Правила установки твердотопливного котла:
http://s-ka.by/articleview/240.html
http://tverdo-kotel.com/ustanovka-tverd ... ogo-kotla/
Безопасная установка твердотопливного котла предполагает, что ЦО имеет открытый расширительный бак, что дает возможность воде контактировать с воздухом. Если такой бак в системе предусмотрен, то вода при нагревании будет свободно расширяться и перетекать. Если возникает значительный перегрев, то вода переливается через специальную трубу.
Тут важно обратить внимание на то, как подобран диаметр труб в системе, защищающей котел. Обязательное условие для таких труб - хорошая пропускная способность.
В расширительном баке, который и защищает котел, не должно быть никаких кранов. Предохранительная труба выходить должна прямо из котла.
Подключение твердотопливного котла:
http://domkotlov.by/stati/stati-po-tver ... nogo-kotla
http://otopleniedomov.com/kotly/provodi ... dache.html
Инструкция по установке твердотопливного котла:
http://megakotel.ru/ustanovka-tverdotop ... aboty.html
Ошибки при монтаже отопления:
http://kak-svoimi-rukami.com/2013/01/os ... mi-rukami/
Ошибки при установке твердотопливного котла:
http://www.100voprosov.net/tekhnika/osh ... kotla.html
