Страница 1 из 4
Фотоотчет строительства геодезического купола.
Добавлено: Вт фев 24, 2009 7:43 pm
GeoDome
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Выкладываю для ознакомления фотоотчет по строительству геодезического купола - DomeHome.
Начало строительства.
Фундамент.
Теплоизолированный мелкозаглубленный фундамент.
Frost Protected Shallow Footing (FPSF)
FPSFs увеличивает энергоэффективность дома, изолируя край бетонной плиты фундамента. Он обеспечивают защиту от промерзания, равную или лучше чем это предоставляет фундамент глубокого залегания, потому что FPSFs основаны на строгих требованиях к фундаменту, используя в расчетах самые холодные зимние температуры, которые вероятно, могут произойти в любой области страны за 100 лет. Кроме того, подъем уровня промерзания уменьшает стоимость строительства, уменьшая глубину котлована, и меньше нарушает почву на участке.
Кроме того, фундамент Bear Creek Dome имеет больше теплоизоляции, чем это необходимо.
Пятница.
Установка пропитанного деревянного фундамента по системе теплоизолированного мелкозаглубленного фундамента.
Укладка 100 мм пенопласта вокруг фундамента.
Понедельник.
Обратная засыпка внешних и внутренних стен фундамента.
Сборка каркаса геодезического купола
Добавлено: Вт фев 24, 2009 7:57 pm
GeoDome
КАРКАС КУПОЛА
Экономичная система каркаса Super-Wal
Natural Spaces Domes разработали систему двойных распорок Super-Wal. Уникальную, суперизолированную систему купола высшего качества, обладающую высокой энергоэффективностью. Ваши распорки Super-Wal поставляются заранее собранные, готовые к установке. Распорки NSD изготовляются шириной:
380 мм, 450 мм или 540 мм. В строительстве Bear Creek Dome использованы распорки шириной 450 мм.
Деревянные распорки, используемые в Natural Spaces Domes – сделаны из древесины южной желтой сосны, выращенной в лесах экологически рационального использования. Кроме того, Купола - эффективный ресурс, потому что, при строительстве купола используется существенно меньше леса, чем при строительстве обычного равнообъемного дома.
Экологически рациональная заготовка лесоматериалов: http://www.fscus.org/
Вторник. Утро.
Угловые стойки стен основания и горизонтальные распорки.
Вторник.
Первый ряд распорок. Начало в 10:00
Вторник.
Завершение первого ряда распорок. Перерыв на обед.
Вторник. 15:00 Завершение установки 2 ряда распорок.
Вторник. 16:00
Начало установки 3 ряда распорок.
Этот купол состоит из 6 рядов распорок. Однако в этой точке сборки содержится 145 распорок из всего 245 штук.
Среда.
Двое рабочих начинают в 9:00. Эта фотография сделана в 9:45, 3 ряд установлен.
Среда. 11:15
Начало сборки 4 ряда.
Среда 13:30 (после обеда)
Половина 4 ряда собрано.
Среда. 15:00
Завершен 4 ряд. После завершения 4 ряда остается еще 15 распорок до завершения сборки всего купола.
Среда. 16:45
Осталось установить 8 распорок
Распорки собраны, осталось установить свод купола.
Четверг. Начало в 9:30 завершение в 10:30
Стены основания установлены без обшивки 18 мм фанерой. Четверг.10:30 Купол почти завершен. Большая часть структуры купола была собрана 3 рабочими. Помните, это купол 14.94 метра диаметром, 167 кв. м по основному уровню. Начался дождь и по прогнозу в течении пятницы снег, таким обрзам строительство будет приостановлено на несколько дней.
Четверг.
Установлены вертикальные угловые стойки свода купола.
Внешняя обшивка каркаса купола треугольными панелями
Добавлено: Вт фев 24, 2009 8:00 pm
GeoDome
ВНЕШНЯЯ ОБШИВКА
Треугольные панели из влагостойкой фанеры, толщиной 18 мм.
