Брус оконный дубовый по ГОСТ 30972
Добавлено: Пт май 08, 2009 9:21 am
Технические условия на брус оконный по ГОСТ 30972
1. Исходное сырье: древесина дуб
2. Изготовляемый оконный брус имеет следующие сечения (толщина х ширина х длина), мм: 82х86х6160; 82х115х6160
Брус калиброван по ширине и толщине, имеет допуск по размерам:
• По толщине +/-0,3мм;
• По ширине +/-0,3мм;
• По длине+20,0мм
3. Брус изготавливается из трех ламелей, наружные толщиной 29мм, внутренняя толщиной 27мм.
4. Влажность бруса 8+/-2%
5. Сращивание заготовок на зубчатый шип производится согласно ГОСТ 19414 – 79, длина шипа 11мм. При склеивании используется клей Клебит 303,0 с отвердителем Клебит 303,5 для достижения группы стойкости D4.
6. Предел прочности на изгиб зубчатого соединения не менее 26,0 МПа по ГОСТ 24700-99.
7. Прочность клеевого соединения на скалывание древесины вдоль волокон не менее 4,0 МПа.
8. Предельные отклонения от прямолинейности брусковых заготовок – 1,0мм на 1м длины. Зазор в клеевом соединении между ламелями не допускается.
9. Брус классифицируется по категориям в зависимости от комбинации склеиваемых
ламелей.
1категория. Наружные ламели цельные несрощенные радиального распила. Внутренняя ламель радиального, полурадиального, тангенциального распила, срощенная по длине и ширине. Минимальная длина склеиваемых заготовок 180 мм. Длина бруса от 700 до 3000мм.
3 категория. Наружные ламели радиального и полурадиального распила, склеенные по длине. Во внутренних ламелях наклон волокон не регламентируется (радиальный и тангенциальный распил ламели). Минимальная длина склеиваемых заготовок 180мм. Длина бруса 6016мм
Брус оконный 3 категория, древесина-дуб
82*86*6160 80 000 руб./м³
82*115*6160 90 000 руб./м³
Брус оконный 1 категория, древесина-дуб
От 700 до 1200 * 82*86 85 000 руб./м³
От 1200 до 2000 * 82*86 100 000 руб./м³
От 2000 до 3000 * 82*86 110 000 руб./м³
82*115*3000 120 000 руб./м³
Возможно изготовление бруса другого сечения по согласованию.
8-962-138-34-43
Ольга.
• По длине+20,0мм
ламелей.
8-962-138-34-43
Ольга.
