Дом по канадской технологии или из газобетонных блоков?
Какой дом выгоднее построить дом в Подмосковье по канадской технологии или из газобетонных блоков?
Хочу сравнить соотношение цена и качество. Если у кого есть такие расчеты, буду благодарен.
Экономия вышла порядка 20 процентов за домик. Строили мне его на даче в том году по этой так называемой канадской технологии из ЛСТК. Проект дома и стальные конструкции предоставила сама фирма П-проект, остальное все сам с мужиками. То есть если руки растут откуда надо, можно конструкцию и самому собрать, и не пинять потом на канторы.
150-170 лет подобные дома не живут однозначно, да и не видел таких обещаний от подобных кантор
Последний раз редактировалось Ключник Пн апр 02, 2012 11:52 am, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемые коллеги!
Пенобетон был прогрессивен лет 30 назад. В настоящий момент сэндвич – панели являются одним из передовых стройматериалов. Например, я заказал сэндвич – панели на дом с изоляцией из минеральной ваты. Наружная сторона покрыта специальным слоем под дерево, кирпич или камень. Внутреннюю отделку планирую из гипсокартона.
Ну-ну....интересно, как вы заговорите летом, проведя весь день в таком коробчонке при температуре за бортом +30!Dikfer писал(а):Уважаемые коллеги!
Однозначно ни о какой экологичности и комфорте нахождения в таком мини-ангаре не может быть и речи. Это технология быстрого возведения разного рода хозяйственных построек, теплых складов, автомоек, торговых центров и прочих производственных помещений, микроклимат в которых обычно поддерживается сложной системой искусственной вентиляции и кондиционирования, одним словом - сооружений, но не жилых зданий! Ладно мин. вата, но разве могут быть какие-то дышащие свойства у оцинкованного металла?! Если размеров бюджета не хватает на полноценный, экологически безопасный и долговечный, глиняный кирпич, вроде того же Браера, то в крайнем случае можно попробовать поиграться белым силикатным кирпичом или пустотелым керамзитобетонным блоком. Ну или газосиликатные блоки на худ. конец.
Джентльмен — это человек, который никогда не оскорбит ближнего непреднамеренно. (О. Уайльд)
Недавно самому приходилось бывать в одном из поселков, построенных по франц. проекту из таких примерно блочных домиков. Во Франции-то это дешевый вариант для студенческих семей, а у нас богатые понакупили. Потом плевались, как я слышал - дом если чутка не потопишь - промерзает, да и так при минус 30 С промерзает. Слышно все. Я обследовал такие дома при вводе в эксплуатацию - по нему нужно ходить на цыпочках. иначе он содрогается от каждого шага - конструкция легкая, поэтому звуки и пр. механические колебания передаются и трясут такой легкий дом почем зря, чего не скажешь о тяжелых кирпичных домах с железобетонными перекрытиями. Поэтому я свой голос однозначно отдаю за кирпич, но не абы какой, кирпич кирпичу рознь, с дуру можно и из силиката слепить себе 2-х этажный коровник, а качественную пористую керамику, в идеале - европейского производства, но как альтернативу можно взять, действительно, тот же российский Браер, почти ничем ему не уступающий.
З.Ы. пенобетонные блоки тоже не советую использовать, т.к. неизвестно какую дрянь в них могут напихать, а жить в доме вам.
Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается стремлений к своей свободе, но и приукрашивает своё рабство есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам" (Владимир Ильич Ленин)
Re:
В качестве утеплителя, а точнее в качестве стен лучше использовать сразу же РПГ Sandwich. Вообще руспанели вроде бы в 2011 году были признаны самым лучшим материалом для утепелния. Ну и многие как раз используют эти сэндвичи при строительстве каркасных домов из ЛСТК. В зависимости от климата можно подобрать оптимальную толщину сэндвича. К тому же эти панели уже полностью готовы под финишную отделку. То есть с ними работать, на мой взгляд, проще всего.Stalker1984 писал(а):хотя если утеплить хорошо и обшить изнутри не гипсокартоном - наверное и нормально будет.
