Вопрос к профессионалам, по забору в слабом грунте ?
Хочу построить забор из трубы 100мм х 3м и профлиста.
Но знаковый строитель сказал что у такого забора большая парусность и
надо будет ленточный фундамент для него, иначе, говорит, скривится
наследующий год . Да и упасть может, а если делать как я хочу - весной все столбы будут на разных уровнях , из за того что их выдавит льдом и грунтовыми водами .
Вопрос такой !
Это правда ? если правда, может есть способ обойтись"малой кровью"(без ленточного фундамента) ?
Такой грунт и вот такой забор я планировал :
Вопрос такой !
Диаметра ямы обычно достаточно и 250мм, а глубину обязательно ниже точки промерзания, тогда ничего не "выпрет". Для экономии на столбе я обычно предлагаю такой вариант: post21677.html?highlight=#21677
Я бы еще посоветовал сделать "подощвы" вверху. То есть в том месте где столб выходит из грунта, сделать бетонную "подошву" больше на 15-20 см чем диаметр ямы. Её можно сделать немного ниже уровня грунта и присыпать, чтобы не было видно.
Таким образом давление будет распределятся по большой площади и забор никуда не уедет.
забор
Чтобы пучинистые явления не поднимали столбы, их лучше установить в пробуренную скважину. Закрепление опоры может быть выполнено как с применением бетонного раствора, так и без него. В обоих случаях диаметр скважины должен быть больше диаметра трубы на 8-15см, а её глубина 0.8-1.4м.
Внутренние стенки скважины следует проложить пергамином или рубероидом - это предотвратит заиливание песка, не даст стать ему пучинистым грунтом. Затем вводят трубу забора, а в скважину засыпают песок, не мелкий и без крупных камней, послойно уплотняют узкой трамбовкой и проливают водой. Если внизу трубы сделать расширение, то столб будет закреплен более надежно.
Если нужна информация по способам изготовления подобных конструкций с применением бетонного раствора, по указанной ссылке оставьте комментарий с интересующим вопросом. Обязательно отвечу.
