Монтаж громоотвода в частном доме
Для загородного дома вполне подойдет самый простой громоотвод – стержневой. Здесь стоит задача работать на один дом, точечно, а не обеспечивать безопасность комплекса зданий.
Громоотвод в частном доме:
http://samdomstroy.by/electric/gromootvod.aspx
http://ksportal.ru/354-gromootvod-v-chastnom-dome.html
Как сделать громоотвод своими руками:
http://kryshadoma.com/molniezashchita/k ... ukami.html
http://ask-egida.ru/news/news_post/kak- ... d-na-dache
При покупке громоотвода обратите внимание на то, из каких материалов он сделан. Обязательно проконтролируйте, чтобы в конструкции использовались материалы по стандарту молниезащиты зданий и сооружений.
Громоотвод состоит из молниеприемника, токоотводящего стержня или троса. Токоотвод желательно проложить с минимальной длинной от того места, где установлен молниеприемник, до установки с заземлителем.
Самостоятельная установка защиты:
http://stroitelinfo.ru/gromootvod-v-chastnom-dome/
http://stroykanavideo.ru/video/stroitel ... ukami.html
Заземлитель нужен в громоотводе, чтобы отводить ток в грунт. Для него обязательное условие - маленькое электрическое сопротивление. Устанавливать заземлитель нужно в таком месте, где не бывает людей, не проложены дорожки. Важно, чтобы там во время грозы не оказался человек. Если речь идет о сухих грунтах с низким уровнем грунтовых вод, то заземление громоотвода представляет собой два стержня (длина от 2 до 3 метров). Их вбиваем в пределах 3-4 метрах друг от друга. Они должны быть соединены перемычкой заземления ( для этих целей используется проволока или трос) с сечением 100 мм, на глубине от полуметра. В случае с влажными землями делаем горизонтальные заземлители, используя металлические уголки полотен полосовой стали или водопроводных металлических труб. Их нужно уложить примерно на метровую глубину, соединив с токоотводом.
Re: Монтаж громоотвода в частном доме
А громоотвод обязательно нужен в доме это очень важно?
Конечно, важно, если не хотите, чтоб в ваш дом молния шарахнула. А вообще громоотводы даже на многоэтажках есть.Павел23 писал(а):А громоотвод обязательно нужен в доме это очень важно?
- Berg Master
Здравствуйте! После грозы был сильный перепад напряжения и поотрубались электроприборы. Предположили, что молния ударила в крышу (она покрыта металлом).
Распределительный щиток заземлён. Собрался уже было делать молниеотвод, как сосед-электрик сказал, что потом мой дом будет собирать все молнии вокруг и сейчас молниеотводы никто не делает.
Подскажите как быть? И если всё таки делать, то должен кабель быть изолирован от крыши или нет?
Вероятность попадания молнии очень мала. Ничтожно мала.
Может, и мала, но она все же есть. Так зачем же испытывать судьбу?Devlin писал(а):Вероятность попадания молнии очень мала. Ничтожно мала.
Не стоит слушать соседа. Может, он в этом деле вообще ничего не понимает. С чего он взял, что громоотвод будет притягивать к себе все молнии?Berg Master писал(а):Здравствуйте! После грозы был сильный перепад напряжения и поотрубались электроприборы. Предположили, что молния ударила в крышу (она покрыта металлом).
Я недавно обзавелся дачей и тоже собираюсь заняться установкой молниезащиты. Пока что изучаю информацию по этому вопросу, подыскиваю фирмы, которые занимаются решением таких задач. У кого был опыт установки подобного оборудования, откликнитесь, расскажите - что да как?
У нас на доме стоит громоотвод. А как же без него? Еще мой дед ставил. Благодаря ему дом надежно защищен. А вот у соседа пару лет назад вся техника сгорела во время грозы, у него никакой молниезащиты не было, понадеялся как раз на то, что вероятность попадания молнии маленькая.
что люди только не придумают
Только 1 вопрос. А когда последний раз в ваш дом ударила молния ?
Конечно, вероятность того, что молния ударит именно в мой дом, не так уж высока, но зачем же ждать, когда это случится и испытывать судьбу. А бывает и такое, что молния бьет не в дом, а просто очень близкие разряды от дома, тогда вполне возможно, что выйдут из строя все работающие электроприборы. Лучше уж защититься от этого.proorab писал(а):что люди только не придумают
Сначала хотел сам соорудить что-то вроде громоотвода, но потом подумал и решил заказать молниезащиту зданий здесь, только хочу, чтобы сделали внутренний тип защиты, он направлен как раз на защиту от перенапряжения в сети, если молния ударит где-то поблизости.
И зря вы думаете, что грозы у нас это редкость. Вспомните, как в прошлом году весь интернет пестрел видео-роликами с грозой в Москве, разряды молний мелькали один за одним, все небо было в сполохах электричества. Разве вы не знаете, что было несколько пострадавших в результате этого погодного явления? А если такая небесная стрела прилетит в дом без всякой защиты? Не думаю, что все хорошо закончится в таком случае.
