Личный опыт изготовления солнечной батареи для дачи.
Последний раз редактировалось adoronkin Чт апр 05, 2012 2:49 pm, всего редактировалось 5 раз.
Испытания
В 12.30, при сплошной облачности были следующие показатели:
Под нагрузкой 13,25 В и 0,32А.
Без нагрузки 20 В и 0,30 А.
Теперь буду ждать солнца, что бы измерить максимальные характеристики.
Когда читала Ваш материал, думала: как здорово! Потом почитала комментарии, и энтузиазма стало намного меньше. Получается, что солнечные батареи своими руками - просто изобретение велосипеда? Впрочем, я, возможно, чего-то "не догоняю".
Re: Личный опыт изготовления солнечной батареи для дачи.
Цель самостоятельно сборки, снижение стоимости солнечной батареи. Готовую солнечную батарею мощностью 60-65 w можно купить в среднем за 12 тыс. рублей, если собирать самостоятельно, около 4 тыс. Вот и всё...Lilya10 писал(а):Когда читала Ваш материал, думала: как здорово! Потом почитала комментарии, и энтузиазма стало намного меньше. Получается, что солнечные батареи своими руками - просто изобретение велосипеда? Впрочем, я, возможно, чего-то "не догоняю".
Что-то не открывается эта ссылка.adoronkin писал(а):Подробный отчёт с фотографиями тут:
http://eco-nomy.ru/index.php/e4d/sb
Фотоэлектричество это большая тема, и если использовать все источники в комплексе, можно выцти на результат.
Фотоэлектричество это большая тема, и если использовать все источники в комплексе, можно выцти на результат.[/quote]
Вот отчет:
http://eco-nomy.ru/index.php?option=com ... &Itemid=56
Вот отчет:
Последний раз редактировалось adoronkin Пт апр 13, 2012 6:19 pm, всего редактировалось 4 раза.
Что-то не открывается.adoronkin писал(а): Вот отчет:
Выложите здесь или пришлите файл, размещу его на сайте и поставлю ссылку в вашей теме
Зайдите на сайт http://eco-nomy.ru/
Там есть тема Личный опыт сборки солнечной батареи.
Можете взять,только ссылку на источник не забудьте поставить.
Можно полюбопытствовать - окупаемость какая у такой батареи? Стоит овчинка выделки?adoronkin писал(а):
В смысле окупаемости пока рассматривать СБ рано. Через пару лет, когда цены на электричество и газ вырастут в 3-4 раза, вполне можно будет рассмотреть. В данный момент солнечные батареи могут пригодиться в качестве резервного источника энергии там, где часто происходят отключения электричества или если провода до центральной сети далеко тянуть...
Прошу прощения за глупые вопросы я нулевой в электрике.adoronkin писал(а):Через контроллер заряда заряжать 12 или 24 вольтовые аккумуляторы, а дальше,питать 12 в потребители или через инвертор 12/220 в любые бытовые приборы.zulus писал(а):Я правильно понял, то что на видео он делал выдает 18В?
Слабо себе представляю где можно ее ипользовать.
Ну вот сколько допустим нужно таких солнечных батарей чтоб телик работал?
У меня старый ламповый телевизор, потребляющий 75W. Он от одной солнечной батареи и обычного автомобильного аккумулятора работает вечером примерно 4 часа. Если телевизор современный и потребляет меньше, то соответственно дольше будет работать...zulus писал(а):Прошу прощения за глупые вопросы я нулевой в электрике.adoronkin писал(а):Через контроллер заряда заряжать 12 или 24 вольтовые аккумуляторы, а дальше,питать 12 в потребители или через инвертор 12/220 в любые бытовые приборы.zulus писал(а):Я правильно понял, то что на видео он делал выдает 18В?
