Виды гаражей, строительство гаража со смотровой ямой, складные гаражи.
AndreyBlack
Как обустроить бетонный или цементно–песчаный пол в гараже?
Post by AndreyBlack »
Для изготовления этого пола потребуется цементно–песчаный раствор и бетонная смесь. Для начала грунт в помещении выравнивается, затем выкапывается приямок для отвода воды. Затем делают подстилающую подушку из щебня, шлака или гравия.
Но какая разница в вариации подстилки? и какие дальше нюансы могут быть?
____________________________________________________________________
Stroibat_org
Re: Как обустроить бетонный или цементно–песчаный пол в гара
Post by Stroibat_org »
Подушку нужно обязательно утрамбовать вибро плитой, дабы не просела потом. Затем, нужно постелить слой гидроизоляции, смонтировать арматурный каркас, установить направляющие маяки, и залить заводским бетоном. Именно заводским, так как на заводах используют мытый песок, и цемент кладут не НА ГЛАЗ...). Также стяжка получается монолитной, без холодных швов.
Еще момент. Отстойник нужен в подвале, а не в помещении гаража. Можно залить с небольшим уклоном.
http://stroibat.org/wp-content/uploads/ ... 50x150.jpg
Aleksey_V
Post by Aleksey_V »
Когда в прошлом году строил свой гараж, то использовал как основу под бетон именно щебень, закупал его в http://eurobetonservice.ru/prodazha-shhebnya.html, причем вместе с доставкой оказалась вполне доступная цена. Кстати, там как раз была в наличии подходящая фракция щебня. Ну а потом уже сделал все как полагается, утрамбовал, залил бетоном, получился крепкий и качественный пол.
еленка76
Post by еленка76 »
А меня достала вечная пыль от цементного пола в гараже. Застелили резиновой плиткой. Без шума и пыли
Kiryll
Post by Kiryll »
Резиновая плитка?
еленка76
Post by еленка76 »
Такая: http://rezcom.ru/primenenie/dlya-garazha/ Дороговато, но ее не много надо
Return to “Форум "Строительство гаража"”
