Печи на отработанном масле
Добавлено: Ср июн 01, 2016 6:31 pm
Печь - чрезвычайно простой прибор, поэтому за ней очень легко ухаживать. Еще к несомненным плюсам печей на “отработке“ минимальные выбросы в атмосферу, поскольку горение паров масла происходит при высоких температурах.
Принцип работы печей на отработанном масле:
http://www.oilsystem.ru/item.php?iid=16
Преимущества печи на отработке:
http://pechkaotrabotka.narod.ru/
Достоинства и недостатки печей на отработке:
http://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pe ... ukami.html
Важно соблюдать правила эксплуатации печей. Разжигать печь можно только в том случае, когда заслонка полностью открыта. Чтобы топливо горело равномерно, подачу воздуха нужно регулировать. Важно найти баланс. Когда горение умеренное, то и расход топлива невелик.
Печь не стоит эксплуатировать на полную мощность. Это чревато большим расходом топлива, износом металла, неполным сгоранием “отработки”, быстрым засорением дымохода.
Конструкция печи на отработке:
http://pechkaotrabotka.narod.ru/pechzr.html
Печь нужно чистить примерно раз в неделю, а дымоход не реже раза в месяц. В масле не должно быть ни воды ни бензина.
Инструкция по эксплуатации печи на отработке:
http://xn--80afe9acn.xn--p1ai/pechi.html
