Посоветуйте импортный стабилизатор напряжения
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 10:12 am
Kirieshka
Здравствуйте! Мне сказали, что в дом нужно купить стабилизатор на 10 квт, а то часто в сети напруга падает ниже нормы. Дешевку китайскую покупать не хочу, есть немецкие или японские стабилизаторы?
Re: Посоветуйте импортный стабилизатор напряжения
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 10:22 am
Fedka
Есть еще итальянские стабилизаторы ortea. Очень точные и качественные
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 10:52 am
Kirieshka
Ок, посмотрим... А где вообще их монтировать нужно? Мы хотим в гараже рядом со счетчиком, но там зимой часто минус бывает.
Добавлено: Пн ноя 25, 2013 11:43 am
Fedka
У меня итальянский vega 10 работает даже при минус 25.
Добавлено: Пн дек 02, 2013 1:42 pm
Kirieshka
Fedka писал(а):У меня итальянский vega 10 работает даже при минус 25.
а систему байпас можно установить у него?
Добавлено: Пн дек 02, 2013 9:45 pm
Fedka
Kirieshka писал(а):Fedka писал(а):У меня итальянский vega 10 работает даже при минус 25.
Вроде бы да, можно. Вот тут попробуйте все расспросить (495) 3349944
Добавлено: Чт дек 12, 2013 11:11 pm
AlexGus
то есть его можно будет даже в гараже установить?
Добавлено: Чт дек 12, 2013 11:41 pm
Fedka
AlexGus писал(а):Fedka писал(а):У меня итальянский vega 10 работает даже при минус 25.
Ну да, конечно можно. Если сомневаетесь, то лучше уточните здесь ortea.ru/
Добавлено: Сб фев 15, 2014 1:46 pm
AlexGus
Мне тут недавно тоже посоветовали один стабилизатор на 10 КВт, а он на самом деле оказался на 10 киловатампер (загуглил в чем разница, оказалось, что по факту это меньше чем 10 Квт). Вот такой вот нюанс есть, который нужно учитывать при выборе стабилизатора, что бы потом не было жалко потраченных денег
Добавлено: Сб фев 15, 2014 2:14 pm
Fedka
А какой вам стабилизатор посоветовали? Китайский, наверное? Я вам больше скажу – если написано на коробке 10 квт ампер, то по факту это еще ниже, потому что при пониженном напряжении мощность в 2 раза падает. Повторюсь – у меня Vega10 и заявленные 10 Киловатт он тянет
Добавлено: Пн мар 17, 2014 10:53 am
Domitiry
А у вас не бывает такого, что свет моргает во время скачков? У меня недавно такая фигня началась (( хотя, стаб стоит нормальный, не китайский
Добавлено: Ср май 11, 2016 8:05 pm
proorab
Добавлено: Вт авг 21, 2018 8:38 am
Мукагали
У нас тоже возникали трудности... Сделали подвесные потолки состоящие из двух уровней, в качестве основного освещения используем лампочки точечного освещения, но вот проблема в том, что они очень часто перегорали причем не зависимо от фирмы Перегорали лампочки из-за нестабильного напряжения. Ии-за разницы в напряжении любой более мощный электрический прибор может работать не стабильно и выйти из строя. Причем перегорали не только лампы точечного света, а все, подобное у меня на кухне было. Потолок состоит из 8 точечных и большая люстра. Я регулярно, один раз в 2 недели, поочередно менял точечные лампочки. Поставили стабилизатор электроэнергии на вход в квартиру, ситуация улучшилась. Ну а к примеру можно поискать нужный стабилизатор питания здесь:
https://www.generatorplus.ru/ . Такая проблема, как тащить лестницу из подвала три раза в неделю (высота потолка 3.8 м.) исчезла. Один раз раскошелиться, но зато проблем с заменой отпала раз и навсегда.