NSD использует фанеру толщиной 18 мм для панелей внешней обшивки вместо OSB (ориентированно-стружечная плита - которую часто считают лучшим экологическим выбором). Тем не менее, за наши 35 лет опыта куполостроения, мы обнаружили, что OSB ухудшается, если будет доступна воздействию влаги. Фанера не теряет свою структурную силу, под воздействием влаги. По сути, фанера просыхает, а OSB нет. Следовательно, для влажного климата с проливными дождями, снегом, ураганами и т.д., фанера - лучший выбор. Кроме того, OSB использует существенно больше клея и содержит больше формальдегида, чем фанера. Фанера, которую использует NSD, состоит из шпона южной желтой сосны, которая не поставляется из старорастущего (реликтового) леса, вместо этого используется древесина из контролируемо выращенного леса. Будучи уверенными, в структурных долгосрочных возможностях фанеры, мы устраняем усиливающие стойки внутри треугольников купола. Это экономит использование приблизительно 900 погонных метров, 40 Х 140 мм древесины в куполе среднего размера.
Четверг:
Вид стены основания, обшитой панелью высокосортной фанеры 18 мм толщиной, изнутри.
Четверг 16:00
Слева. Рама для окон в стене основания.
Справа. Стены основания, сбиты и обшиты. На стену пристройки построенную справа, устанавливается щиток распределения электричества и счетчик.
Пятница.
Сегодня промозглая погода. Начинаем обшивать каркас внешними треугольными панелями из фанеры.
Пятница.
Конец дня в пятницу. Несмотря на то что это был неполный рабочий день, часть панелей внешней обшивки установлено.
Понедельник.
Сегодня не лучший день для наружных работ. С утра было -5° и сейчас воздух прогрелся до 8°
Понедельник – 13:45.
Теперь, когда воздух прогрелся до 12 °, 3 человека из строительной бригады продолжают устанавливать наши 18 мм треугольники из фанеры. Система Natural Spaces Domes проектируется так, чтобы мы не нуждались ни в каком дополнительном креплении позади фанеры в пределах каждого из треугольников. Внешние панели состоят из 2 частей с соединением шип/паз между этими 2 частями. Это устраняет потребность в любом дополнительном укреплении позади соединения.
Понедельник 13:45.
Слева. Открытый треугольник – место, куда будет установлено окно. Мы оставляем эти панели до конца так, чтобы можно было увидеть, как будут выглядеть наши окна.
Справа. Строим стены пристройки. Они будут толщиной 285 мм и сделаны из стоек 40Х90 мм на внешней стороне и стоек 40Х90мм на внутренней части с 40Х230 мм опорной балкой. Они будут заполнены стекловолоконной изоляцией.
Понедельник. 16:15.
Несмотря на холодную погоду, 3 строителя из бригады установили сегодня довольно много внешних панелей.
Понедельник. 16:15
Начало 2-этажной пристройки, которая соединит купол с гаражом. Вид с края холма.
Вторник. 10:00
Поднимаем панели обшивки на вершину купола, используя веревку и С-зажим.
Вторник. 13:45.
Домовладелец радостно машет рукой, так как завершена обшивка внешними панелями.
Вторник. 13:45
Работаем без перерыва.
Вторник. 16:15
Здесь будет 2-этажная пристройка.
Подключение геодезического купола к электросети
Добавлено: Вт фев 24, 2009 8:03 pm
GeoDome
ЭЛЕКТРОСЕТЬ
Линия электропередачи от дороги до коробки трансформатора, расстояние более 90 метров, была устроена горизонтальным буром ниже уровня земли на 1.2 метра и ниже всех древесных корней. Мы строим подземную линию электропередачи. Мы не хотим вырубать никаких растущих деревьев нашего густо заросшего деревьями района, и в этом случае, мы не будем беспокоиться о возможном падении деревьев на линии электропередачи. Мы также исключаем этим, использование опор линии электропередачи пропитанных ядовитым антисептиком.
