя, валика или распылителя для краски;
- улучшает общий климат в помещении и создает чувство комфорта, ограничивая охлаждение внутренней поверхности стен;
- тонируется цветными пигментами;
- обладает хорошими диффузионными свойствами;
- равномерно распределяет температуру воздуха между полом и потолком.
Преимущества перед традиционными теплоизоляционными материалами:
- стоимость работ по теплоизоляции соизмерима со стоимостью окрасочных работ;
- сроки работ по теплоизоляции значительно снижаются;
- эстетичный внешний вид, возможность колеровки;
- не происходит потеря полезной площади помещения;
- экологическая чистота покрытий;
- долговечность и ремонтопригодность покрытия;
- пожарная безопасность материала.
Тел. 8(812) 924-64-66, 8(911) 213-27-98. ООО ЛЕНОИЛ
Объявления о товарах и услугах, связанных с альтернативной энергетикой и энергосбережением
Вернуться в «Доска объявлений »
