Ещё не так давно проволока оцинкованная с диаметром ниже 1,2 мм в Украине выпускалась только с отжигом.
Оцинкованная термически не обработанная проволока в Украине была только импортная, очень часто, залежавшаяся из госрезерва и крайне дорогая.
Сейчас этот недочет исправлен.
У Вас есть возможность приобрести на Метизы-94 оцинтованную не отожженную проволоку диаметром до 1,0 мм украинского производства.
Метод оцинкования: электролитический (поверхностная плотность цинка до 30 г/м2).
Сопротивление на разрыв: 690-1180 Н/мм2 (ГОСТ 3282-74).
Упаковка: мотки весом 20-40 кг.
Низкоуглеродистая оцинкованная термически обработанная проволока с диаметром до 1,0 мм
Термообработанная оцинкованная методом горячего цинкования проволока с диаметром ниже 1,0 мм с сопротивленим на разрыв 360-400 Н/мм2 раньше производилась на ЗСПЗ.
По состоянию на второе полугодие 2013 года ЗПСЗ мягкую оцинкованную проволоку тонких диаметров не производит.
В качестве замены мы отпускаем термообработанную проволоку с электролитическим покрытием цинка (до 30 г/м2 цинка).
Эта проволока изготавливается по иной технологии, поэтому она будет несколько тверже чем та, которую делал ЗСПЗ.
Способ покрытия цинком: электролитический (плотность цинка до 30 г/м2).
Сопротивление на разрыв: 440-470 н/мм2 (в пределах ГОСТовских норм: 340-540 Н/мм2).
Упаковка: мотки весом по 20-40 кг.