Пятница. 10:00
Бурим промерзшую землю, чтобы проложить электролинию от трансформатора к счетчику на куполе. Кабель укладываем в пластиковую трубу.
Понедельник.
Подключение счетчика
Понедельник. Подключение распределительного щитка и предохранителя.
Вторник.
Для установки 2.5 метрового медного стержня заземления мы пробурили отверстие 300мм.
Вторник.
Электрическая линия укладывается на глубину 1.2 метра, ниже уровня промерзания. Они должны горизонтально пробурить 100 метров под сосновым бором, до панели трансформатора.
Вторник. 15:15
Наконец мы можем избавиться от генератора на 8000 ватт, который потребляет газ на 15.00 $ в день. Вчера энергетическая компания подключила нас к электросети.
Пристройка вход в геодезический купол
Добавлено: Вт фев 24, 2009 8:06 pm
GeoDome
ПРИСТРОЙКА ДЛЯ ВХОДА
Каркас пристройки Natural Spaces имеет толщины 285 мм, обеспечивая этим превосходную энергоэффективность. Стандартные каркасы создаются с толщиной стены 100 – 150 мм.
Среда. 10:30
Несмотря на то, что температура на улице опустилась до -21°C и с учетом ветряного фактора -32°C, мы начинаем укладывать балки перекрытия 2 этажа пристройки входа.
Среда. 15:35
Продолжаем работать с перекрытием 2 этажа.
Четверг.
Одно из двух: или владелец Эрик осматривает углы распила, или размышляет, зачем он работает снаружи при -24°C (с учетом фактора ветра -32°C).
Четверг. 15:00
Как же холодно, а нам еще нужно купить Рождественские подарки.
- Установка 50 мм полистирольных планок для вентиляционного зазора и пластин в распорки.
- 13:00 Возобновление работ по монтажу перекрытий в пристройке входа.
- 16:00 Завершена укладка дуги балкона, входящего в состав 2 этажной пристройки входа.
Пятница. 10:30
Завершение монтажа структуры перекрытий пола 2 этажа и рельефной фанеры 18 мм, для балкона.
Пятница. 12:00
Нанесение герметика PL 400 (Tremco) под настил пола.
Пятница. 13:30
Укладка чернового пола, фанера 18 мм.
Понедельник. 16:30
Выполнение дополнительных работ. На стройплощадке короткий день. Возводим стены второго этажа на пристройке входа.
Софиты и капельник для свода купола.
Добавлено: Вт фев 24, 2009 8:31 pm
GeoDome
КРОВЕЛЬНЫЙ КАПЕЛЬНИК. СОФИТ.
Капельник, фасадная лента и софит, все изготовлено из алюминия. Такой материал не придется постоянно подкрашивать.
Вторник.
Алюминиевый софит и фасадная лента изготовленная на заказ устанавливается на внешней стороне. Natural Spaces Domes, изготавливает фасадную ленту любой конфигурации на заказ.
Среда.
Устанавливаем алюминиевый софит на свод купола. Этот участок вам не придется подкрашивать каждые 5 лет.
Свод геодезичексого купола
Добавлено: Вт фев 24, 2009 8:35 pm
GeoDome
СВОД КУПОЛА (чердак)
Свод купола обеспечивает превосходную, естественную вентиляцию и естественное кондиционирование воздуха. Открывая окна в своде купола и в окнах в стене основания или индивидуальных комнатах, Вы получаете мгновенную циркуляцию воздуха. В большинстве климатических зон*, с весны до поздней осени, открытие окон свода купола вечером остужает дом. На следующее утро, до того как утренняя прохлада будет прогрета дневным солнцем, Вы закрываете окна, и дом останется прохладным всю оставшуюся часть дня. Можно обустроить на своде купола комнату релаксации. Площадь этой комнаты составит примерно 9 кв.метров, во всех моделях геодезических куполов.
