Помимо прочности и красоты лестница в доме обязана обладать еще такими качествами как безопасность и удобство.
Согласно расчетам, наиболее безопасной считается та лестница, которая подходит ширине шага и размеру ступни. Проступь, или ширина ступени, наиболее важная при спуске вниз. По мнению специалистов, оптимальная ширина ступени равна 28-30 см.
Не менее важным элементом безопасности и удобства лестницы является подступенок, т.е. высота между ступенями. Эту высоту подбирают исходя из ширины шага.
Оптимальной признана высота в 17-19 см. таким образом, можно вывести универсальную формулу безопасности лестницы, в которой ширина ступни будет не менее 25 см, а высота подступенка – от 45 до 47 см. Если имеется возможность, расчет лестницы следует делать еще на этапе проектирования дома.
Планируя ограждение, нужно рассчитать расстояние между балясинами и нагрузку, которую способно выдержать данное ограждение. Учесть необходимо и высоту ограждений лестницы. По понятным причинам высота должна быть выше центра тяжести взрослого человека.
Ориентируясь на человека среднего роста, оптимальная высота ограждений составит от 90 до 120 см. Согласно перечисленным данным, уклон лестничного марша составит в пределах 30-40 градусов. Лестницей будет тем удобнее пользоваться, чем меньше ее угол.
Однако лестница с маленьким уклоном потребует больше места. Планируя ширину лестничного марша, задумайтесь об удобстве для прохода.
Прежде всего, на прочность лестницы влияет ее конструкция. Как правило, лестницы, крепящиеся к тетиве, строят согласно такой технологии: из широкой доски изготавливается тетива, в которой затем оформляются зубцы с целью присоединения ступеней.
Для того чтобы тетива была статичной, в нескольких местах ее следует прикрепить к стене. Над ступенями рядом со стеной принято встраивать подножку, высота которой составляет 10 см. лестницы комбинированного типа сочетают в себе оба данных способа. Ступени со стороны стены крепят к внутренней тетиве, ступени со стороны лестничного проема — к наружной тетиве.
Ведущим элементом лестницы служит ее основание, которое фактически является опорой всей несущей конструкции. В связи с этим выделяют несколько типов оснований – тетива, косоур, больцы и опорная стойка.
Под косоуром понимают несущую балку, которая оказывается под лестничными ступенями. В зависимости от конструкции лестница может иметь один или два косоура.
Располагаемую с торцов лестницы несущую балку именуют тетивой. Именно благодаря ей ступень фиксируется плотно. Модели лестниц могут включать как одну, так и две тетивы.
Несущим лестничным ограждением служит больц. С его помощью ступени крепят одним торцом к поручню за счет стоек, другой же их конец присоединяется к стене.
Опорой винтовой лестницы служит опорная стойка. Этот центральный столб, вокруг которого крепятся ступени, несет на себе основную нагрузку.
По материалам, АН Эксклюзив (http://an-exclusive.com.ua)
