Опалубочные системы делятся на несколько типов в зависимости от особенностей конструкции и способа использования. Это позволяет выбрать подходящую систему для создания надежных монолитов. Рассмотрим основные виды опалубки и их характеристики.
Крупнощитовая и мелкощитовая опалубка
Мелкощитовая система состоит из небольших щитов весом до 50 кг, что делает ее удобной для ручного монтажа/демонтажа. Они имеют площадь до 2 м2, оснащены конструктивным элементами для повышения жесткости. Детали крепятся с помощью специальных замков и соединений. Этот вид подходит для небольших сооружений, позволяет комбинировать элементы для создания более крупных панелей. Их можно устанавливать с помощью крана, что облегчает работу с большими или повторяющимися элементами монолита.
Крупнощитовая опалубка состоит из массивных щитов, палубы, ребер жесткости, несущих компонентов и т.д. Этот тип используется для заливки высоких, длинных стен, тоннелей, перекрытий.
Оба типа опалубочных систем производятся на специализированных заводах по чертежам, поставляются в полной комплектации для конкретных объектов. В случае сложных форм возможна предварительная сборка, проверка на производстве.
Блочная и объемно-переставная опалубка
Эти типы используются для создания сложных монолитных конструкций и отличаются подходом к монтажу и области применения.
Блочная опалубка представляет собой модульную систему, которая может быть разъемной или неразъемной. Она формирует готовые пространственные конструкции, заранее собранные вне строительного объекта. На место установки блоки доставляются в собранном виде. Для упрощения распалубливания часто используют домкраты, которые помогают отделить форму от бетона. Неразъемные блоки имеют легкую конусную форму, что делает их удобными для демонтажа. Разъемные блоки оснащены подвижными элементами, которые раздвигаются при извлечении.
Достоинства блочной опалубки — высокая скорость работы, экономия на сборке и демонтаже, а также высокая повторяемость (до 120 циклов). Однако ее применение ограничено конкретными размерами и формами конструкций. Такая система эффективна при возведении замкнутых монолитных сооружений, например, резервуаров, колонн или отдельных блоков зданий.
Объемно-переставная опалубка похожа на блочную, но ее монтаж осуществляется непосредственно на строительной площадке. Состоит из секций П- или Г-образной формы, которые соединяются, образуя туннельные структуры. Такой тип часто используют при одновременном бетонировании стен и перекрытий, строительстве фундаментов, ростверков или лифтовых шахт.
Для демонтажа секции сжимаются внутрь и извлекаются с помощью крана. Объемно-переставная опалубочная система обеспечивает высокую прочность готовых конструкций и подходит для масштабных проектов, таких как жилые или гражданские здания с монолитными перекрытиями и несущими стенами.