Вертикальные угловые стойки – 9:00
Четверг – Вчера завершена установка внешней обшивки и сейчас начата работа по монтажу свода купола (чердака)
Четверг – Сегодня было потрачено немного времени для работы на этом куполе. Артель работала над другим куполом в мастерской Natural Spaces Domes.
Гидроизоляция кровли
Добавлено: Вт фев 24, 2009 8:38 pm
GeoDome
КРОВЕЛЬНАЯ СТЯЖКА
Кровельная стяжка Tri-flex защищает кровлю от проникновения влаги исключая таким образом возникновение плесени.
Понедельник.
Начало обертывания купола кровельной стяжкой Tri-flex.
Вторник.
Работа не начиналась до 15:00. Эта часть купола - самая сложная для работы - слишком трудно работать на вершине, используя веревки, ремни безопасности, и длинные лестницы, ведущие от земли. Однако погода немного улучшилась, и температура поднялась до - 4°.
Среда 10:30
Начало укладки свода купола ледо-водозащитной мембраной Tamko
Среда 16:00
Завершена укладка ледо-водозащитной мембраны Tamko на куполе. Как раз вовремя, так как на завтра синоптики прогнозируют дождь.
Готово! Tyvek на своде купола.
Вентиляция основания геодезического купола
Добавлено: Вт фев 24, 2009 8:52 pm
GeoDome
ЛЕНТА ВЕНТИЛЯЦИИ ОСНОВАНИЯ
Лента вентиляции основания обеспечивает проникновение воздуха в подкровельное пространство и предотвращает возникновения конденсата в стенах и кровле. Удаляя потенциал возникновения влаги, фактически мы устраняем возможность появления плесени. Также эта металлическая деталь купола, препятствует дождевой воде стекать по стенам основания. Уменьшая возможность проникновения влаги, уменьшается вероятность возникновения плесени.
Среда 15:30
Сверлим вентиляционные отверстия в основании первого ряда треугольников. Эти отверстия позволят проникать воздуху в 50 мм вентиляционный зазор, между утеплителем и панелями внешней обшивки.
Среда.
Устанавливаем металлическую ленту вентиляции основания, покрывая эти отверстия.
В углах (местах соединения) лента вентиляции основания укладывается внахлест.
Треугольные окна для неодезического купола
Добавлено: Вт фев 24, 2009 9:34 pm
GeoDome
СЛУХОВЫЕ ОКНА. SkyLights.
Слуховые окна NSD с тройным остеклением уменьшают потери тепла зимой и снижают нагрев летом. Использование тройного остекления слуховых окон также устраняет возникновение тяги холодного воздуха при нагреве поверхности внутреннего стекла. Окна установленные в верхней части крыши оснащены тонированным стеклом, позволяющим контролировать нагрев летом и отражают яркий свет. Слуховые окна NSD имеют два слоя мембраны защищающей от влаги и льда. Это устраняет возможность проникновения влаги и воздушной утечки, особенно гонимую ветром воду.
Четверг.
Завершен проем для окна. Это видно кухонную мойку.
Пятница.
Мы можем поместить слуховое окно в любой треугольник и создать любую конфигурацию окон.
Четрвег.
Треугольные окна Natural Spaces Domes устанавливаются на специальной мембране, которая простирается во внутрь купола. Пленка пароизоляции может надежно закрепляться скотчем с этой мембраной.
Пятница.
Счастливый Эрик, потому что устанавливается заключительная группа окон в крыше. Конечно, наша "тепловая пушка" 50 °, 4 февраля сделает счастливым любого.
Пятница.
На производстве Natural Spaces Domes есть своя лини по изготовлению слуховых окон. Они устанавливаются поверх 18 мм фанеры обшивки и скрепляются болтом изнутри.
Четверг.
Установка AAB слухового окна в спальне на втором этаже.
Четверг.
Спальня на верхнем этаже и ванная комната на основном уровне. Дополнительные выходные окна будут установлены в стене основания в главной спальне на основном уровне.
