Опоры различаются по целому ряду критериев, рассмотрим отдельно классификацию в соответствии с каждым из них.
По форме цоколя:
Граненые. Имеют восьмигранное сечение. Их делают из оцинкованных металлических листов, прессуют и сваривают по длине.
Круглые трубчатые. Состоят из сваренных между собой труб разного диаметра: у основания находится труба с самым большим диаметром, на вершине – с самым маленьким.
Круглые конические. Формуются с помощью пресса из листов металла в конусы, которые сужаются к верху.
По способу монтажа:
Фланцевые. Столбы монтируют на блочный фундамент через фланцевые отверстия с помощью метизов. После чего блок с опорой бетонируют в грунтовую яму. Их просто перевозить и монтировать, а нужное положение можно отрегулировать уже после установки.
Прямостоечные. Подземную часть ствола монтируют непосредственно в грунт и заливают бетоном.
По типу проводки:
Силовые. Кабель протягивают по воздуху и закрепляют специальной арматурой для самонесущих изолированных проводов.
Несиловые. Кабель проводят через подземные траншеи и подводят к опоре через фланцевое отверстие или подземную часть ствола. У фланцевых опор для этого предусмотрен специальный люк в блоке фундамента. Как правило, такие опоры имеют меньший вес и высоту.
