Методом сгибания листа на специальном станке. При формировании трубы остается шов, который заваривают с помощью сварки.
Из труб с круглым сечением путем обработки на прокатном стане, на котором изделию придается желаемая форма.
По способу изготовления изделия классифицируют на следующие категории:
горяче- и холоднодеформированные (электросварные, если шов закрывался при помощи сварки);
электросварные;
бесшовные профильные.
Профилированная труба широко используется во всех сферах строительства для создания каркасов, конструкций и перекрытий.
Технические характеристики профильной трубы
Обработку заготовки выполняют с применением холодно — либо горячедеформирующей технологии. Продукция, выполненная по второй технологии, имеет меньшее внутреннее напряжение и лучше сохраняет форму в процессе использования.
Заводами выпускаются профтрубы с различными величинами поперечного сечения. Самый маленький размер составляет 10х10 мм, а максимальный — 450х350 мм. Длина может составлять от 6 до 12 метров. Толщина стенок также разнится и зависит от целевого использования изделия.
Самая популярная разновидность профильных труб — это изделия из стали с маркировкой 09г2с. Материал в основном используется в масштабном и коммерческом строительстве, и реже – в частном.
Преимущества профильной трубы, сферы применения
Профтруба отличается от аналогов повышенной прочностью, стойкостью к изгибу и кручению, долговечностью, что и определяет ее широкое применение во всех сферах строительства. При действии нагрузок на изделие из профтрубы они распределяются равномерно, что снижает вероятность деформации. По прочности профтруба выигрывает практически у всех аналогичных изделий металлопроката.
Трубы с минимально возможным размером сечения используются в изготовлении спортинвентаря, приборов (холодильные установки, кондиционеры), мебельных конструкций, тентов, палаток.
Профильные трубы 20 х 20 предназначены для изготовления каркасов ангаров, беседок, павильонов, а также могут использоваться как заместитель толстой арматуры.
Труба профильная 40 x 40 подходит для изготовления конструкций строительных лесов, рекламных щитов.
Профтруба – идеальная основа для возведения вышек, опор, башен. Некоторая трудоемкость монтажа профиля компенсируется десятилетиями безупречной службы конструкции.