Вторник
Три верхних окна этой пятиугольной группы тонированы, чтобы снизить нагревание летом и отражать избыток света. Вы можете увидеть, что вид за окном более резкий и четкий через тонированные стекла.
Пятница.
Привезли кровлю и кровельщики должны начать работу в субботу.
Пятница.
Конец дня и мы готовы к кровельным работам.
Укладка гибкой черепицы на геодезический купол
Добавлено: Вт фев 24, 2009 9:42 pm
GeoDome
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Кровля из битумной черепицы. С сожалением скажу что я мало нахожу экологической выгоды в использовании битумной черепицы. И Денис и Я уже владеем куполами начиная покрывать этот битумной кровлей, наши купола имеют различные виды кровельного покрытия. Однако выбор именно этой гибкой черепицы обусловлен тем, что она имеет 40-50-летний срок службы в отличие от стандартной гибкой черепицы. Кроме того, на сегодняшний день уже существуют технологии переработки отслужившей свой срок битумной кровли. Поскольку все купола NSD имеют вентиляционный зазор в подкровельном пространстве, кровельная плитка не будет изнашиваться очень быстро, и возможно мы получим 50-летний срок службы. Хорошо, возможно не «мы»))).
Воскресенье. 14:30
Бригада кровельщиков прибыла в субботу утром, температура на улице была 10° и это в штате Миннесота в середине зимы.
Понедельник 11:00
Строители Natural Spaces Domes устанавливают раму для эвакуационного окна VELUX в спальне на втором этаже.
Понедельник 15:00
Вторник.
В воскресенье похолодало, и погода вернулась к привычным -9° C. Кровельщики покрыли пристройки и южную и западную стороны.
Среда.
Сегодня продолжаются кровельные работы, но в настоящее время Rob и его команда устанавливают гидроизоляции вокруг эвакуационного окна VELUX M08 в спальне на втором этаже.
Среда. 15:45
Продолжение кровельных работ.
Понедельник.
Работы по укладке кровли продолжаются и устанавливаем окна в своде купола.
Вторник.
Кровельная плитка заканчивается, возможно они успеют закончить работу до того как закончится материал.
Среда.
Финальная часть кровельных работ на вершине купола завтра. Установлены рамы окон по периметру свода купола. Установлена временная теплоизоляция.
Четверг.
Укладка кровли завершена, приступаем к уборке рабочего пространства.
Теплоизоляция геодезического купола
Добавлено: Вт фев 24, 2009 9:47 pm
GeoDome
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВАШЕГО ДОМА
Поскольку этот дом – Купол Natural Spaces, мы используем конструкцию Super-Wal с очень толстыми стенами, которые мы заполнили изоляцией. Для Купола Bear Creek мы хотели использовать 450 мм толстые стены, основанные на наших потребностях здесь в Штате Миннесота. В более холодных климатических зонах Вы можете использовать более толстые стены системы Super-Wal. В более теплых климатических зонах 380 мм стены могут быть более подходящими. Есть другие связанные климатом проблемы, и Natural Spaces Domes предложит вам тот вариант, который является наилучшим для ваших краев.
Несмотря на то, что у нас есть тестовые зоны в куполе, где мы используем изоляцию из хлопка и шерсти, мы выбираем для использования в остальной части купола изоляцию из стекловолокна. Использование изоляции марки Knauf стало более безопасно для здоровья, потому что в ее производстве больше не используется формальдегид. Также стекловолокно изготовляется путем переработки стекла, таким образом, это благоприятно для окружающей среды. Мы рекомендуем вам носить маску, когда вы работаете с любым материалом теплоизоляции. Ингаляция инородных продуктов в ваши легкие нежелательна, независимо оттого, что они из себя представляют. Это относится к установке всех типов теплоизоляции.
