Ограда из булыжника
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста!
Решил соорудить ограду у дома из булыжника.(10 м) Высотой не больше метра, со столбами из того же материала, между ними простой деревянный... Да задался вопросом: Нужен ли под это дело фундамет? Есть ли возможность без фундамента? Какая глубина должна быть?
P.S. Если кто строил подобные заборы(ограды), поделитесь опытом!?
StroiRemontProekt
sinteriors
Мне кажется правильно абсолютно.. Если под фундаментом подразусевалось бетонное основание, то это лишнее, а вот сделать основание из того же камня, немного углублённок в почву конечно стоит. А вес на самом деле у метрового забора будет не такой уж и большой..kalinka писал(а):И я склоняюсь к фундаменту. Хотя если думать логически, то что такое фундамент, это что-то твердое закопанное на определенную глубину в землю. Поэтому если этот же камень, как было сказано выше, заглубить в землю, то это и будет тот же самый фундамент.
olegg
Фундамент обязательный. Подошва фундамента должна быть ниже глубины промерзания в Вашем регионе, иначе за несколько лет грунт прсто вытолкнет и свалит на сторону всё Ваше строение.
Для каменных заборов при неармированных фундаментах 10м - это предельная длина. Дальше желательно сделать осадочный шов.
Кстати, глубину фундамента можно уменьшить, если засыпать его до высоты 40 см. ниже поверхности грунта смесью песка и щебня, тщательно пролив водой и уплотнив. Этим получаем так называемое непучинистое основание.
На самом деле под любую постройку фундамент нужен, за исключением времянок. Иначе весенним паводком под забором вам ручейков намоет и как говорится, обернётся всё белыми тапочками не только для забора, но и возможно для того, кто под ним присядет по нужде вдруг невзначай.
Насчёт глубины, всё зависит от почвы, но однозначно ниже уровня промерзания. Достаточно будет напрессовать в раствор того же булыжника и никуда ваш забор не денется, можно даже и выше метра делать.
А как собираетесь верхнюю линию выравнивать? Просто раствором или отделкой какой?
