Коллекция раковин Modores
Добавлено: Пт июл 11, 2014 8:26 am
Modores
Коллекция раковин для ванных комнат Modores
Интерьер ванной комнаты выполненный из массива натурального дерева подчеркивает стиль и жизненные силы владельца. Устойчивость к воде при обработке массива и высокая прочность покрытия поверхности дерева, позволяют полноценно эксплуатировать раковину на протяжении 20 и более лет! Экологическая чистота, простота ухода не отличающаяся от ухода за раковиной из керамики, и неповторимый рисунок текстуры дерева, делают самым привлекательным интерьер ванной комнаты. Некоторые модели раковин могут быть выполнены с художественной резьбой по дереву.
Возможно производство раковин, полок, пьедесталов для ванных комнат под индивидуальный дизайн.
http://www.modores.ru
Модель - Греческая раковина
Настольная ваза - раковина для ванной комнаты.
Размер: ширина 500 мм; длинна - 400 мм; высота 280мм
Масса (Брутто): 5 кг
Материал - Уральская береза. Высокопрочное глянцевое покрытие.
Возможна к установке со столом или пьедесталом Modores.
Модель - Римская чаша
Ваза - раковина для ванной комнаты.
Размер: ширина 400 мм; длинна - 500 мм; высота 150мм
Масса (Брутто): 6 кг
Возможна к установке со столом Modores.
Модель - Сатурн
Размер: ширина 400 мм; длинна - 400 мм; высота 150мм
Масса (Брутто): 8 кг
Модель - Юпитер
Размер: ширина 400 мм; длинна - 400 мм; высота 280мм
Модель - Вега
Размер: ширина 400 мм; длинна - 600 мм; высота 280мм
Масса (Брутто): 12 кг
Возможна к установке как отдельно, так и со столом или пьедесталом Modores.
Модель - Орион
Размер: ширина 400 мм; длинна - 600 мм; высота 150мм
Модель - Греческий стол
Размер: ширина 700 мм; длинна - 700 мм; высота 320мм
Масса (Брутто): 22 кг
Возможна к установке со столом или пьедесталом Modores..
Модель - Греческие близнецы
Размер: ширина 400 мм; длинна - 900 мм; высота 280мм
Возможна к установке как отдельно, так и со столом или двумя пьедесталами Modores.
Модель - Чайка
Размер: ширина 800 мм; длинна - 800 мм; высота 280мм
Возможна к установке как отдельно, так и с пьедесталом Modores.
Модель - Небесное око
Размер: ширина 450 мм; длинна - 450 мм; высота 280мм
Модель - Полярные близнецы
Размер: ширина 400 мм; длинна - 800 мм; высота 250мм
Масса (Брутто): 10 кг
Возможна к установке со столом или двумя пьедесталами Modores.
Модель - Гермес
Размер: ширина 350 мм; длинна - 350 мм; высота 250мм
Модель - Антарес
Размер: ширина 400 мм; длинна - 600 мм; высота 220мм
Модель - Греческая чаша
Размер: ширина 400 мм; длинна - 300 мм; высота 220мм
http://www.youtube.com/watch?v=ny8yBMvAHYY
Re: Коллекция раковин Modores
Добавлено: Пт июл 11, 2014 9:14 am
Elmochka
Круто очень, только стоят они. видать, так же круто.