Очевидно что, изоляция сохраняет тепло вашего дома зимой и прохладу летом, таким образом, требуется меньше потребности в энергии. Ценность "R" нашего Купола Bear Creek - 55. Инвестиции в хорошую систему изолирования предоставят Вам огромные сбережения через несколько лет. Стоимость отопления и кондиционирования Купола Natural Spaces - приблизительно 1/3 к 1/5 стоимости расходов обычного дома того же размера.
Четверг. 15:15
Теперь мы должны изолировать этот купол. Мы будем использовать 2 слоя 200мм изоляции. Мы обычно используем рулоны изоляции шириной 180мм и 245мм, но из-за нехватки все, что мы смогли найти, были рулоны шириной 120 мм. Сперва надо взять образец панели, положить его поверх изоляции и вырезать чуть больший размер. Эта изоляция специального индустриального сорта и очень жесткая. Как вы можете увидеть, она может стоять самостоятельно на сторонах 200 мм.
Четверг. 15:15
Белые планки пенопласта поддерживают 50мм воздушное пространство на холодной стороне изоляции. В этом климате мы будем добавлять отверстия воздухозаборника по краю основания нижнего ряда треугольников.
Домовладелец Эрик, и его помощник Адам, наслаждаются качанием на каркасе купола. Каждый должен пробовать это однажды.
Пятница. 15:00
Мы используем разделочный рыбный нож с 15 см лезвием, чтобы обрезать изоляцию толщиной 200 мм. Эти рулоны 120 мм шириной и 1200 мм длиной.
Пятница. 15:00
Мы пользуемся скотчем шириной 100 мм, для закрепления изоляции в треугольных панелях. Первый ряд способен стоять самостоятельно и в принципе не нуждается в дополнительном креплении. Однако пока мы устанавливали изоляцию, воздух прогрелся с -28°C до -20°C.
Вторник 9:00
Продолжение теплоизолирования. Потолок 2-этажной пристройки входа почти полностью изолирован. Вчера на севере Штата Миннесота температура опустилась до - 47°C фактически без учета ветреного фактора – еще одна причина отсутствия фотоотчета за вчерашний день.
Вторник. 16:15
Мы имеем 325 кв. метров из поверхности каркаса купола - но он с каждым днем становится более теплым внутри.
Среда. 15:30
Единственный тип изоляции, который нам удалось приобрести, для заполнения 600 мм проемов имел пароизоляционное покрытие по внешней стороне. Поскольку мы используем ее для внешней изоляции в 450 мм стенах основания, всю пароизоляцию необходимо удалить с утеплителя. Вы ведь не хотите иметь 2 различных слоя пароизоляции внутри утеплителя.
Среда. 15:30
Стекловолоконную изоляцию необходимо плотно разместить в стеновых ячейках. Это - превосходный пример, где изоляция вырезана должным образом, не создавая щели или складки.
Среда. 15:30
В 3 ряду треугольников видно 3 неизолированных панели, там будут установлены окна. В 1 ряду треугольников будет установлена изоляция из переработанного хлопка в одной части и в другой части теплоизоляция из натуральной овечьей шерсти. Это делается, чтобы проверить эффективность обоих методов по сравнению со стекловолоконной теплоизоляцией.
Четверг. 16:00
Пятница. 16:45
Мы закончили изолирование в то время, когда выпало 200 мм снега и потеплело до -2°C. На следующей неделе мы будем испытывать переработанную изоляцию хлопчатобумажной ткани и изоляцию из овечьей шерсти.
Среда. 15:30
Недавно приобретенная изоляция из переработанного хлопка выглядит очень интересно.
Четверг.
Фотографии внизу демонстрируют насколько сложны обрезать изоляцию из переработанного хлопка.
Нож не помогает. Разрыв руками – сложно поддается и оставляет неровные края.
Все ножовки не справляются. Циркулярная пила не работает хорошо.
180 мм дисковая пила не разрезает до конца 140 мм изоляцию. Пила забивается волокнами.
Неровные края создают проблемы в укладке утеплителя таким образом, что сложно полностью исключить проникновение воздуха.
