Кирпич – это материал для строительства домов, который стоит особняком. Его основные преимущества – экологичность, долговечность, огнеустойчивость, универсальность с точки зрения климата, экономичность.
Оценка стоимости, достоинства и недостатки кирпичного дома:
http://dom-zd.ru/stoimost-kirpich.html
Особенности выбора кирпича:
http://www.postroj-dom.ru/stroytelstvo- ... itcha.html
Толщину стен определяем в зависимости от того, в каком диапазоне варьируются температуры в разные сезоны. От этого же будет зависеть способ утепления дома и вид кирпичной кладки.
Виды кладки:
http://personalhouse.net/stroitelstvo/v ... imi-rukami
Технология укладки кирпича:
http://gold-cottage.ru/steny_peregorodk ... ukami.html
Для кирпичного дома выбираем достаточно основательный фундамент, ведь ему придется выдерживать серьезные нагрузки. Если фундамент выбран неправильно, то построенный дом может не просто накрениться или треснуть, но даже разрушиться. Лучше всего в этом случае выбрать плитный или ленточный фундамент: topic37412.html
Сразу после установки фундамента начинать кладку ни в коем случае нельзя. Выждете хотя бы месяц. Бетону нужно дать время. Чтобы набрать максимальную прочность. Существует несколько видов кладок из кирпича. Выбирать подходящую нужно в зависимости от климатических условий региона и назначения будущего дома. Кстати, дополнительную прочность стенам придаст арматура, уложенная между внутренней и внешней кладкой.
Кладка кирпича своими руками:
http://www.lobzikov.ru/look_1215.html
При возведении стен необходимо контролировать, насколько соблюдается правильная геометрическая форма, а также горизонтально-вертикальная ориентация. Для этого можно использовать отвесы и шнуры-причалки. Особое внимание нужно уделить первому ряду кирпичей. От качества его возведения зависит весь результат. Что нагрузка распределялась равномерно, нужно все последующие ряды кирпичей укладывать так, чтобы средина верхнего кирпича располагалась над швом между кирпичами нижнего ряда.
Кладку проще всего начинать с углов зданий. Когда углы выстроены, между ними натягиваются нити, по которым и выкладывается оставшаяся часть кладки.
Типичные ошибки при строительстве кирпичного дома:
http://remstd.ru/archives/tipichnyie-os ... nyih-sten/
Когда стены готовы, можно приступать к строительству крыши дома: forum14.html
