Вам очень повезло,
если вы еще не построили дом, а только собираетесь.
( у вас есть возможность сделать дом теплый, надёжный,
пожаробезопасный, недорогой и избежать ошибок при строительстве)
Подробнее---
Большинство домов построенных раньше, особенно в 90-е годы уже давно требуют ремонта. Появились новые материалы, но большинство строителей понятия не имели, как правильно их применять. Строились дома по наитию, ошибки тиражировались от фундамента до кровли.
Сейчас ситуация со строителями вряд ли стала лучше, их мало кто не обучает. Но появилась возможность найти информацию, ознакомиться с ней и построить дом грамотно, с пониманием процессов строительства и правильного применения строительных материалов. Ремонт вам не потребуется долгие годы. Почему?
Мы производим монтаж каркасов домов специально разработанных под облегчённый искусственный декоративный камень. Дома построенные по такой технологии, очень прочны и имеют лучшие показатели по теплоизоляции. Это достигается за счёт правильного сочетания и правильного использования современных материалов в конструкции стен. Это подтверждается обследованием с использованием тепловизора. Тепловизор позволяет выявить участки потери тепла с внешней стороны фасада.
В чём основные отличия Дома построенного с применением Облегченного камня от домов построенных с использованием другой технологии?
Не теряется тепло через щели.
Это главная проблема сборных и щитовых домов. Потери тепла происходят именно на стыках панелей. На экране компьютера всё идеально …а в жизни..
Подробнее---
, а в действительности всегда есть перекосы, несовпадения. Нестыковка одной панели даже на несколько миллиметров, тянет за собой нестыковку других: сбоку, сверху и снизу.
Каркасные дома, при монтаже которых используется базальтовая или минеральная вата, тоже имеют недостатки. Вата обладает свойством гигроскопичности, т.е. впитывает воду. Насыщаясь водой, перестаёт быть утеплителем, становится тяжелее и оседает. Для борьбы с этим явлением применяют вентилируемый фасад. Кроме того вата монтируется в виде плит, которые необходимо резать и стыковать между собой. Между стойками каркаса и плитами всегда есть щели. Идеально смонтировать такой утеплитель будет тяжело даже хозяину. Не говоря о том что это вредно …
Мы используем другой тип утеплителя, который заполняет всё пространство каркаса, даже если доска имеет кривизну. Утеплитель не гигроскопичен и не даёт усадки.
На внутренние стены можно вешать мебель. В них нет полиэфирной смолы.
Очень часто строители используют плиты OSB.
Подробнее-----
Такие плиты очень удобны для рабочих. Они гладкие, ровные, легко закрывают большие площади, относительно недорогие. Но у них есть и недостатки: они тонкие, чаще 9мм, трудно что-либо прикрепить. Древесная щепа пропитана полиэфирной смолой, любые полимеры всё равно подвержены разложению. Такие плиты хорошо применять на крыше, под мягкую кровлю. Так гораздо безопаснее для здоровья.
Мы используем другие материалы.
Внутри дома каркас обшивается негорючими панелями из древесной шерсти и цемента. Материал имеет высокую прочность, жесткость, толщину до 7 см.
Можно вешать зеркала, полки, цветы и другие предметы. Экологичен.
Данный материал можно штукатурить, можно сразу поставить красивую вагонку.
Гипсокартонные плиты прочно укоренились в сознании, но ими хорошо делать только идеально ровными стены. Но зачем делать в загородном доме еще один офис. Материал холодный и хорошо отражает звук. Создаётся эхо.
Хорошим решением можно назвать установку древесных теплоизляционных плит. Они очень теплые, хорошо поглощают звук, появляется ощущение необыкновенной тишины. Хорошо слушать музыку, смотреть телевизор.
Такие панели можно покрасить, поклеить обои, оставить под вагонкой.
Стены снаружи облицованы камнем.
Каменный дом из облегченного декоративного камня гораздо надёжнее и безопаснее. В таком доме комфортнее проживать ПОВЕРТЕ!!!
Стоимость дома не снижается со временем, его можно дороже продать.
Стоимость каркасного дома построенного по нашей технологии с применением камня, всего на 10-20% дороже, чем при облицовке недолговечным пластиком. Но пластик имеет свойство старения, а бетон только набирает прочность.
Высокая скорость строительства.
Подготовленные бригады снабжены всем необходимым, обучены и нацелены на результат. Утепленный каркас дома собирается примерно за две недели. Если более конкретно то бригада из двух человек в среднем в рабочую смену выполнит укладку 10-20кв м камня ..
Высокое качество строительства.
По окончании строительства производится проверка теплоизоляции при помощи тепловизора и выдаётся паспорт. Окончательный расчёт производится после устранения выявленных недостатков по теплопотерям.
Хорошая цена за хороший дом.
Лучше сразу использовать:
- сухие доски, а не самые дешёвые, но сырые.
Лучше сразу продумать:
- какую сделать теплоизоляцию и как она будет работать, а не ставить самую дешёвую.
- Лучше убедиться, что потерь тепла нет и не переплачивать потом.
-Лучше спросить какую гарантию дают строители и чем они гарантируют, чем заплатить случайным рабочим, а потом испытывать неудобства.
Наши рабочие не исчезнут, оставив вас с вашими проблемами. Работает горячая линия +7(812)6434377 .Вы можете высказать свои пожелания или замечания. Для нас это очень ВАЖНО. Это делает нашу работу лучше и идеализирует сервис.Наш сайт www.облегченный-камень.рф
Группа в контакте http://vk.com/club38
Декаративный искусственный камень.Кто хочет построить дом.
Облегченный-камень.рф
