Page 1 of 1
Освещение производственного помещения.
Posted: Sat Sep 12, 2015 2:39 am
by Lomierach
Сняли в аренду новое помещение под производство. С освещением там полный провал и и-за этого весь процесс застопорился.
Посоветуйте фирму, которая сможет в кратчайшие сроки сделать проект и заняться установкой осветительной техники?
Есть контакты подобных фирм?
Re: Освещение производственного помещения.
Posted: Tue Sep 15, 2015 10:57 am
by Aleksey_V
Прежде чем думать об осветительной технике, вам нужно бы позаботиться о прокладывании хорошего кабеля в вашем помещении, тем более если оно будет использоваться под какое-то производство. Надежный и качественный кабель это залог того, что у вас не будет проблем с электричеством. Есть такой завод по производству кабеля "КвантКабель"
http://kvantcable.ru/, вот там вы можете проконсультироваться, какой именно кабель вам лучше всего подойдет. Но я думаю, что стоит взять кабель NYM и ВВГ-Пнг, первый как раз для промышленных зданий можно использовать, даже при высокой влажности в помещении. А вот когда у вас уже все сети будут проведены, тогда можно и об осветительных приборах подумать.
Posted: Wed Sep 23, 2015 7:48 pm
by Finyli
Ну сами они скорее всего не будут кабель прокладывать, как-то я себе это слабо представляю, без знания дела закупить кабель и его прокладывать, понятно, что можно что-то порекомендовать электрикам, но если это грамотные и опытные специалисты, тогда думаю, что они и сами знают, какой кабель лучше подойдет, да и кроме кабеля там куча нюансов и очень много всего надо.
Вообще проект надо и нормы же есть, как можно думать про осветительные приборы потом, ведь надо знать куда кабель вести, как-то логичнее на мой взгляд. Мы в КимАС проект и монтаж заказывали, но у нас офисное помещение
http://kimas.ru/project.html вообще почитайте подробнее лучше, не все так просто.
Posted: Fri May 13, 2016 9:43 am
by Федорр
В этом случае для освещения производственного помещения лучше использовать мощные светодиодные светильники и лампы. Такие светильники имеют высокую светоотдачу при сниженном энергопотреблении, они способны стабильно функционировать почти в любых условиях эксплуатации. Большой выбор подобного освещения можно найти на сайте компании Светэко
http://store.sveteko.ru/
Posted: Fri Jul 01, 2016 3:56 pm
by Artur09
Добрый вечер! А мы все что нам нужно было касательно электротехнического оборудования покупали тут
http://rem-online.ru/ Это очень богатый своим ассортиментом ресурс, причем не только хорошим качеством а еще и ценами, а они поверьте мне значительно разнятся от многих других подобных ресурсов, так что уверено и вам их рекомендую.
Posted: Mon Oct 24, 2016 2:40 pm
by Матвей И
Если у вас промышленное предприятие, то возможно целесообразнее будет установка КТП, в двух словах не объяснишь ознакомитесь с информацией
http://tr-ktp.ru/oborudovanie/dlya-cheg ... a-ktp.html
Posted: Tue Dec 18, 2018 8:40 am
by Федорр
Для освещения производственного помещения вы можете использовать светодиодные светильники, которые как раз предназначены для этого, производства Ферекс рекомендую, зайдите
сюда и посмотрите выбор.
Posted: Wed Apr 10, 2019 11:35 am
by proorab
Для подключения производственного помещения применяли термоусаживающие концевые муфты (это как бы звено в сцеплении электропроводниковой продукции с высокими герметизирующими показателями), чтобы за герметизировать наконечники контрольных кабельных линий. Брали
в компании ИННОКА
