Гараж из СИП панелей
Задумался о гараже, вернее, о материале. Какой гараж лучше и практичнее – из кирпича, Блоков, или может воспользоваться новым методом и собрать его из СИП панелей? У меня дом старой постройки из кирпича, сайдингом обшит, вот я и думаю, если такой же и гараж сделать? Только дорого выходит по деньгам, СИП дешевле всего, тем более его отапливать не нужно, он сам тёплый. А вот как насчёт прочности стен , в смысле, согут они от удара сломаться?
Re: Гараж из СИП панелей
имху неплохая идея собирать гараж по канадской технологии из sip панелей. Машина в таком домике не гнить не будет, не заводиться потом по полчаса на морозе. Я сам как раз размышляю на этй тему. Только я планирую его пристроить к дому, чтобы была возможность отопление организовать.Raketa49 писал(а):Задумался о гараже, вернее, о материале. Какой гараж лучше и практичнее – из кирпича, Блоков, или может воспользоваться новым методом и собрать его из СИП панелей? У меня дом старой постройки из кирпича, сайдингом обшит, вот я и думаю, если такой же и гараж сделать? Только дорого выходит по деньгам, СИП дешевле всего, тем более его отапливать не нужно, он сам тёплый. А вот как насчёт прочности стен , в смысле, согут они от удара сломаться?
Материал не проблема. Я знаю одну организацию «Дом на сто лет» из Чехова, которая производит панели и сами же предлагают услуги по сборке и т.д. Закажу там, а собрать сам постараюсь. С технологией впринципе занкомПочтальон писал(а):Да, если из панелей гараж собирать, то это кроме экономичности еще и быстро получится. С кирпичом возни гораздо больше. А СИП – это практично, и если руки есть, доступно. Но не советую покупать его на рынке, подделок слишком до…, лучше искать качество