Мы думали, что новый электрический нож будет хорошим решением – но это не так. Он едва надрезает изоляцию.
Плита изоляции настолько жесткая, что не вкладывается в неровности в панелях. Будем экспериментировать завтра еще.
Внутренняя часть стен каркаса наполняется теплоизоляцией толщиной 285 мм и дает коэффициент теплопроводности R 39. Проемы для окон отделаны 18 мм фанерой для облегчения финишной отделки.
Мы приобрели изоляцию из овечьей шерсти, и пробуем выяснить, как ее применять в изоляции стены/крыши.
Пятница.
Это результат нашего тест утепления «треугольников» изоляцией из переработанного хлопка. Поскольку мы не делим наши треугольники на 400мм и 600мм секции, эти маты не находят в них никакой опоры. Без упора маты проседают и не подходят для наших неразделенных треугольников. Более высокая стоимость изоляции, сложность применения и дополнительные расходы на организацию отсеков внутри треугольных панелей, для эффективного применения, вынудили нас отказаться от применения данного типа теплоизоляции в каркасе купола. Однако, такую изоляцию можно эффективно применять в стенах основания, которые имеют прямоугольные секции и размеры 400/600мм.
Теплоизоляция свода купола.
Пятница.
Вчера мы не проводили никаких работ в куполе. Проведена электропроводка и установлены 2 потолочных вентилятора для работы в течение строительства.
Пятница.
Эрик и Бретт изолируют обзорный свод купола. Планки из пенопласта между стропилами крыши, обеспечат циркуляцию воздуха с холодной стороны утеплителя. Крыша свода купола будет заполнено 400мм слоем изоляции в 450мм подкровельном пространстве.
Понедельник.
Продолжаются кровельные работы и монтаж окон в своде купола.
Вторник.
Устанавливаем окна Marvin с тройным остеклением в своде купола.
Среда.
Окончательная отделка кровли свода будет завершена завтра. Внутренняя часть рам для окон свода завершена. Установлена временная изоляция.
Пейзаж за окном.
Добавлено: Ср фев 25, 2009 11:35 am
GeoDome
ВИД ВОКРУГ
Немного отвлеку вас от изучения деталей строительства. Виды местности.
Фото слева. Вид из пристройки кухни – будущая веранда.
Фото справа. Вид на Восток, снизу Медвежий Ручей (Bear Creek)
Фото слева. Вид от ручья, купол задняя часть купола.
Фото справа. Вид на Запад – дорога.
Зимние дни в Миннесоте.
Монтаж стандартных окон в куполе
Добавлено: Чт фев 26, 2009 9:31 pm
GeoDome
МОНТАЖ ОКОН MARVIN
Пятница.
Установлено окно над главным входом и завершено утепление и пароизоляция вокруг окон в своде купола.
Вторник. 12:00
Наша цифровая камера была на другой стройплощадке в понедельник. 1500*1800 мм окно Marvin с тройным остеклением, установка его на лестничной площадке была «рутинной» работой.
Поскольку мы используем окна с заводским внешним окладом, они проступают к нам с выступающими внутрь скобами для крепления. Они будут скрыты, когда мы установим 300мм откосы вокруг окна.
Пароизоляция геодезческого купола
Добавлено: Чт фев 26, 2009 9:32 pm
GeoDome
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ
Вторник.
Укладываем пароизоляцию.
Вторник.
Для склеивания стыков и вокруг распределительных коробок используется суперлипкий скотч для пароизоляции.
Вторник.
В стенах использованы распределительные коробки "Lessco" для выходов электропроводки. Они снабжены выступом, к которому примыкает и приклеивается пароизоляция. Помните, это - Штат Миннесота, и мы стараемся устранить любое проникновение внешнего воздуха в стены и кровлю, и возникновение конденсата.
Среда.
Завершен монтаж пароизоляции на треугольниках находящихся выше 1-ого ряда треугольников.
