Крыша каркасного дома
Сообщение Natalia_Sh »
Основные виды крыш, которые выбирают при строительстве каркасного деревянного дома, - плоская и скатная. Плоскими считаются крыши, имеющие уклон менее 1/6.
Особенности устройства крыши каркасного дома:
http://novakrovlya.ru/vidy-krysh/krysha ... .html#nav2
Основные преимущества плоских крыш:
• Здесь можно посадить цветы, предварительно нанеся слой грунта;
• Небольшая парусность крыши. Это значит, что такие крыши практически не подвержены воздействию воздушного потока, соответственно, практически не находятся в «стрессовом» состоянии.
Но нужно помнить, что существенным недостатком плоской крыши является минимальное расстояние между настилом и перекрытиями, что существенно усложняет процесс строительства. Устанавливать стропила не только сложно, но и долго. При самостоятельной работой над крышей практически нереально избежать технических накладок.
Со скатной крыши не придется сбрасывать слег или сдувать воду – осадки на ней не задерживаются, а значит, что уменьшается нагрузка на стропила и снижается вероятность протечек. Дополнительным бонусом при установке скатной крышей станет пространство под ней, в котором можно оборудовать чердак или мансарду.
Как построить крышу каркасного дома:
http://kryshikrovli.ru/raboty/dlya-karkasnogo-doma.html
http://www.builderclub.com/statia/karka ... сного-дома
О надежности таких крыш говорить отвлеченно нельзя. Все зависит от прочности конструкций, всех элементов кровельного каркаса: стропил, коньковой балки и так далее. Скатные крыши делятся на несколько видов: простые и четырёхскатные (вальмовые).
Для того, чтобы было проще самостоятельно сделать крышу деревянного каркасного дома, можно приобрести фермовые конструкции. Вы покупаете уже готовые элементы каркаса крыши, а значит, не придется пилить, строгать и подгонять эти элементы. Перекрытия уже на заводе-изготовителе оснащены специальными пазами, так что их можно собрать, как конструктор.
Крыша каркасного дома своими руками:
http://megabeaver.ru/karkasnye-doma/kon ... ukami.html
Дальше останется лишь выбрать покрытие для крыши: topic39295.html
