Какие делать перекрытия в трехэтажном жилом доме из SIP?
Привет, коллеги-строители! Интересуюсь таким вопросом: какое перекрытие лучше всего делать в доме из СИП панелей? Планируется собрать трехэтажный одноподъездный дом. Стены и крыша будут точно из СИП панелей, а перекрытия пока в стадии принятия решения, то ли обычные из бруса или же из СИП панелей. Жду советов и рекомендаций от бывалых.
Не пугайте человека, не будет никакой гулкости, это может быть в том случае, если панели некачественные, с пустотами внутри. Но если от нормального производителя материал брать, то никаких подобных нюансов не будет. Мы с «АСК» (Альтернативные строительные концепции) сотрудничаем, они все время нам СИП панели своего изготовления поставляют, и ни одного случая не было, чтобы клиенты жаловались на шумность.
- ftt-holding
Re:
А можно и такой толщины панель сделатьKit15 писал(а):СИП панели нужно будет укреплять, если делать перекрытия из них. Усиливать с помощью бруса 10х10. Но в принципе, сами панели обладают большим запасом прочности на изгиб, почти не прогибаются даже под тяжелой мебелью. Испытано на себе
- Эдуард Семёнов
Re:
Это правда, они довольно прочные. sip-панели не хрупкие и не ломкие, как многие думают. Вес там серьезный тестируется, мебели такой точно нет, если только концертный рояльKit15 писал(а):СИП панели нужно будет укреплять, если делать перекрытия из них. Усиливать с помощью бруса 10х10. Но в принципе, сами панели обладают большим запасом прочности на изгиб, почти не прогибаются даже под тяжелой мебелью. Испытано на себе
- PolarBAU
Re: Какие делать перекрытия в трехэтажном жилом доме из SIP?
Тип перекрытия выбирается исходя из расчета на прогиб перекрытия. Если вы строите перекрытие из SIP-панелей, то стоит придерживаться максимального пролета в 3,5-4м, если пролет больше, то надо делить его главными балками. Главные балки могут быть как деревянными так и металлическими.
