Дом из газосиликатных блоков – один из самых простых вариантов для возведения собственными силами. Так что если не хочется прибегать к помощи профессионалов и переплачивать, то выбор дома из газосиликатных блоков – отличное решение. Тут даже не понадобится опыт работы каменщиком.
Расчет стоимости дома из пеноблоков:
http://www.it-nv.ru/stroitelstvo_domov/ ... penoblokov
Однако стоит помнить, что весь дом из газосиликатных блоков не построить. Они не подходят для укладки фундамента. Дело в том, что такие блоки хрупки на изгиб, что может привести к трещинам в фундаменте. Лучше для основы дома выбрать более привычные материалы.
Особенности строительства дома из газосиликатных блоков:
http://www.xn--e1ajdjeo.xn--p1ai/ru/technology/77.html
Из-за того, что газосиликат является гигроскопичным материалом, первый ряд размещаем на небольшом расстоянии от поверхности земли. Если несколько вариантов, как это сделать. Например, можно опалубок залить выше поверхности земли. Если же фундамент изначально залили на уровне земли, то подойдет другой вариант: укладываем кирпичи в несколько рядов, примерно на 0,5 метра над уровнем земли. После этого можно приступать к возведению стен из газосиликатных блоков.
Типовой дома из газоблоков. Проблемы и решения
http://www.forumhouse.tv/video/289/
Ошибки при строительстве дома из газосиликатных блоков:
http://www.durisol.biz/news/news_4.html
Не забываем о гидроизоляции. На фундамент раскатываем три слоя рубероида. Лишь после этого берем цементный раствор и укладываем первый ряд блоков. Кстати, от того, насколько ровным он получится, настолько же ровной будет вся стена.
С помощью уровня выкладываем угловые и стыковые блоки. Потом вбиваем в блоки гвоздики, через них натягиваем шнурку и докладываем весь ряд. Клеем для газосиликатных блоков заполняем вертикальные швы первого ряда. Также понадобится резиновый молоток. Им можно подстукивать блоки в нужных местах. Обратите внимание, если после укладки ряда вы обнаружили перепады в высоте, то с помощью рубанка для газобетона необходимо сгладить появившиеся дефекты. Если это не сделать, то потом блоки могут треснуть.
Строительство из газосиликатных блоков своими руками:
http://stroitelniy.by/steny-i-perekryti ... tnye-bloki
http://www.stroitelstvosovety.ru/dom-iz ... imi-rukami
Для остальных рядов нужен специальный клей. Замесить его можно насадкой-миксерой для дрели либо перфоратором. Важно при укладке доборного блока наносить клей и на него. Кстати, цементный раствор для кладки газосиликатных блоков не подойдет. Так как при его использовании образуется шов около 10 мм (тогда, когда с клеем шов не превышает 3 мм). Соответственно, появляется место, через которое в дом проникает холод.
Строительство дома из пеноблоков. Пошаговая инструкция:
http://athunder.livejournal.com/126571.html
