Высокие технологии в строительстве
Высокотехнологичная строительная система "Castwall" позволяет строить широкую гамму объектов различного назначения.
Применение несъемной опалубки из СМЛ и разработанные стеклопластиковые крепежи разных размеров позволяют крепить листы из СМЛ по шаблону крепежных фиксаторов в единую готовую опалубку нужного размера для последующей установки по месту.
Применение заливки тяжелыми бетонами и присутствие металлического каркаса с последующим виброуплотнением бетона позволяет использовать несъемную опалубку из СМЛ и применить систему расстёгивающейся опалубки, и самое главное:
-Увеличивает оборачиваемость опалубки;
-Снижает стоимость оснастки за счёт замены фанеры на листы из СМЛ;
Cтроительная система "Castwall" с успехом применяется в следующих областях:
-Строительство жилых домов малой этажности от одного до пяти этажей;
-Реконструкция и надстройка зданий до трех этажей без усиления фундамента;
-В высотном монолитном строительстве - как ограждающие, так и несущие конструкции;
-Общественные здания - клубы, магазины, торговые центры, спортивные сооружения;
-Объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения;
-Складские сооружения и т.д.
В высотном строительстве
Использование комбинированной ограждающей блок-панели системы "Castwall" в высотном строительстве.
1. Стекломагниевый лист ( СМЛ ) толщина 6 - 12 мм
2. Крепежный фиксатор из стеклопластика
3. Смонтированная электропроводка
4. Газобетон или другие наполнители
5. Саморезы
6. Металлическая сетка (ячейка - 30 х 30 х 3 мм)
7. Армирующий каркас из стеклоткан
Использование несъемной опалубки при реконструкции
зданий и сооружений
Применение несъемной опалубки из СМЛ ( стекломагниевый лист ) при реконструкции позволяет быстро добиться желаемого результата, применимо для восстановления стен с готовой поверхностью к отделочным работам.
- Реконструируемая несущая стена
- Несъемная опалубка СМЛ
- Тяжелый или легкий бетон
- Монолитное перекрытие
Выбор разнообразных вариантов
Конструктивные решения системы "Castwall" позволяют использовать широкий спектр декоративных отделочных материалов.
Применение технологии системы "Castwall" позволяет выполнять:
- Стены несущие и ограждающие;
- Перегородки - различной толщины;
- Плавающие полы из СМЛ;
- Заливные полы из газобетона, для снижения уровня шума - защита от шума уровня 35 - 65 дБ;
- Регулируемые полы - из СМЛ;
- Перекрытия и покрытия с применениям СМЛ, как готовая отделочная поверхность потолка, с различными вариантами конструктивного - решения.
Технологические Преимущества
- Быстрота и легкость установки несъемной опалубки;
- Готовность к отделке внешних поверхностей несъемной опалубки из СМЛ;
- Отсутствие "мокрых процессов", штукатурки, шпаклевки и грунтовки;
- Минимизация трудоемких работ по армированию каркаса стены;
- Возможность укладки в опалубку легких, тяжелых бетонов и других наполнителей;
- Энергоэффективность;
- Пожаростойкость;
- Нет необходимости в использовании высококвалифицированных специалистов;
- Сокращение расходов на автотранспорт и специальную технику;
- Сокращение сроков строительства;
- Высокая комфортность проживания и экологичность.
Более подробнее о данной технологии можно прочитать ЗДЕСЬ
