мероприятия по устранению данных дефектов, в соответствии с рекомендациями
из ТУ на производство и приемку общестроительных и специальных работ при
капитальном ремонте жилых и общественных зданий (...далее ссылки в ТУ описывающие как все должно быть на самом деле)". Качание стен выявлялось путем визуального смотра и давления рукой на перегородки. Было озвучено что в кладке отсутствует армирующая сетка, за фотодокументировано что "Вертикальные швы в кладке доходят до 3см" , "Горизонтальные швы доходят до 2см" , "Отсутствует крепление перегородок к несущим элементам каркаса здания". При осмотре не все стены периметра имели значительное визуально заметное качание, и не везде можно визуально увидеть есть ли на самом деле закрепы и скобы. Я считаю что в стенах которые покачать явно не удалось строительная технология так же не соблюдена (сетка, закрепы, толщина швов кладки), вряд ли для них сделали исключение
